 differenze tra cute 100 e cute 128
scannella Inserito il - 02/11/2015 : 21:13:49
salve a tutti,gentilmente c'è qualcuno che può spiegarmi la differenza a parte il peso le dimensioni e il prezzo? tra il cute CST 100 e il cute 128 CST?ringrazio tutti in anticipo
scannella Inserito il - 04/11/2015 : 07:32:06
OK grazie ancora Ercole per il tuo intervento nella discussione adesso ho le idee un po più chiare e da quello che ho capito se non lo si USA in salite toste regge bene 900w se si vuole più potenza bisogna optare per il 128,ma non è il mio caso grazie a tutti :-))
ercole67 Inserito il - 04/11/2015 : 00:21:44
Su endlessphere c'è più di qualcuno che ha abbinato ruota da 28" con Cute da 328rpm e centraline intorno ai 19/20A, sembra con successo ed affidabilità.
Però l'uso era esclusivamente alta velocità in pianura, in salita si piantano e surriscaldano.
Come ti dicevo questa mattina sulla mia 20" monto centralina da 14A/500w/48v con 2x6s di Lipo (49,2v caricando a 4,1v per elemento) e Cute 328rpm. Per adesso tutto perfetto, silenzioso, potente e direi complessivamente meglio del SWXH da 260rpm che montavo prima, io però sono di parte perché i Cute mi piacciono di più dei SWXH.....
Credo che una centralina 19A/500w sia il limite massimo se vuoi avere un margine di sicurezza (piccolo...) con quei motori a 328rpm.
Per le centraline quelle di elifebike comandano perfettamente i Cute sino a massimi giri, così come le Ku di bmsbattery.
Barba 49 Inserito il - 03/11/2015 : 18:45:53
Quoto Blindo7, per i motori Cute con riduttore di giri 14/1 occorrono le apposite centraline ad alta velocità, altrimenti si piantano...
Il Cute 100 con centralina da 1000W di picco lo vedo proprio male, passi se ne acquisti uno da tiro (pochi RpM) perchè in questo caso la potenza di picco sarà richiesta assai di rado, ma se ne prendi uno da velocità lo fondi!!!
scannella Inserito il - 03/11/2015 : 15:31:21
ragazzi ho letto che usate il q100 con centraline da 500w ma a quanti volt usate queste centraline?io dovrei usare il q100 con centralina da 500w 9mosfet a 50v quindi siamo intorno ai 1000w secondo voi regge?
blindo7 Inserito il - 03/11/2015 : 13:07:19
ciao il q128 mi sembra una copia del bafanghino swxh,mentre il 100 è ovviamente più piccolino,ne ho ordinato uno cst e ti farò sapere se rende,
comunque quelli normali vanno bene entrambiperò hanno riduzione 9:1 i normali e 14:1 gli H(a memoria)contro la 5:1 del bafang,
il che potrebbe portare a maggior rumore e minor durata,per contro quello con il 14:1 lo danno per il 30% in più di coppia,boh...
io mi sono fatto l'idea che il bafang dichiara metà potenza nominale mentre il cute la dichiara tutta
comunque quello che ti volevo segnalare è che il cute con centralina Alcedo(gestione pas ineguagliabile e potenza su tre livelli)montato su ruota piccola rischia di impallarsi perché fa troppi giri e quelle centraline (almeno le vecchie)non riescono a gestire il doppio dei giri che farebbe un bafang,limitando di fatto la velocità,
quindi prendi la sua centralina,ciao
scannella Inserito il - 03/11/2015 : 12:10:31
grazie a tutti ragazzi i vostri consigli sono oro per me
ercole67 Inserito il - 03/11/2015 : 08:30:39
Ho visto adesso che il Q128 CST ha interasse di 135mm, quindi tutto ok.
Dasti Inserito il - 03/11/2015 : 02:37:23
Quoto; io li ho entrambi con centralina da 500W e funzionano tranquillamente, il 128 è un po' più rumoroso.
ercole67 Inserito il - 03/11/2015 : 00:54:12
Attento perché il 128 normale (a filetto) ha interasse 145mm, il 100 invece i canonici 135mm.
Inoltre il 128 - o almeno quelli che ho montato - e' parecchio più rumoroso del 100 ed internamente e' diverso.
Da un po' e' uscita la versione nuova del 128 ma non so dirti come vada; quoto Barba, 500w li tengono tranquillamente entrambi, il mio 100 gira con centralina 19A e 2x6s di Lipo da anni.
Barba 49 Inserito il - 02/11/2015 : 23:44:47
Cambia solo la potenza MASSIMA che il motore in questione è in grado di dissipare, con il 128CST puoi spingerti assai più in alto rispetto all'altro, ma comunque 500W li tengono benissimo ambedue!!!
Monkey50z Inserito il - 02/11/2015 : 22:55:49
Ciao, la potenza... il 128 è 500w.
