 I miei Torque arm, sulla HOPTOWN
isd88 Inserito il - 06/02/2013 : 12:49:34
Salve a tutti, mi sono appena arrivati i pezzi al waterjet per i torque arm, e li ho forati e montati, che ne dite?
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
capoccia Inserito il - 30/03/2013 : 12:31:48
Gran bel lavoro.
Non è che hai il disegno cad da passare???
isd88 Inserito il - 08/02/2013 : 15:04:59
le quote non si leggono, il taglio laser su parti strutturali te lo sconsiglio, modifica molto il materiale nei dintorni del taglio, specialmente se parti dell inox. io ho usato il waterjet e non è venuto un lavoro pessimo. SE non trovi nulla
http://www.waterjetservice.it/
è il sito di plp meccanica dove sono andato io ti spenneranno ma te li fanno e presto ( col wj)
ps: quando mandi un file ad un azienda le quote non servono, è tutto computerizzato, basta che il file dxf sia in scala e magari digli in che unita di misura ( gli ingegneri dovrebbero usare il metro ma usano il mm, gli architetti , bleah, il centimetro, per non sbagliare ho fatto in mm e glielo ho scritto 15 volte nella mail, anzi ho anche specificatgo per sicurezza che la larghezza del foro doveva essere 10 mm)
casafe Inserito il - 08/02/2013 : 14:47:31
Quoto barba,anche se mi sembra di ricordare che una piccola percentuale di carbonio nel ferro c'è sempre(piccolissima),ma lungi da me contraddire il mastro.
rilancio con una foto del mio torque sinistro che ho disegnato,sperando di trovare qualche azienda dalle mie parti,anche piccola,che abbia il taglio laser...Fino ad ora nisba
Le quote bastano secondo voi??
Vorrei un parere anche da isd..
Sono fronte-vista di lato
vista dall'alto.
Ho adattato a questa maniera perchè ho un bel carro robusto,con uno spazio disponibile dove ci metterò il "dentello"
isd88 Inserito il - 08/02/2013 : 14:43:41
e dove si trova sto ferro?? :D io ho visto acciaio bassissimo carbonio ma ferro puro proprio mai, allora ne ho dedotto che è il modo di dire acciaio basso legato. Chiamare ferro un acciaio generale da costruzione non mi pare un errore cosi grande.
Barba 49 Inserito il - 08/02/2013 : 14:21:12
@Isd88: Come sarebbe che "ferro bisogna vedere cosa significa"???
A casa mia il ferro è ferro senza carbonio, tutto il resto è acciaio di vario tenore e tutte le sue leghe, se Mirco mi dice "ferro" io rispondo che non è assolutamente adatto per i TA!!!
frankpastello Inserito il - 08/02/2013 : 13:10:19
@fabior6: io avevo un bpm 500w hs su trecking bike da 28 ed un bel giorno ha incominciato a girare su se stesso... da allora li moto ovunque...
FabioR6 Inserito il - 08/02/2013 : 13:03:22
Diciamo che forse nel mio caso anche servirebbero, nel tuo credo proprio di no.
Ho un amico che ha il tuo stesso motore e non le ha mai montate, corre da più di un anno ogni giorno e non ha avuto il benchè minimo problema.
Io ci ho fatto 13.500 km, e anche se arrivo a 1400 watt di picco, non ho problemi al carro posteriore .
Cmq molto belli.
isd88 Inserito il - 08/02/2013 : 12:33:11
peggio per te :D
FabioR6 Inserito il - 08/02/2013 : 12:22:06
Scusa ma ti servivano i TA per forza con quel motore?
Io ho un nine da 800 watt e senza TA non ho mai avuto alcun problema, e uso pure la regen .
isd88 Inserito il - 08/02/2013 : 11:55:24
ferro dipende cosa significa, non è obbligstorio l'inox, anzi è sconsigliato per applicazioni serie. l'aisi 304 ha 200 mpa di snervamento che lo rendono molto malleabile e poco rigido. Sarebbe ottimo un acciaio ad alto carbonio ma di solito i tagli waterjet trattano lamiere da 250 mpa, allora tanto vale l inox. PEr la zona di viterbo e provincia consiglio anche plp meccanica, mi hanno fatto il lavoro in 2 giorni dalla ricezione dell ok.
Barba 49 Inserito il - 08/02/2013 : 09:15:00
Lascia perdere il ferro, è peggio dell'alluminio, trova in buon acciaio...
Mirco Inserito il - 07/02/2013 : 23:57:00
@Mirco: Dipende dalla centralina che ci abbini, comunque 5mm di TA ben fatti reggono fino a 5Kw senza problemi, specialmente se non usi la regen.
la centralina che utilizzerò è la lyen 100V 25A...se li creo con lamiera da 6mm ma in ferro potrebbero andar bene comunque o farebbero una brutta fine?
frankpastello Inserito il - 07/02/2013 : 16:28:46
Bè in ferramenta molto ben forniti puoi trovare pistrine di ferro/acciaio ma poi come te la lavori? di lima?? devi rivolgerti a qualche "fabbro" con macchina laser o waterjet fornendogli come minimo un disegno su carta con le giuste misure, meglio se un file cad. Io me li sono fatti fare da clm 2005 che sta a Roma zona industriale Ciampino, potete contattare Mirco a questa mail: clm2005srl@gmail.com Solitamente fanno lavori grossi, queste piccolezze le mettono in mezzo a lavori grandi e i tempi non sono rapidissimi, di solito 10/15 gg da quando ricevono il file... però x chi non sa dove sbattere la testa può andar bene. Mi raccomando l'esattezza delle misure, una volta tagliato l'acciaio non si restringe più!!! quindi meglio leggermente più piccoli i fori che troppo grandi
genesi86 Inserito il - 07/02/2013 : 15:46:44
scusate l'ignoranza, ma se volessi farmi fare dei torque, o un qualsiasi altro pezzo d'acciaio intagliato, dove dovrei andare? dal ferramenta??
l'acciaio chi lo sceglie? dovrei portare il disegnino con tutte le dimensioni?
Barba 49 Inserito il - 07/02/2013 : 08:50:17
isd88 Inserito il - 07/02/2013 : 00:19:32
acciaio inox da 5 mm, mi pare aisi 304 o roba del genere. Non l acciaio migliore ma il piu duraturo sicuramente. PEr quanto riguarda lo spessore non so darti una linea guida, ho fatto un analisi agli elementi finiti e l'effetto della sollecitazione è locale, mentre gia ad un paio di cm è come se non ci fosse piu, quindi bisognerebbe usare una materiale che si sfina allontanandosi dall asse, che non esiste naturalmente. Ho optato per i 5 mm standard piu che altro per via di costi/benefici che per ragioni puramente meccaniche
Mirco Inserito il - 06/02/2013 : 21:17:30
@isd ma di che materiale sono? Anch'io sono sul punto di crearmi i torque arms solo che il mio super torque 5*12 erogherà una potenza leggermmente superiore...
Dasti Inserito il - 06/02/2013 : 17:35:10
frankpastello Inserito il - 06/02/2013 : 17:04:13
gl'jè l'hai fatta...
MilleMiglia Inserito il - 06/02/2013 : 16:39:43
Bel lavoro isd, ora puoi montare motore, centralina e batterie adatti!!
isd88 Inserito il - 06/02/2013 : 14:47:23
hemmmmm hai frainteso non ci ho fatto l attacco per il disco... non volevo sollecitare ulteriormente il telaio. i due bulloni sono proprio l attacco al telaio del torque arm. Forse in un futuro remoto se vedo che il telaio regge bene ci mettero anche il disco! comunque ho speso 36 euro una decina di email e 5 minuti di autocad. Il foro l ho disegnato io ma evidentemente il realta non rispetta le quote l albero perche nonostante il foro l'abbia reso perfetto a colpi di dremel c è gioco dove non dovrebbe esserci! Comunque geometricamente l ho fatto come un cerchio da 12 mm tagliato da 2 righe equidistanti 5 mm dal centro e parallele, cioè come dovrebbe essere in realta.
casafe Inserito il - 06/02/2013 : 14:37:32
Il foro dell'asse credo l'abbiano fatto loro,o sbaglio??
Quanto hai speso isd?
cavolo io li stavo disegnando al cad per la mia,ma non mi è proprio venuto in mente di farli in modo da attaccarli ai fori per il freno a disco..
bell'idea
isd88 Inserito il - 06/02/2013 : 14:24:11
haha mi arrendo ai 15 mm di marcojr , ma per i miei 330 watt (che numero strano ve ?? :D) dovrebbero essere sufficienti. Taglio esterno e foro li ho fatti fare in waterjet come gia detto, mi è costato 15 euro a pezzo ma almeno me li hanno fatti in 2 giorni e dietro casa mia. Forse si puo risparmiare qualcosa da aziende piu grandi con volume d affari maggiore e magari meno artigianali di quelle che ho a disposizione nel viterbese. LE tolleranze dimensionali sono scarse comunque, appena sufficienti all impiego, il TA ruota attorno all'asse di circa 5 gradi, io lo ho forzato nella posizione tesa in modo che non si possa muovere per niente, ma se avessi avuto la frenata rigenerativa non avrei potuto farlo....
barba mi fa piacere che una persona seria come te li apprezzi :D
Barba 49 Inserito il - 06/02/2013 : 14:04:59
Quelli si che sono TA seri, mica quelli della mutua in vendita sui siti specializzati!!!
beppino1985 Inserito il - 06/02/2013 : 13:40:47
marco....largheggiano i nostri nel mio nine....
marcojr Inserito il - 06/02/2013 : 13:36:06
l'ha scritto waterjet
genesi86 Inserito il - 06/02/2013 : 12:56:54
bel lavoro. Come hai fatto a fare il foro dove passa l'asse?
