 Delucidazioni da esperti !!
Scianfrone Inserito il - 17/07/2013 : 19:33:42
Salve !
Ho acquistato da poco un kit x lamia bici da weelkits e premetto di essere un neofita del campo
800w oll araund con batteria lifepo4 48v 10 ampere
Che poi mi è' stato consigliato dal venditore.
La mia domanda e':
La mia bici dovrebbe erogare una velocità' superiore a 25 km orari con tali requisiti?
X al momento la sua velocità' non è' superiore ai 25 km e a questo punto avrei comprato un normale motore da 250 w che tra l altro costava anche meno.
Spero possiate aiutarmi
remora Inserito il - 17/07/2013 : 23:56:43
Ti do un'altro consiglio che ti può tornare utile e che riguarda sempre lo stesso connettore.
Se prolunghi i due fili bianco/nero e li porti vicino alle mani (manopole) e a questi due fili colleghi un semplice interruttore piccolo di bassa potenza, ovviamente al riparo dall'acqua (nel caso piovesse), lo puoi usare in modalità chiuso per andare a bassa velocità, e in modalità aperto a massima velocità. Qual'è il beneficio che otterrai, e che se non hai premura e ti basta la bassa velocità avrai a disposizione quasi il doppio della percorrenza rispetto all'alta velocità.
Ti servirà maggiormente la bassa velocità per circolare in mezzo al traffico, e l'alta fuori città.
Ti ricordo che in ogni caso con batteria da 48 Volt indipendentemente se non hai montato l'accelleratore a pollice, sei in ogni caso fuori legge anche se hai montato il controller da 17 Amp.
Remora
Scianfrone Inserito il - 17/07/2013 : 21:30:45
Si era come dicevi tu appena ho staccato il controller (limitatore di velocita')l a velocità' e totalmente cambiata !
Credo di aver risolto il problema per il momento .
Sei stato gentilissimo
Grazie grazie
remora Inserito il - 17/07/2013 : 20:11:17
Scusa dimenticavo
specifico che ho il controller piccolo cioè quello da 17 Amp.
Non so se il tuo è quello da 17 Amp o 27 Amp o 45 Amp.
Comunque la differenza tra i tre controller non produce un'aumento di velocità ma un aumento della coppia. La velocità dipende dalla tensione di alimentazione.
remora Inserito il - 17/07/2013 : 20:03:43
Ciao Scianfrone
Con il kit acquistato devi ottenere una velocità sicuramente più alta (almeno 40 Km./h)
Io ho acquistato lo stesso kit solo il modello HT quindi per le salite, e con la tensione di 48 Volt ottengo in pianura 35 Km/h.
Ti consiglio di verificare il controller se per caso hai il connettore unipolare nero Fili bianco/nero collegato, questo ti limita la velocità.
Se è così ti basta sconnetttere i due fili.
