mar976 |
Inserito il - 03/05/2015 : 14:10:09 Ragazzi, mi assale un dubbio:
ipotizzando di avere un cerchio x ed un motore y, esiste un metodo o un'applicazione per calcolare la lunghezza dei raggi per poter raggiare il motore y sul cerchio x?
oppure bisogna affidarsi all'esperienza?
O si procede per tantativi partendo da un'indicazione di massima?
Ale67 |
Inserito il - 13/05/2015 : 15:29:52 Salve a Tutti, bmsbattery mi forniscono esclusivamente , a corredo del cerchione "Double Wall Aluminum Alloy Rim 700c 1.5-1.95" ERD 590mm e del motore "Bafang BPM2 48V500W Rear Driving E-Bike Hub Motor 201RPM", raggi "12G Stainless Steel Spoke with a Brass Nipple" da 240mm per 2 incroci.
Io non soddisfatto perché volevo i raggi da 222mm ho annullato l'ordine facendomi restituire i soldi.
Dove posso acquistare cerchione per ruota posteriore da 700c per copertone 700X42C/44-622 e relativi raggi per 1 incrocio da installare con motore "Bafang BPM2 48V500W Rear Driving E-Bike Hub Motor 201RPM" ?
Grazie Anticipatamente |
Ale67 |
Inserito il - 11/05/2015 : 13:05:34 Errata corrige, la lunghezza di 222mm dei raggi mi viene dal calcolatore con 2 incroci e non con 1. come da foto su "http://bmsbattery.com/ebike-kit/586-bafang-bpm2-48v500w-rear-driving-e-bike-motor-wheel-ebike-kit.html" |
Ale67 |
Inserito il - 11/05/2015 : 12:18:24 Grazie Barba 49, quando qualche anno fa ho comprato il Kit posteriore da bmsbattery.com "8FUN BAFANG da 48Volt 500W 201Rpm con cerchione da 700c (diametro interno 590mm)" era raggiato con 3 incroci con raggi "12G Stainless Steel Spoke with a Brass Nipple" da 240mm, dopo aver letto i Tuoi post dove Hai sempre indicato di effettuare 1 incrocio nella ruota posteriore, vorrei sostituire il motore e il cerchione con un "Bafang BPM2 48V 500W Rear Driving E-Bike Hub Motor 201RPM" + "Double Wall Aluminum Alloy Rim 700c 1.5-1.95".
Il cerchione "Double Wall Aluminum Alloy Rim 700c 1.5-1.95" ne ho uno di scorta da cui ho preso la misura del diametro interno 590mm, visto il prezzo, ne sto ritirando un altro che monterò sul nuovo motore "Bafang BPM2 48V500W Rear Driving E-Bike Hub Motor 201RPM" e vorrei ritirare anche gli 80 raggi "12G Stainless Steel Spoke with a Brass Nipple" da 222mm. Per il diametro del motore (168mm) lo ho preso dal disegno su bmsbattery.com.
Sbaglio a ritirare i raggi "12G Stainless Steel Spoke with a Brass Nipple" da 222mm ?
ps.: sostituisco motore e cerchione perché sballati a causa delle buche in città.
Inserito il - 11/05/2015 : 11:34:31 Intanto ti sconsiglio di raggiare una ruota motorizzata con tre incroci, i nipples escono troppo inclinati dal cerchio, addirittura spesso il raggio all'uscita del nipples flette e prende una piega veramente brutta anche solo da guardare: Personalmente raggio i motori solo ad un incrocio, a meno che non si tratti di un Bafang SWWH-SWHK o simili purchè montati su cerchio da 28", e anche in questo caso arrivo al massimo a due incroci!
Come seconda cosa posso dirti che siccome i cerchi a doppia parete anche a parità di misura non hanno lo stesso diametro interno e talvolta nemmeno lo stesso spessore è buona cosa avere tutto a portata di metro prima di inserire i dati nel computerino online, si rischia di fare errori!!! |
Ale67 |
Inserito il - 11/05/2015 : 08:04:03 Salve a Tutti, sono nuovo del forum e ho letto gran parte dei Vostri post molto interessanti ed istruttivi, vorrei chiedere un'informazione, avendo già installato in passato un kit a 48volt con un 8FUN BAFANG da 48Volt 500W 201Rpm con cerchione da 700c (diametro interno 590mm)e raggi da 240mm con 3 incroci (così come mi è stato spedito il Kit dalla bmsbattery.com) vorrei sostituire e acquistare sempre da bmsbattery.com un nuovo motore "Bafang BPM2 48V500W Rear Driving E-Bike Hub Motor 201RPM" + "Double Wall Aluminum Alloy Rim 700c 1.5-1.95" + i raggi da 222mm "36 pcs 12G Stainless Steel Spoke with a Brass Nipple" per fare assemblare la ruota da un ciclaio.
Cosa mi consigliate in merito?
ps.: i raggi da 222mm sono il risultato del diametro tra i fori per i raggi del motore Bafang BPM2 48V500W 168mm e del diametro interno del cerchione 700c 590mm con 1 incrocio, ho fatto in modo corretto il calcolo ?
Grazie Anticipatamente. |
mar976 |
Inserito il - 06/05/2015 : 14:10:27 OK grazie ragazzi |
iv3ugy |
Inserito il - 04/05/2015 : 18:18:28 Basta che imposti "Custom rim" e imposti tutte le misure che vuoi |
Inserito il - 04/05/2015 : 10:27:44 La misura dei cerchi la devi misurare tu di volta in volta, a parità di diametro (26" ad esempio) ci sono infinite forme di trafilatura che fanno cambiare la lunghezza dei raggi!!!
Usa il calcolatore consigliato da Dani85rr, è quello con cui mi trovo meglio!!! |
mar976 |
Inserito il - 03/05/2015 : 22:08:52
grazie per il link, ho notato che la misura dei cerchioni è fissa ed ha 4 scelte possibili (nel caso fosse da 26) |
Dani85rr |
Inserito il - 03/05/2015 : 19:30:17 Io utilizzo anche questo con cui mi trovo molto bene:
http://www.sapim.be/spoke-calculator |
iv3ugy |
Inserito il - 03/05/2015 : 16:08:22 Dedicato ai motori, con me non ha mai sbagliato. http://www.ebikes.ca/tools/spoke-calc.html |
