Red wheel |
Inserito il - 02/04/2016 : 12:16:17 Preziosi amici, devo supportare un amico per ricellare questo pacco batterie. Sono batterie montate su bici Polaris. Ho effettuato diverse ricerche, ma non ho trovato nulla del genere. Qualcuno di voi è in grado di aiutarci con suggerimenti o alternative? Conto su di voi. Grazie.
131,38 KB
137,3 KB
125,97 KB
134,6 KB |
18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
jumpjack |
Inserito il - 18/04/2016 : 10:33:39 | MilleMiglia ha scritto:
Le 18650 più capienti al momento sono da 3500mAh, LG uscirà con celle da 4200mAh,
Quando? Dove? Come? Quanto? |
Inserito il - 11/04/2016 : 11:39:43 Benone, allora la tensione riportata sul contenitore è quella nominale (3,7Vx8=29,6V) e quindi per ricellarla potrai utilizzare qualsiasi elemento LiIon o LiPo lasciando invariati il BMS e il caricatore: Buona lavoro, allora!!! |
Administrator |
Inserito il - 11/04/2016 : 09:40:21 |
... non ci capisce niente.... non sa neanche leggere.... ma vuole dire sempre la sua con la speranza di rimediare un lavoretto. Che poverino!!!!
In questo forum non sono ammesse offese personali, nè giudizi gratuiti sulle persone, altri messaggi di questo tipo non saranno più tollerati, eventuali lamentele vanno inoltrate all'amministrazione .
| ... il messaggio era per il povero ragazzo che non perde tempo e occasione di mettere la lingua dove non dovrebbe. .... quindi qualcuno ( questo qualcuno sa benissimo chi è ) prima di aprire bocca e di insultare come al suo solito potrebbe anche starsene bello che zitto!
Anche repliche offensive a messaggi offensivi non sono ammesse e si ricorda a chi ha in qualche modo interessi economici nel settore, di essere prudente e parsimonioso negli interventi per non dar adito a sospetti che l'intenzione sia solo quella di farsi pubblicità
FabioR6 |
Inserito il - 10/04/2016 : 15:18:27 Romarium non c'è niente di strano il messaggio era per il povero ragazzo che non perde tempo e occasione di mettere la lingua dove non dovrebbe. Avevo scritto in precedenza che sembrava una 8s che dopo tra l'altro è stato confermato dal proprietario quindi qualcuno ( questo qualcuno sa benissimo chi è ) prima di aprire bocca e di insultare come al suo solito potrebbe anche starsene bello che zitto!
romariu |
Inserito il - 10/04/2016 : 08:58:55 | FabioR6 ha scritto:
Non ci capisce niente......8s Pur frut.......
29.6V / 3.7V = 8
Non vedo cosa ci sia di strano... |
FabioR6 |
Inserito il - 10/04/2016 : 04:08:29 Non ci capisce niente......8s Pur frut.......
Red wheel |
Inserito il - 09/04/2016 : 16:14:23 Forte delle vostre considerazioni ho ricontato l’amico che sto supportando mettendo in discussione il n di celle… mi ha appena confermato che sono 8 e non 7 (…non c’erano dubbi che Barba avesse ragione!) A questo punto si tratta solo di scegliere celle più adeguate, quali? Grazie per l'aiuto e per i dubbi.
Inserito il - 09/04/2016 : 13:35:22 Lo so, ma con l'approssimazione con cui lavorano i nostri poveri BMS se aumenti troppo la tensione di ricarica può capitare che durante il bilanciamento qualche celle schizzi troppo in alto come tensione e si danneggi, tutto qua... |
FabioR6 |
Inserito il - 09/04/2016 : 13:24:16 Certo Barba che possono essere ricaricate a 4,23 V. Possono essere portate al massimo a 4,25 volt.
https://www.akkuteile.de/lg-inr18650mh1-3200mah-3-6-3-7v-10a-lithium-akku/a-100679/ |
Inserito il - 09/04/2016 : 13:10:17 Sinceramente tutte le celle LiIon di qualsiasi tipo (e quelle che hai sono semplicemente celle al Litio, tutte adesso hanno sali di Manganese o Nichel al loro interno) sono cariche 4,2V, tant'è che come potrai notare guardando in giro TUTTI i BMS sono tarati a 4,20V massimi e non ne ho mai veduti di diversi salvo che per le LiFePO4 (3,65V). Spero che qualche utente possa smentirmi indicandoti celle LiIon caricabili a 4,23V senza danneggiarsi, sarebbe la cosa migliore nel tuo caso! |
Red wheel |
Inserito il - 09/04/2016 : 12:39:53 Infatti Barba, è questo l'ostacolo della mia ricerca. Le 7 celle del pacco originale sono LiMn2O4 da 4,23v 6ah... Strane! Se realizzassi un pacco da 25,9v non sarebbe compatibile con tutto il resto: charger, controller e motore Potrei cablare, come giustamente osservi, 8 batterie in serie, ma non potrei utilizzare il bms già esistente. Hai conoscenza di batterie come quelle originali? Grazie Millemiglia, ero certo che i dati di marca Bailong fossero falsi... chiedevo conferma |
Inserito il - 09/04/2016 : 11:40:05 Sei certo che gli elementi in serie siano solo sette?
Te lo chiedo perchè 29,6V sarebbe la tensione NOMINALE di una batteria LiIon o LiPo da 8S (3,7Vx8=29,6V) e siccome di solito sull'etichetta delle batterie è riportata la tensione NOMINALE e non la massima non può essere una LiIon da 7S, altrimenti avrebbero scritto 25,9V (3,7Vx7=25,9V).....
MilleMiglia |
Inserito il - 09/04/2016 : 09:34:37 Le 18650 più capienti al momento sono da 3500mAh, LG uscirà con celle da 4200mAh, quelle cinesi lì da 8800mAh forse in realtà ne restituiscono 1500 ma se le usi per una torcia elettrica a led... farlocche. se hai posto per 50 celle 7p7s ed usi bms controller e charger che hai adesso diversamente 5p10s e cambi bms charger e forse sicuramente il controller |
Red wheel |
Inserito il - 09/04/2016 : 08:59:53 Grazie per i vostri contributi! Il volume disponibile è L. 54, H. 71, P. 260 mm. Il pacco è formato da 7 elementi, ma la tensione dovrà essere 29,6v (come foto) Si potrebbe formare un pacco - con celle 18650- 8S 3P ? Le dimensioni permetterebbero, comodamente, l’utilizzo di 40 celle (8S 5P) ma non potrei utilizzare lo stesso BMS, inoltre se la capacità aumenta dovrei cambiare anche il caricabatterie. Ideale, per me, sarebbe sostituire le 7 celle esistenti con altrettante equivalenti senza cambiare BMS e caricabatterie, e per questo chiedo aiuto sul forum, dato che non sono riuscito a trovare un fornitore di queste celle. Mi rendo conto, però, che non sempre si può ottenere quello che si pensa. In zona, nei negozi cinesi, si trovano ad un prezzo irrisorio queste batterie Bailong. Le conoscete? Grazie per l’interesse che dimostrate per risolvere il mio problema.
71,8 KB |
bija |
Inserito il - 08/04/2016 : 11:05:02 ... non ci capisce niente.... non sa neanche leggere.... ma vuole dire sempre la sua con la speranza di rimediare un lavoretto. Che poverino!!!! |
Inserito il - 08/04/2016 : 09:04:03 Non è una LiFePO4, c'è chiaramente scritto che è una LiMn2O4, quindi una LiIon a tutti gli effetti...
Comunque se non ci fai vedere foto di insieme oppure ci dici da quante celle è composta siamo al palo!!! |
FabioR6 |
Inserito il - 08/04/2016 : 00:33:17 Sembra un LiFePo4 cioè una 8s. Leggo il valore di 29,6 volt. Senz'altro si può fare qualcosa magari metti le dimensioni anche in altezza. Hai Anche le dimensioni interne del suo contenitore??
ellebi |
Inserito il - 02/04/2016 : 15:11:31 Non sono un grande esperto... ho solo fatto tante domande... mi sembra manchi la terza dimensione... se l'altezza sta nei 7cm si potrebbero usare le lithio 18650 alte 6,5 mm non tante ma sicuramente 21 che in 7s3p se sono da 3500mAh potrebbero dare 24V 10,5A.....
Scusate se dico una sciocchezza... |
