 mi sa che sto forzando troppo la batteria...
andrea 104KG Inserito il - 18/11/2015 : 23:00:51
Avere una mtb elettrica ti fa venir voglia di cercare il "salitone" che nele strade di campagna non manca certo... in particolare ho affrontato un salitone lungo circa 300mt e rettilieneo, sicuramente superiore al 20% (salendo e forzando sui pedali la bipa tende ad impennarsi, se ti fermi e ti metti di traverso rischi di ribaltarti)
Fatto col rapporto più agile ai 6kmh... con comunque una fatica alla fine... soprattutto perchè non finiva più....
Alla fine motore praticamente freddo e centralina appena tiepida....
Il problema è che il wattmetro segnava costantemente 600w di assorbimento ..... in trecento metri ho consumato quasi come consumo di solito in 5km di salita stradale (mettendoci sempre del mio)
Si rovina la batteria? E' una batteria di alcedo da 11,6 ah.
Ciao a tutti
Barba 49 Inserito il - 18/11/2015 : 23:34:26
Dipende tutto dal tipo di celle con cui è assemblata, Alcedo fa batterie con molti tipi di celle diverse...
Se è una batteria con celle da 1C continui e 2C massimi farla lavorare lungamente a 16,6A non la farà durare molto, dovrebbe lavorare a 11,6A continui con puntate di pochi attimi fino al massimo di 20A, se invece monta celle più performanti (tipo 3C continui e 5C di picco) allora non hai di che preoccuparti: Chiedi direttamente al venditore che celle ha usato!!!
