gianluigi08 |
Inserito il - 09/12/2014 : 09:06:39 Buongiorno!! Vi presento la mia ultima conversione su telaio esistente e modificato per alloggiare un Bpm2 codice 11 su ruote da 20". Volevo realizzare qualcosa di leggero e trasportabile senza difficoltà su rampe,bus ecc,più che altro usarla in ZTL.
Il telaio è questo http://www.ridewill.it/p/it/ridewill-bike-fix20460-kit-telaio-forcella-tender-scatto-fisso-20-taglia-49-grezzo/55059/ in acciaio,ho modificato il carro posteriore con staffe antitorsione,la forcella è stata sostituita con una più resistenze e modificata per i freni a disco in fine una piccola staffa per montare il cavalletto! Con questa modifica è stato possibile montare pedivelle 175mm risppetto le 160mm originali per niente pedalabili. Verniciato il tutto con un trattamento ed una vernice particolare con diversi riflessi tra il blu/oro/verde.
Le batterie sono state posizionate tra il tubo verticale sella e la ruota posteriore,costruendo un apposito box per alloggiare il tutto, anche se in seguito ho modificato qualcosa!
Gli accessori bici: Cerchi doppia camera 20",raggi 2mm anteriore 166mm,posteriore 2,3mm lunghezza 118mm Sterzo oro,collarino oro,tubi riflessi oro,catena oro,spessori sterzo oro,cuscinetti Fsa ,cambio 7v,comando rapido 7v,pacco pignoni 6v 13/34,sgancio rapido oro,pedali 175mm corona 44T freni meccanici e disco flottante oro 160mm.
Accessori e-bike: Bafang Bpm 2 codice 11,centralina max 20A,batterie Lipo 36V 8Ah 25C,Pas,freni cutoff,manopola gas (in attesa di gas legalizer),centralina con telecomando multifunzione,relè 45A,led on/off e accessori vari!
La minivelo risulta divertente,sale dappertutto con una buona autonomia,il peso e di circa 18kg.
La bici è stata assemblata per hobby!! |
gianluigi08 |
Inserito il - 04/03/2015 : 07:39:25 Grazie,15S Lipo su ruota da 20",motore codice 11 e centralina da 20A basta spostare di poco il peso sull anteriore e vedi come slitta il posteriore!!!! Comunque era una prova poi sono sceso di potenza  |
lelehd |
Inserito il - 03/03/2015 : 21:09:22 | gianluigi08 ha scritto:
Dettagli dei forcelli rivisti,spessore 12mm con perno antitorsione. La MV è da testare a fondo per una configurazione ottimale,il funzionamento del Pas non mi piace ma questo è un discorso già trattato più volte...evito di parlarne ancora! Ho fatto qualche giro a 15S in starde private montando anche la manopola gas ma risulta troppo veloce per questo tipo di telaio e gomme,il posteriore derapa Allego dettagli
 68,92 KB
 66,78 KB
Bravo!! Ottimo lavoro!! Ho sempre sognato una bipa che derapa...  |
gianluigi08 |
Inserito il - 03/03/2015 : 20:28:45
 67,95 KB |
gianluigi08 |
Inserito il - 03/03/2015 : 20:27:43
 49,26 KB |
gianluigi08 |
Inserito il - 03/03/2015 : 20:26:37
 43,56 KB |
gianluigi08 |
Inserito il - 03/03/2015 : 20:25:11 Ciao a tutti ho fatto qualche altra foto,riguardo la forcella è un ibrida di mia costruzione il cannotto e la sede sono di quella originale mentre gli steli forcella sono di una Bmx,infine ho realizzato e saldato la staffa freni .Sembra uscita così di fabbrica !!!! |
gianluigi08 |
Inserito il - 12/12/2014 : 12:34:17 Dettagli dei forcelli rivisti,spessore 12mm con perno antitorsione. La MV è da testare a fondo per una configurazione ottimale,il funzionamento del Pas non mi piace ma questo è un discorso già trattato più volte...evito di parlarne ancora! Ho fatto qualche giro a 15S in starde private montando anche la manopola gas ma risulta troppo veloce per questo tipo di telaio e gomme,il posteriore derapa Allego dettagli
 68,92 KB
 66,78 KB |
gianluigi08 |
Inserito il - 12/12/2014 : 07:54:01 Grazie! |
alexbike |
Inserito il - 11/12/2014 : 22:05:29 Bravo! ruote da 20" (prova i big ben 2.15 gonfiati a 2 se ti capita) e magari scavalco basso...
la migliore bipa per la città!
elle |
Inserito il - 11/12/2014 : 15:36:14 vai avanti  |
gianluigi08 |
Inserito il - 11/12/2014 : 11:57:00 Buongiorno devo anche dire che le ruote sono delle Kenda 20"x2,25 per Bmx abbastanza comode!! Questo è il colore del box batterie,sto convertendo altre foto per chi è interessato.
 49,92 KB |
gianluigi08 |
Inserito il - 09/12/2014 : 09:21:39 Di preciso non ricordo ho solo verificato che non potevo adoperare il cambio e il pacco pignoni,per non parlare delle pedivelle 160mm!! Forse era 110mm |
gianluigi08 |
Inserito il - 09/12/2014 : 09:17:26 Quando ho tempo inserisco qualche altra foto!!
 64,8 KB |
aspes |
Inserito il - 09/12/2014 : 09:15:46 Ciao,
interessante, metti delle foto.
Questi telai tender da 20 che larghezza hanno del carro posteriore?
gianluigi08 |
Inserito il - 09/12/2014 : 09:11:38 Mi sono dimenticato la sella Velo con le borchie ottone!!!
Staffe carro posteriore e staffa pinza anteriore
 72,71 KB
 59,91 KB |
