 Display o similari
caronte84 Inserito il - 28/10/2013 : 10:54:54
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di aiuto per il mio kit nine da 48 V.
Vorrei inserire un comando per gestire i tre o più livelli di assistenza, ancora meglio se posso mettere un piccolo display con i tastini + e – che magari mi faccia vedere anche la carica della batteria.
Potete aiutarmi a trovare qualcosa di compatibile con il mio kit?
Inserisco foto centralina e connettori.
50,38 KB
55,51 KB
56,77 KB
casafe Inserito il - 30/10/2013 : 09:24:58
Mirco ha scritto:
infatti come dice Barba,solo un wattmetro serve veramente per calcolare l'autonomia reale della batteria...e il più "gettonato" sembra essere il Turnigy da 60V-130A che si troverebbe ad un prezzo eccezzionale su hobbyking il quale purtroppo non lo ha in stock nel suo magazzino europeo. Altrimenti lo vende anche Alcedo a 49 euro.
[urlhttp://www.eclipsebikes.com/power-130a-high-precision-watt-meter-power-analyzer-p-1052.html[/url]
qui costa anche di meno..
Io l'hcomperato lì,e per ora funziona..
Mirco Inserito il - 29/10/2013 : 22:11:32
Barba 49 Inserito il - 28/10/2013 : 14:44:32
I Wattmetri purtroppo non li puoi tenere sempre alimentati, il loro display consuma un bel pò di corrente e in pochi giorni ti ritrovi con la batteria scarica: Io di solito li metto a valle dell'interruttore e memorizzo i soli Ah (o Wh) che solo l'unica cosa che interessa per l'autonomia, altrimenti c'è la possibilità di usare una pila esterna da almeno 5V per mantenere acceso il Wattmetro anche con la batteria della bici scollegata.
caronte84 Inserito il - 28/10/2013 : 14:36:10
Ciao Barba, non voglio ovviamente gadget sul mio manubrio, ho già un cancello sotto il culo.
Ho una lifepo4 48 V 8,8 Ah, secondo te dovrei montare un Watt's UP o similari? Quanto consumano lasciandoli sempre alimentati?
Barba 49 Inserito il - 28/10/2013 : 14:21:48
Non montare un display per il controllo della carica della batteria, tanto sarà solo un voltmetro e non potrai farci nessun affidamento: Sarà solo un gadget grazioso.
Per le batterie al Litio occorre un Wattmetro, altrimenti è meglio fidarsi del contachilometri.
garchofa Inserito il - 28/10/2013 : 13:45:41
Facile, semplice e si può mettere ovunque, anche sul manubrio.
caronte84 Inserito il - 28/10/2013 : 11:37:53
Quindi potenza totale e basta?
Invece un piccolo display per verificare la carica della mia batteria?
garchofa Inserito il - 28/10/2013 : 11:30:23
Quella centralina non prevede il tasto a 3 ne il display, si può mettere qualcosa di simile andando a collegarsi nella scheda, ma poi si dovrebbe programmare.
