 modif. batteria con 2 da 24v. con 1 bsm cerco...
zeccato Inserito il - 24/08/2013 : 11:49:04
Sto pensando se modificare le mie 2 batterie lifepo4:
una di 36v25ah e l`altra 12v.25ah che collego in serie per fare 48v.
siccome il motore e` 24v. sto pensando se trasformarle in 2 da 24v. con unico bsm,
magari caricarle mentre sono in parallelo,
in paese le metto in parallelo, e quando esco fuori paese le metto in serie per fare 48v.
per fare cio` dovrei collegare i 2x 8 o 9 filini al bsm in parallelo?
e quando la metto in serie non ci sono controindicazioni?
dove compro un buo bsm penso resistivo 40ah continui?
aspetto vostro aiuto grazie.
Barba 49 Inserito il - 26/08/2013 : 17:45:39
Da Ecopolis-italia.com, se guardi in fondo alla pagina: http://www.ecopolis-italia.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=13 ne puoi vedere due da 24V ma di amperaggio diverso, scegli quello che preferisci, sono dei prodotti affidabili!
zeccato Inserito il - 26/08/2013 : 10:53:12
quali bms migliori 24v40ah lifepo4 continui mi consigliate?
Barba 49 Inserito il - 24/08/2013 : 22:17:53
Devi avere due BMS da 24V, uno per ogni batteria, e ogni volta che ricarichi devi solo scollegare la serie e mettere in parallelo i due cavi di ricarica dei BMS in modo da poter usare un solo charger.
zeccato Inserito il - 24/08/2013 : 18:48:10
a questo punto dovrei avare 2 bms da 24v. giusto?
poi scollego le 2 batterie in serie e carico in parallelo, va bene?
quali bms migliori 24v40ah continui mi consigliate?
Barba 49 Inserito il - 24/08/2013 : 14:24:47
Non puoi collegare due batterie in parallelo collegandole ad un BMS e poi metterle in serie, fai i fuochi artificiali, hai tutti i cavi di bilanciamento (8) che collegano le celle che nel caso di serializzazione vanno immediatamente in fumo...
