garman1987 |
Inserito il - 25/03/2016 : 20:28:03 salve a tutti, possiedo un monopattino della dtm da 1000w 48v e secondo me é lento, perciò vorrei rimpiazzare il kit motore e centralina con il 3 KW di Goldenmotor (hpm3000b) e centralina specifica 80A continui a 4300 rpm e coppia massima 13 Nm. La domanda che mi pongo é: quali batterie reggono tale potenza per una autonomia attorno ai 15 km? Il pacco batterie di serie é 4x12v 12ah piombo. Con un rapporto 54:9 adesso tocco i 35 km h , quanto potrei viaggiare veloce , a spanne, con quel motore? grazie a tutti!! |
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
MilleMiglia |
Inserito il - 28/03/2016 : 12:04:29 Come il titolo del 3d |
remora |
Inserito il - 28/03/2016 : 07:58:00 @Claudio02 @Millemiglia Pax e Rip, belle sigle, sanno tanto di cimitero.
MilleMiglia |
Inserito il - 27/03/2016 : 23:48:27 pensavo anch'io ad un monopattino RIP da 140 kmh |
claudio02 |
Inserito il - 27/03/2016 : 20:03:13 pensavo anch io ad un monopattino PAX da 140 kmh |
ecocar |
Inserito il - 27/03/2016 : 19:33:28 | garman1987 ha scritto:
ok per cui la soluzione più easy consiste nell'adozione di 4 batterie zenith longlife silicon da 20 ah.. scaricherebbero tutti gli 80A necessari
Quattro batterie al piombo da 20Ah sono enormi e pesanti, meglio farsi un pacco litio, però perchè non provi semplicemente ad allungare i rapporti con un pignone da 12? Dovresti fare i 45 km/h (che è il limite per non rischiare la pellaccia sul monopattino) e forse ti bastano le tue batterie per fare una quindicina di km. Non sono i 70km/h che desideravi, ma fidati che con quel monopattino ci sono molti motivi per non azzardarsi a raggiungere abitualmente quella velocità. |
garman1987 |
Inserito il - 26/03/2016 : 01:16:19 ok per cui la soluzione più easy consiste nell'adozione di 4 batterie zenith longlife silicon da 20 ah.. scaricherebbero tutti gli 80A necessari |
ecocar |
Inserito il - 25/03/2016 : 23:38:30 Con un motore Nine Continent, centralina 48v 27A, quindi poco più che 1000watt, alimentato con batterie al piombo 48v 12Ah, faccio 45km/h per circa 15 km in piano con una bicicletta con ruote da 20" che pesa una quarantina di kg. In teoria quel monopattino con la giusta rapportatura dovrebbe fare qualcosa di simile (sicuramente è un po' meno scorrevole), però devi avere batterie di qualità (io ho delle Zenith). Sulla stessa bici con lo stesso motore per un breve test ho usato una centralina 72v 45A, quindi circa 3kw, alimentata con batterie lipo 18s, 75volt a piena carica, 5Ah (quindi circa 375 Wh) ed ho fatto 6,5 km a massima velocità (circa 70km/h). Se il tuo monopattino si comportasse allo stesso modo, per fare 15 km di autonomia ti servono circa 1kwh (ad esempio una 48v 20Ah). Però la mia bici ha un telaio modificato con passo allungato, seduta molto bassa, ruote da 20"; con un monopattino come quelli della dtm superare i 50km/h è poco sicuro, le reazioni sullo sterzo diventerebbero improvvise e poco controllabili soprattutto se è la versione con le ruotine da 6,5". |
garman1987 |
Inserito il - 25/03/2016 : 23:35:06 se anche facesse i 45 , per me sarebbe lento.. la mia bici col goldenmotor 48v 500w fa i 45 e vorrei sfiorare i 70 , almeno :) |
garman1987 |
Inserito il - 25/03/2016 : 23:31:27 ci sono dei cecoslovacchi col 3000w ;) quindi sapresti indicarmi delle LiPo adeguate? ;) |
Inserito il - 25/03/2016 : 22:28:41 Se veramente l'insieme motore-centralina del tuo monopattino è in grado di erogare 1000W effettivi direi che almeno i 45Km/h li deve fare, quindi modifica i rapporti e togli le batterie al piombo che sicuramente a quel punto si siedono alla grande tagliando le prestazioni.
Considera anche che viaggiare a quella velocità con un mezzo simile è già una follia, figurati aumentando la potenza...  |
