 8Speed Cruiser bafang centrale
E-COSO Inserito il - 25/02/2014 : 12:12:17
Eccola qua ,appena montato il motore preso da Greengobike,
è ovviamente è solo abbozzata , mancano cose basilari tipo accorciare le guaine ,trovar come bloccarle..
ma sopratutto
(oddio ,adesso faccio un bicicross posting..)
e-coso si autoquota :
".... tornando all'alimentazione ho preso il necessario per assemblare i due box 6s ,adesso li dovrò attaccare al carichino.
per non far danni subito, qualche e sperto di imaxb8+ puo spiegarmi per favore :
1 Carica+Bilanciamento+Carica Rapida+Magazzino+Scarica tutti a 0.1A a quanto posso osare impostare questi parametri ?
2 Safety time 100 mn in cosa consiste ? in in 1 ora e quaranta potrei incendiare il quartiere..
3 Capacity cut off , lo dovo mettere a 10000 mAh rispettando il valore dichiarato per le 38120 o devo stare più basso visto che l'effettivo sarà meno?
4 CHK TIME è impostato a 10min ,il manuale indica che per batterie grosse si puo alzare l'intervallo ,ma a quanto ?
altra cosa sull'imax b8+(plus) , su hobbyking c'è il charge manager kit http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7348__imax_software_kit_.html
non è specificato se va bene per il b8+ ma solo per i b6 di ogni tipo, su ebay pero lo vendono per compatibile
http://www.ebay.com/itm/SkyRC-imax-B6-B6AC-B8-e6680-R16-6x80-T6200-T6755-Quattro-monitor-software-Kit-/331089593289
qualcuno sa se è uguale per tutti?"
Modellisti fatevi avanti!!!
lol
43   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
DartS Inserito il - 09/04/2014 : 22:51:06
E' un Electra Punk
Ho messo il cambio 8 nexus, al posto del 3marce
poi aggiunto i freni roller
non ha l'attacco per il disco sulla forcella, ma potrei trovare una soluzione.
ho provato i modelli italjet , è non sono male. il motore anteriore non è pesante nella guida, forse per il manubrio largo.
Sto studiando ancora x una soluzione soddisfacente.
sono tentato da questo motore front: http://www.bmsbattery.com/front-driving/630-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
non sono pigro nel pedalare, sono favorevole x una lunga autonomia.
accetto consigli e commenti.
E-COSO Inserito il - 09/04/2014 : 10:10:35
Bellissima base di partenza,è una felt?
quante marce ha ? in pianura non le uso tutte e 8 ,penso che tre siano sufficienti alla fine..
assicurati di avere un movimento centrale adatto al bafang..
per l'anteriore non so che dire , se non sali a prestazioni fuorilegge puoi metterlo ,le forcelle di serie di queste bici sono solide,ma immagino una guida innaturale..sono gusti. le italjet diablo hanno l'anteriore,dovresti provarne una per capire. hai l'attacco per il freno a disco anteriore ?
DartS Inserito il - 08/04/2014 : 22:10:31
Ecco! il mio Progetto è un mix di queste due bici!
Motore centrale e batteria a borraccia con Centralina inclusa.
Ho alcune domande:
A parità di potenza rende di più un motore anteriore geared o il centrale 8fun?
quale delle 2 soluzioni offre più autonomia?
immagino che il centrale ha più accellerazione con le marce basse..
Cosa mi consigliate?
Daniele
178,69 KB
FabioR6 Inserito il - 29/03/2014 : 16:02:43
Il particolare della centralina.
134,23 KB
FabioR6 Inserito il - 29/03/2014 : 10:45:13
il prezzo lo trovi sul sito di alcedo, oppure lo contatti. Mi sembra sui 400.
La batteria mi pare ke pesi circa 2,5 kg
Sul supporto batteria, è compresa la centralina ke è di forma circolare.
L' effetto estetico è a dir poco eccezionale.
in effetti la bici è venuta davvero molto bella e pulita,
nessuno direbbe che è elettrica.
FabioR6 Inserito il - 29/03/2014 : 10:03:08
E-COSO Inserito il - 29/03/2014 : 09:03:58
la tua è veramente ben fatta che sembra di serie
ecco ,la futura batteria sarà di quel tipo ,ieri sfogliavo le foto flick nella sezione batterie custom di Alcedo ,
la tua quanto pesa a spanne (non ho bisogno di centralina)? più o meno il costo?
il meteo è favorevole e cambia l'ora ,adesso giraaa
FabioR6 Inserito il - 29/03/2014 : 06:50:36
il motore è sul mozzo posteriore.
la batteria è una litio fornita da Alcedo italia
la figata è che la centralina è incorporata nel porta batteria.
la batteria è una litio 36 volt 11. 6 ampere.
questo sì che è un kit invisibile.
greenheaven Inserito il - 26/03/2014 : 16:45:41
Che batteria è? e soprattutto: dove è il motore, non lo vedo? Comunque molto bella!
FabioR6 Inserito il - 26/03/2014 : 05:09:00
Ti sembra una bici elettrica
Beh, lo è.
156,34 KB
surfistavencente Inserito il - 19/03/2014 : 17:26:17
reggono la carica fino a 1c (sulla carta), quindi puoi caricare tranquillamente a 3a...poi dipende dalla resistenza interna delle singole celle (molto rozzamente: celle omogenee come resistenza interna si caricano e scaricano insieme). Per il resto lascia fare il carichino (vedrai che a correnti di carica alte lascia arrivare le celle fino a 4,1v prima distaccare del tutto la corrente di carica, le life comunque non si danneggiano se raggiungono per pochi secondi quella tensione!)
E-COSO Inserito il - 17/03/2014 : 19:21:22
@Barba : Lampadario wireless ! pensa che una mia conoscente aveva un mini cagnolino di marca griffato che doveva srotolare ogni 5min dalle gambe ho chiesto come mai non avesse comprato il guinzaglio wireless ,mi ha chiesto se c'era su ebay..
comunque nel triango ci starebbero ,il problema e farcele stare senza forare nulla, ma ho un paio di soluzioni..
@surfistavencente : ho capito dopo un paio di prove che charge e balance sono 2 programmi diversi , però ieri sera ho messo in carica mezzo batteria (6s) in balance a 0,5A ma ci ha messo così
748min sono 12ore e 3/4...
ora ,chiedo, fino a quanto posso alzare? 3A vanno bene? e a fine carica bilancia bene lo stesso o devo intervenire manualmente ?
surfistavencente Inserito il - 17/03/2014 : 16:28:34
leggevo il post e ho notato che hai scritto "andrebbe bene allora settare charge a 3A e balance a 0,5A e chk time ogni 5 min ?"
guarda che charge e balance non sono parametri da impostare ma il tipo di ricarica:
1) quando imposti il carichino su charge NON bilancia (potresti anche non inserire i jst)e monitora solo la tensione finale del pacco;
2) quando ricarichi in modalità balance (devi necessariamente cllegare i jst) effettua il bilanciamento e soprattutto non lascia che la singola cella superi la tensione max finale (anche se con le life le fa arrivare fino a 4,1v prima di interrompere l'alimentazione)
Ebikez Inserito il - 17/03/2014 : 13:24:53
siamo onesti e sinceri...un piccola li ion 36v 13 ah avrebbe avuto 1/3 degli ingombri delle headway e si sarebbe infilata nel triangolo senza alcun problema di sorta, risparmiandoci i lettori VHS laterali che non ci incastrano davvero nulla.
Ovviamente se quello ha , quello usa , sia chiaro, ma vedo davvero un peccato spendere soldi a mettere pneumatici , sella e manopole in tinta alla ricerca di una stile particolare e poi schiaffarci le batterione laterali.
Lowbatt Inserito il - 17/03/2014 : 12:35:34
stai a vedere il dettaglio... il filo...
la soluzione era semplice: verniciare il lampadario con la vernice trasparente fotovoltaica e pilotare
l'accensione e lo spegnimento via radio.
Soluzione tra l'altro perfetta perchè a lampadario acceso la vernice produrrebbe energia elettrica in più, un po'
come i motori "magnetici" che generano l'energia dal nulla
Barba 49 Inserito il - 17/03/2014 : 09:30:42
Penso che in fase di progettazione del telaio avresti dovuto prevedere un luogo dove inserire le batterie, non avendo nemmeno il portapacchi posteriore ti sei precluso le uniche due soluzioni (secondo me) accettabili su una Cruise: Due borse appese al portapacchi oppure il portapacchi stesso con batteria a slitta.
Capisco la purezza dlle linee ma è pur sempre una bici elettrica, mi fai venire a mente mia moglie che una volta acquistò un lampadario che in esposizione era sospeso al soffitto con un filo sottile e che poi inorridì quando si rese conto che occorreva il cavo di alimentazione che rovinava tutta l'estetica!!!
Ebikez Inserito il - 17/03/2014 : 00:41:14
mi sembra giusto! le li ion di oggi sono davvero ottime e hanno rapporti tra pesi ingombri e prestazioni troppo vantaggiosi rispetto alle cellone che , ormai sappiamo , soffrono di una fastidiosa autoscarica....ma il punto dolente qua non sta tanto nelle prestazioni ( dato il motore che usi) ma negli ingobri e nella pulizia della ottima bici...
E-COSO Inserito il - 16/03/2014 : 23:57:34
e lo so , quello ho.. che però per adesso fanno il loro dovere, dovevo pur cominciare.
la sistemazione è provvisoria,sto provando varie soluzioni che lascino piacevole il tutto,peso a parte ovviamente.
e poi sono come i lego , con un 6s ho fatto recelling all'avvitatore 18V ,penso che lo ricaricherò 2 volte l'anno
per adesso restano queste, la prossima stagione sarà li-ion.
il sito GTA è http://www.gtamybicycle.it/index.html
ma la cruiser non è più in catalogo..
preciso che della bici originale è rimato solo il triangolo , comunque un risultato simile può riuscire con un telaio mtb dalle linee morbide,
penso che l'impatto estetico sia all'80% 2 colori+gomme grosse+forcella doppia piastra.
Ebikez Inserito il - 16/03/2014 : 22:22:20
Scusami ma te lo devo proprio dire ,dopo i complimenti meritati alla bipa, ma con qul motore le headway sono veramente uno spreco di soldi e peso inimagginabile, senza calcolare che ci stanno come un pugno in un occhio considerando che in mezzo alle nocche ci hai messo un chiodo arruginito....
Una litio banalissima avrebbe ti avrebbe dato una montaga di vantaggi in più e una valanga di problemi in meno
che peccato
mi dici per favore modello e marca della bici? grazie
E-COSO Inserito il - 16/03/2014 : 18:41:50
aggiornamento !
box test pronto per l'utilizzo !!
supporti box provvisori (ma decisamente solidi ) autocostruiti in lamiera zincata
box piazzati , fissati con tecnologia militare.
ed ecola pronta sgagnare l'asfalto !
ho fatto un illegalissimo burnaut con l'acceleratore
ho fatto un giretto da 25km nelle vicinanze che non si sa mai..
ora sto ricaricando per vedere quanto ho consumato ..
non vi spaventate ! , non resterà così , ma DOVEVO.
E-COSO Inserito il - 28/02/2014 : 09:36:53
turcinieddu ha scritto:
eh eh eh
per il ginocchio a terra però ci vuole la tuta
e magari cambiargli le gomme, ma sarebbe un sacrilegiooooo
ma,quella è da kartodromo !
quoto ,questa resterà stradale e il più possibile legale
però come nella FormlaE e nelle competizioni in genere, si sviluppano tecnologie da travasare poi nell'utilizzo quotidiano.
per le bipe mi pare ci sia già qualcosa in enduro freeride a livello agonistico , per il stradale servirebbe un regolamento per prove in salita e gare sprint in pista con assistenza rovesciata , dai 25 km/h in su.
OT :competitivo
prima o poi ci saranno e quando succederà i team saranno gestiti dagli operatori commerciali di Jobike.
propongo pilota Troy Bayliss che è pure un ottimo ciclista
turcinieddu Inserito il - 28/02/2014 : 09:05:24
eh eh eh
186,69 KB
Lowbatt Inserito il - 27/02/2014 : 15:51:06
quando vedo queste bipe gongolo!!!
spero che con le batterie non si deturpi troppo l'estetica, sono in attesa delle foto
a realizzazione ultimata.
Complimentissimi!
isd88 Inserito il - 27/02/2014 : 14:32:13
si apre se li piazzi male. io in ogni caso nn lo forerei per niente
E-COSO Inserito il - 27/02/2014 : 13:12:25
allora l motore è il 36V-350W-18A ,la batteria sarà una 12s headaway 38120 divisa in due box 6s da piazzare dx-sx in zona "serbatoio",sto ultimando dei supporti provvisori per poter testare il tutto in maniera rapida...
a bipa ultimata andrà in bilancia ,son curioso anch'io, se penso ad alleggerire adesso non la finirò mai
domanda :forare il telaio in alluminio per piazzarci dei rivelox è fattibile o rischio che mi si apra come un mitile ?
blindo7 Inserito il - 27/02/2014 : 11:22:11
bella bella bella,ottimo lavoro,ma la batteria dov'è?
ci starebbe bene pure uno specchiettino cromato
E-COSO Inserito il - 27/02/2014 : 10:00:46
Stefanschen ha scritto:
Stefan sei di zona? la GTA sta a 4km di argine da casa mia..
Casalserugo, 10 km di argine dalla GTA.
E tu?
Correzzola ,l'estremo confine est della provincia.
Allora quando sarà presentabile la bipa facciamo Baffo-GTA
Stefanschen Inserito il - 27/02/2014 : 09:48:50
E tu?
Barba 49 Inserito il - 26/02/2014 : 22:15:02
Il motore è sicuramente un 36V-350W-18A massimi di GreenGoBike...
Maker19 Inserito il - 26/02/2014 : 20:43:32
Complimenti, veramente una bella realizzazione, ottimi gli abbinamenti di colore.
Una domanda dove piazzerai la batteria? In bafang e un 36 o 48v?
Quanto pesa così la bici?
Ancora complimenti.
flavio287 Inserito il - 26/02/2014 : 20:06:50
Madonna che ruote!!
edgar Inserito il - 26/02/2014 : 12:22:24
Complimenti anche da parte mia, la bici di base cos'è?
leonardix Inserito il - 26/02/2014 : 12:02:28
Messaggio di E-COSO
Ahahah! Il bicicross posting!!!
Le cruiser non sono il mio genere, ma questa devo proprio dire che è carina!!! Complimenti
MilleMiglia Inserito il - 26/02/2014 : 10:54:38
Bel lavoro, complimenti. Non è il mio genere ma apprezzo molto il lavoro.
Bellissimi i semi manubri, la forca, ed il faro.. fregatene dei numeri alla rovescia e se preferisci metti il cambio a sx..
..quel cavalletto non si può guardare, mettiti alla ricerca di qualcosa all'altezza degli altri componenti!!
E-COSO Inserito il - 26/02/2014 : 10:40:08
Che bel lavoretto hanno fatto gli amici di Pontelongo!
a dire la verità di GTA è rimasto il solo telaio ,la vera differenza fra com'era e com'è adesso è la forcella doppia piastra rigida,il resto è solo un abbinamento di colori.
non l'hanno ancora vista finita , potrebbero venire fuori delle repliche ufficialispeed.
Stefanschen Inserito il - 26/02/2014 : 09:01:26
E-COSO Inserito il - 25/02/2014 : 23:37:30
allora ritornando al carichino,le correnti di "charge" e "balance" sono rispettivamente la corrente di carica totale e quella della bilanciatura per le singole celle sbilanciate una volta raggiunti 19,8V totali,le quali vengono controllate ogni tot.minuti(chk time),dico puito?
E-COSO Inserito il - 25/02/2014 : 23:15:23
grazie per le lusinghe ,sono felice che vi piaccia
@ Ebikez
ho fatto penso il primo cruiser-custom a motore centrale ,mi piace il fatto di poter scegliere il rapporto in base alla situazione,
l'accoppiata bafang+nexus8 penso sia la prima del forum. sono abituato in vespa,avrei preferito il comando a sinistra ma si capottano i numeri al
rovescio..
@ turcinieddu
i semi manubri li smontati dal benelli 350 ,sono dei menani da 32mm e fatalità le forche della bici sono della stessa misura,non è più scomoda
di una bici da corsa,dovrò mettermi le saponette sulle ginocchia
@ Barba 49
...pensa che m'era passata per la testa l'idea di sverniciare il blocco motore e lucidare i cartera specchio , ma effetivamente sta bene così,
le manopole in tinta le monto per ultime appena sistemate le guaine,i pedali sono il prossimo acquisto.
Barba 49 Inserito il - 25/02/2014 : 19:58:17
Bella, bianca con il motore nero!
Ci vedrei bene un manubrio più "Custom" e con manopole in pelle del colore della sella e degli pneumatici!!!
turcinieddu Inserito il - 25/02/2014 : 17:35:46
Una bellezza, mi piace assai.
Forse il manubrio potrebbe essere un pò scomodo,
la bici la uso tutti i giorni (1.300 km in quasi tre mesi)
e preferisco una posizione più rilassata,
ma mi piacerebbe provarla
Complimenti!
p.s.: poi ci dai il peso totale quando è finita?
Ebikez Inserito il - 25/02/2014 : 13:59:56
BELLISSIMA !! troppo figa sta bici...alla faccia di chi dice che i telai Cruiser son brutti! Rat Rod bike.Se mi fossi cimentato l'avrei fatta così,ma con un nine o un 3525!
garchofa Inserito il - 25/02/2014 : 12:57:52
dovrebbero essere per la corrente: a che corrente vuoi caricare+bilanciare+ecc..
Magazzino immagino sara la tensione quando usi la funzione di stockaggio delle celle, credo vada a 3,2V
Dopo 100 minuti smette di caricare, se non credi che in 100 minuti possa caricare la batteria mettilo piu alto oppure lo lasci disattivato.
lo puoi lasciare a 10000, ma questo fa che quando una cella arriva a quel valore il carichino smette di caricare, lo puoi mettere come vuoi, tanto quando ha finito di caricare si ferma comunque anche se non ha raggiunto quel valore.
10min va bene, è il tempo che aspetta per vedere se la tensione della cella non è scesa, visto che le lifepo scendono di tensione appena finisci di caricare forse meglio metterlo più basso.
baldiniantonio Inserito il - 25/02/2014 : 12:43:18
Bravo
bella realizzazione!
