 Piccolo Overvolt Centralina
signo82 Inserito il - 04/04/2013 : 11:25:01
Ciao a tutti,
un amico ha una ebike con la centralina in foto comandata da un display king-meter J-LCD.
Il motore è un anteriore 8fun swxk 170rpm su ruota da 28"
Tale centralina supporterebbe un'alimentazione 12s lipo o li ion quindi 44.4V nominali e quasi 50V di fine carica?
Tutto ciò per guadagnare un po' di velocità.
49,08 KB
Barba 49 Inserito il - 04/04/2013 : 15:40:19
Devi anche ricordarti che usando una batteria al Litio da 12S con quella centralina sarai senza nessuna pritezione da sovrascarica, visto che con il cut-off a 31,5V le celle scendono fino a 2,6V, troppo poco per le LiIon e le LiPo.
MilleMiglia Inserito il - 04/04/2013 : 14:06:19
Il display Lcd non lo so, ma fai prima a chiedere ad Alcedo, che vende controller e display identici a quelli..
Per il resto nessun problema, quando provai le lipo feci proprio quell'esperimento 12s..
signo82 Inserito il - 04/04/2013 : 13:27:59
Ok grazie in caso cambio i condensatori.
Per il display ci possono essere problemi?
E per la parte di alimentazione della centralina? Parlo dei 5V o 3,3V generati internamente...
MilleMiglia Inserito il - 04/04/2013 : 13:23:49
12s lipo o li-ion a piena carica sono 50,4V sei proprio al pelo perchè quel controller ha i condensatori da50V
Apri dalla parte opposta ai fili e controlla
Comunque per le lipo basterebbe caricarle un pochino sotto 4,2 V(4,18V) e sei a posto..
Personalmente lo farei tranquillamente..
