maubertoit |
Inserito il - 04/02/2016 : 16:51:44 Da qualche giorno, ho un problema con una batteria nuova, in pratica succede che finche sono al livello 1 o 2 sul bbs02, non ci sono problemi, mentre aumentando i livelli ad un certo punto si spegne tutto. Per far ripartire il motore devo staccare la batteria e riattaccarla. Cosa posso controllare? |
5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 04/02/2016 : 21:55:29 Il sintomo è quello tipico dell'intervendt del BMS, quindi possono esserci due problemi, hai un parallelo che scende di tensione prima degli altri oppure il BMS è semplicemente difettoso. |
remora |
Inserito il - 04/02/2016 : 20:03:40 @Maubertoit Se hai qualche cella difettosa, è normale che il BMS intervenga, fa il suo lavoro. Visto che la batteria è autocostruita, non avrai difficoltà a fare un controllo delle tensioni delle singole celle, ovviamente collegando un carico. |
maubertoit |
Inserito il - 04/02/2016 : 18:37:05 La batteria è autocostruita, il bms è da 30A, domani provo a cambiare il bms... se fosse qualche cella difettosa potrebbe dare questo problema? |
Monkey50z |
Inserito il - 04/02/2016 : 18:26:03 Quoto Steu851. |
Steu851 |
Inserito il - 04/02/2016 : 17:57:22 Che batteria è? Ho l'impressione che il BBS02 richieda alla batteria una corrente che non è in grado di dare (con conseguente calo di tensione) e qualcosa, BMS della batteria o controller del motore, va in protezione. |
