 BBS01 genera interferenze
Steu851 Inserito il - 12/10/2015 : 11:42:40
Ieri ho scoperto che il computerino della bici (velocità/cardiofrequenzimetro) non è guasto, ma è il BBS01, anche da fermo a generare interferenze tali da interrompere la comunicazione col sensore velocità e col cardiofrequenzimetro.
Qualcuno ha notato questo fastidioso problema?
hombrecn Inserito il - 22/10/2015 : 15:25:07
Informazioni sul funzionamento del sigma rox5 oppure rox6 ne avete?
Oramai sensori di cadenza e cardiofrequenzimetro sono sempre wireless
Steu851 Inserito il - 19/10/2015 : 14:45:31
Ho provato e con il Polar (non mi chiedere il modello, uno orologio cardiofrequenzimetro, quello da meno, nemmeno codificato) funziona attaccato al manubrio vicino alla manopola, se lo avvicino al display anche lui da di matto segnava 200 pulsazioni a riposo
hombrecn Inserito il - 18/10/2015 : 23:07:12
Steu851 ha scritto:
Si penso anche io che sia il display.
Farò una prova con un altro cardio (polar)
Purtroppo con la mia mole e la mia età è un parametro da tenere sotto controllo quando si fa sforzo
Hai poi fatto la prova? Io volevo acquistare il polar 500cs ma se non funziona.....
Steu851 Inserito il - 13/10/2015 : 11:14:22
greenheaven Inserito il - 13/10/2015 : 11:03:38
Stesso problema anch'io con wireless. Mi funzionava solo a motore spento. Appena accendevo la centralina sbarellava. L'ho dato indietro ed ora uso il cavetto.
Daniele Consolini Inserito il - 13/10/2015 : 09:42:54
Potrebbe essere il cavetto del display, o il display stesso. non tanto la centralina col motore.
Emissioni potrebbero avvenire anche dal cavo che va dal display al sensore di velocità.
Prova spostando quanto possibile questi due cavi dall'apparecchio wifi. Puoi anche fare una prova schermando i suddetti cavetti con alluminio adesivo e mettendo questo schermo sul negativo della batteria.
FabioR6 Inserito il - 12/10/2015 : 22:29:52
Confermo.
Con 2 motori diversi, stesso problema.
Ho dovuto mettere quello normale col cavo.
Steu851 Inserito il - 12/10/2015 : 14:20:46
Quello che mi interessa è il cardiofrequenzimetro, non la velocità che ho già bella grande sul display del bafang, e mettere il cavetto al cardio risulterebbe un po' scomodo
depis61 Inserito il - 12/10/2015 : 13:32:31
A volte basta spostarlo di posizione e puoi migliorare, mi era successo con un motore posteriore, alla fine sono passato al cavetto come suggerito da Barba
Barba 49 Inserito il - 12/10/2015 : 13:28:04
Purtroppo accade spesso che i computerini Wi-Fi da bici non riescano a funzionare in presenza di un'alettrificazione, infatti io monto solo quelli con il cavetto...
Stefanschen Inserito il - 12/10/2015 : 11:56:55
E' abbastanza normale che il motore in azione provochi il mal funzionamento del ciclocomputer wireless.
Non è normale ed è abbastanza grave che ciò accada con il motore spento! Significa che la scheda elettronica emette un bel pò di disturbi.
Messaggio di Steu851
