depis61 |
Inserito il - 15/03/2016 : 20:26:48 Stavo cercando le Samsung 35e per ricellare una mia batteria, ma sembra siano fuori produzione o introvabili. Mi hanno offerto delle LG INR18650 MJ1 3500mAh. Cosa ne pensate ? Sono una buona alternativa ? |
20 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
depis61 |
Inserito il - 19/04/2016 : 12:24:33 | Barba 49 ha scritto:
Probabilmente le Lg si possono scaricare fino a 2,5V, quindi tagliando la scarica a 3,1V ottieni una resa inferiore rispetto alle Samsung...
Comunque caricare a 4,15V ti fa perdere molta energia, non so se ne vale la pena: Non puoi aumentare la tensione del tuo charger adeguandola alle LiIon anzichè caricare con il programma per le LiPo?
Non so a quanto taglia il CB, 3,15 è il valore più alto che riesco a impostare con ImaxB6 con il programma delle LiIon. Quando metterò tutto il pacco batteria sotto carica vedrò a che tensione stacca. |
depis61 |
Inserito il - 19/04/2016 : 10:32:42 Tutto chiaro, ho visto adesso che le 29e si possono scaricare fino a 2.75 Volts a differenza delle LG fino a 2.5 . Avevo già verificato su un'altro sito e anche per le 29e mi dava 2.5 Volts, probabilmente era un dato errato. Ora capisco perché il caro Stefano in un'altro post mu aveva detto che quelle batterie erano sprecate per l'applicazione. Pazienza come dice il proverbio " Sbagliando si impara " e comunque importante è capire. Adesso parte un'altra sfida, abbassare la tensione di cutoff del BMS se possibile. Altrimenti vorrà dire che le batterie saranno meno stressate e potrò tranquillamente fare andare a zero la batteria (intervento cutoff) senza incubo di stressare la batteria |
FabioR6 |
Inserito il - 19/04/2016 : 08:36:41 Però è anche vero che se la centralina stacca a 30 volt poco conta che possono essere portate fino a 2,5 volt. Può essere solo una sicurezza in più se per caso la tensione dovesse scendere sotto i 30 Volt di poco. |
FabioR6 |
Inserito il - 19/04/2016 : 08:33:56 https://www.akkuteile.de/lg-inr18650mj1-3500mah-3-75v-lithium-akku/a-100697/
Come sempre il buon Barba ha ragione, possono essere scaricate fino a 2,5 volt. |
Inserito il - 19/04/2016 : 08:24:05 Probabilmente le Lg si possono scaricare fino a 2,5V, quindi tagliando la scarica a 3,1V ottieni una resa inferiore rispetto alle Samsung...
Comunque caricare a 4,15V ti fa perdere molta energia, non so se ne vale la pena: Non puoi aumentare la tensione del tuo charger adeguandola alle LiIon anzichè caricare con il programma per le LiPo? |
depis61 |
Inserito il - 18/04/2016 : 23:24:58 Ormai le LG le ho prese ed ho anche finito il pacco batterie che sto testando, ma se potessi tornare indietro starei sulle Samsung 29E, costano meno ed hanno una resa maggiore rispetto le LG. Questi i dati di confronto con le due batterie (LG3500 e Samsung 29E) : Tensione di CutOff 3.10 Volts Tensione di Carica 4.15 Volts Strumento di carica e scarica IMax B6 originale SKyRc
La prova è stata eseguita scaricando e ricaricando la batteria per due volte (ottenuto stesso valore) Nella batteria LG DBMJ11865 da 3500 mA. sono entrati 2650 mA. circa il 75% della capacità totale dichiarata. Nella batteria Samsung 29E da 2900 mA. sono entrati 2450 mA. circa 85% della capacità totale dichiarata |
FabioR6 |
Inserito il - 16/04/2016 : 12:40:34 Io non sto a fare tutti questi calcoli. semplicemente mi baso sullo strumento collegato in parallelo tra la batteria e il carico, e se a fine scarica leggo un valore uguale o superiore alla capacità stimata, questo mi basta. Per esempio più volte ho controllato la capacità totale della mia Ping e vi posso assicurare che anche poco tempo fa, erogata ancora quasi tutti i suoi 720 watt ora. |
Steu851 |
Inserito il - 15/04/2016 : 14:33:21 Se può essere utile a capire qualcosa, sulla scheda tecnica della batteria Yamaha da 400 Wh (che è una 10s4p) c'è scritto che usa batterie Sony da 2900 mAh |
depis61 |
Inserito il - 15/04/2016 : 13:45:23 | FabioR6 ha scritto:
E-COSO, non è come dici tu, in realtà danno addirittura più di quello dichiarato. Questo test l'ho fatto collegando il wattmetro e la batteria è da 22,4 ah. Come puoi vedere sul wattmeter in basso a sinistra ci sono già 22,8 Ah ed è andata avanti ancora un po' prima che il BMS staccasse.
51,63 KB
Scusami Fabio....fammi capire.... Se assembli una batteria 10S4P con celle come le mie LG 3500mA, ti aspetti o proponi una batteria con capacità 504 Wh (3.5x4x36). Ma se il il CD la carica a 41.5 Volts (se va bene) e il cutoff del BMS la taglia a 3,2 Volts (se va bene) energia che ti da come è nel mio caso è di 2600 ma. La capacità della batteria sarà di 375 Wh circa. ...... Quindi o le mie batterie LG sono delle "ciofeche" e non credo perché le ho prese da Enerdan, oppure ha ragione Barba e quindi i commenti di E-COSO vanno ad hoc. |
FabioR6 |
Inserito il - 15/04/2016 : 07:55:37 E-COSO, non è come dici tu, in realtà danno addirittura più di quello dichiarato. Questo test l'ho fatto collegando il wattmetro e la batteria è da 22,4 ah. Come puoi vedere sul wattmeter in basso a sinistra ci sono già 22,8 Ah ed è andata avanti ancora un po' prima che il BMS staccasse.
51,63 KB |
E-COSO |
Inserito il - 14/04/2016 : 19:07:11 però cacchio , una batteria dichiarata 17,5 A/h in realtà è poco più di 12.. |
Inserito il - 14/04/2016 : 09:12:55 Certo, la capacità di una cella è quella che si ottiene caricandola al massimo (4,2V) e scaricandola al minimo (2,5V) e quella capacità sarà effettiva solo scaricando la cella a determinati "C", se sali come corrente di scarica la capacità diminuisce (effetto Peukert)...
Naturalmente poi in pratica non si raggiungono mai i 2,5V di tensione minima, meglio fermarsi attorno ai 3V per salvaguardare un po' le celle, e infatti le centraline di solito hanno il cut-off tarato attorno ai 3,1-3,2V per cella.
depis61 |
Inserito il - 13/04/2016 : 23:23:42 Perchè le celle LGDBMJ11865 scaricate a 3,2 Volts e caricate a 4,15 Volts con IMAX B6 accumulano solo 2540 mAh. Cosa mi sfugge, la capacità dichiarata è di 3500 mAh. Le caratteristiche tecniche parlano di "End voltage(Cut off): 2.5V" si possono scaricare fino a questa tensione senza danni e quindi l'energia dichiarata di 3500 mAh è quella che si ottiene da 2,5 Volts a 4,2 Volts ?
depis61 |
Inserito il - 16/03/2016 : 19:00:46 | Stefanschen ha scritto:
Ottime celle Sprecate però per la tua batteria che, quasi sicuramente, non utilizzerà un serbatoio così capiente.
Cosa intendi ? Ti riferisci alla corrente di assorbimento ? Visto che il motore è un 250 Watt.
FabioR6 |
Inserito il - 16/03/2016 : 11:47:43 Personalmente mai avuto problemi né con Samsung né con LG, Anche se a detta di Giovanni le LG, almeno quelle da 3200 milliampere, in laboratorio hanno dato prova di essere forse anche leggermente superiori alle Samsung della stessa capienza. |
Stefanschen |
Inserito il - 16/03/2016 : 08:50:00 Ottime celle Sprecate però per la tua batteria che, quasi sicuramente, non utilizzerà un serbatoio così capiente.
depis61 |
Inserito il - 15/03/2016 : 22:29:46 | Barba 49 ha scritto:
Si, pare che LG abbia risolto alcuni problemi di "drop" che le vecchie celle avevano dimostrato, quindi prendile pure.
grazie Barba |
depis61 |
Inserito il - 15/03/2016 : 22:23:08 | gianluigi08 ha scritto:
Dove stai cercando ?
Penso di prenderle da Enerdan |
Inserito il - 15/03/2016 : 22:21:49 Si, pare che LG abbia risolto alcuni problemi di "drop" che le vecchie celle avevano dimostrato, quindi prendile pure. |
gianluigi08 |
Inserito il - 15/03/2016 : 21:48:21 Dove stai cercando ?
