maxdef |
Inserito il - 01/12/2015 : 11:46:03 Ciao a tutti,ho sostituito la centralina rotta originale con una simile di bms battery(s-ku65 250W 15A) e anche il pas era conciato male, così ne ho preso uno a 5 magneti sempre di bms battery,il display a led originale sembra compatibile e funziona,l'unica modifica l'ho dovuta fare sulla spina del sensore pedalata che non corrispondeva con l'attacco sulla centralina,erano invertiti segnale e massa,il problema però è che non funziona la pedalata assistita. Il display si accende regolarmente, cambia il grado di assistenza e il motore funziona con il tasto 6Km/h,i consensi dei freni li ho lasciati staccati,ho provato anche ad invertire il dischetto dei magneti del pas ma senza risultato...avete qualche idea? |
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
maxdef |
Inserito il - 02/12/2015 : 09:50:21 ok grazie a tutti ho risolto...i colori scritti sulla centralina sono per così dire "approssimativi",per questo montavo il pas in modo sbagliato...comunque tanto per la cronaca come diceva wsurfer funziona anche con i sensori hall staccati,mentre il pas di bms in questione funziona anche montato a dx...ancora grazie a tutti della collaborazione mi avete aiutato a risolvere una bella rogna |
Inserito il - 02/12/2015 : 09:03:50 La maggior parte delle volte i pas sono sinistri perchè le persone non hanno i mezzi e le conoscenze per smontare il movimento centrale per sistemarlo a destra, il montaggio a sinistra è assai più semplice per un kittaro... |
maxdef |
Inserito il - 02/12/2015 : 08:41:50 x wsurfer:quindi la centralina è perfettamente compatibile sia con il pas che con il display originale?
x ercole67:si per grado di assistenza intendevo che si accendono le luci dei tre livelli,se sei sicuro che i pas di bms sono sempre sinistri il problema potrebbe essere quello perchè io l'ho montato a dx |
ercole67 |
Inserito il - 01/12/2015 : 23:47:53 I Pas venduti da Bmsbattery in abbinamento alla Ku65 vanno montati a sinistra, c'è anche stampata la freccetta con il verso di rotazione. Non ho capito cosa significa "cambia il grado di assistenza". Se l'assistenza non si avvia, cosa cambia? Intendi forse che si accendono le luci dei tre livelli sul display? Se è così non significa nulla, quella centralina per funzionare ha bisogno del display originale. Talvolta funziona con altri display ma non sempre i colori dei fili corrispondono, devi fare qualche prova modifiicando l'ordine dei colori. |
wsurfer |
Inserito il - 01/12/2015 : 21:51:49 Per quel che puo' servire, anch' ho messo una ku 65 su una wayel- ebit, poiche' avevo rotto i sensori di hall. Funziona perfettamente con il pas e senza sensori. |
Inserito il - 01/12/2015 : 21:43:05 Il connettore è quello "Pedal assisted wire"....
Controlla comunque quello che ti ho scritto sopra, molti pas sono nati per lavorare solo su un preciso lato del telaio!!! |
maxdef |
Inserito il - 01/12/2015 : 20:22:36 la centralina è questa: https://bmsbattery.com/ebike-kit/752-s-ku65-for-led810-250w15a-6mosfets-controller-ebike-kit.html il pas è questo: https://bmsbattery.com/ebike-parts/49-five-poles-pas-pulse-padel-assistant-sensor-ecitypower-parts.html ...non mi sembra che specifica se dx o sx
175,67 KB
io l'ho attaccato alla spinetta con il marrone...è quello il pas si? |
Inserito il - 01/12/2015 : 16:53:51 Sei certo di aver montato il nuovo pas dal lato giusto del telaio??? Alcuni NON sono reversibili, vanno solo se li monti dal lato giusto e non serve a niente invertire il disco magnetico.
Comunque i colori sono inequivocabili, i pas e gli acceleratori hanno sempre un Rosso (positivo)e un Nero (negativo), e l'unico altro colore ovviemente è ininfluente, può essre verde, bianco viola... |
maxdef |
Inserito il - 01/12/2015 : 13:50:10 ...per il pas e il captatore mi sono basato sulle specifiche dei due componenti,in effetti l'ho interpretato perchè i colori mica corrispondono tutti...come posso fare delle prove evitando di far saltare qualche componente? |
MilleMiglia |
Inserito il - 01/12/2015 : 13:34:10 Avrai già provato, ma tenterei qualche combinazione coi cavetti del captatore pas e sia col dischetto... |
