 60 km di autonomia
elettricooo Inserito il - 13/04/2016 : 13:06:56
Con un swxh da 200rpm a 36v, 90kg sopra la bici (fra me e bagagli), velocità a norma di legge, pedalando come un 50 enne fuori forma, di quanti ampere dovrebbe essere la batteria per fare 60km?
bubunapoli Inserito il - 16/04/2016 : 13:02:12
ciao elettricooo.
Già ti hanno risposto con: dati alla mano (Barba).
Ti do una esperienza personale con due bipa che utilizzo
per lavoro, 36 v, motore al mozzo posteriore, 250watt.
Peso 70 Kg e faccio non meno di 30 km al di (su asfalto rovinatissimo)+
alcune salite collinari e 3-4 kg di zavorra.
La prima è 8,8 ampere, la 2° è 13 a. Con modalità sempre al minimo (1° tacca)
riesco a fare rispettivamente 60 km e 80 Km.
Ma devi:
1) tenere a posto la bici meccanicamente
2) tenere a pressione alta le ruote, secondo tendenze recenti
meglio quelle a ... sezione larga (sono più scorrevoli)
3) contribuire muscolarmente con non meno di 100-120 watt
4) vestire leggero e con vestiti aderenti che non facciano da paracadute
5) usare batteria di marca (panasonic, Lg, Samsung)
6) sperare che non tiri vento
Se non sai cosa significa spingere sui pedali con una potenza di 100-120 watt
vai in una palestra attrezzata e sali su una bike di produzione recente. Quasi tutte
ti indicano quale sforzo devi fare sui pedali per raggiungere e mantenere quei "dati".
Anche se maccheronica, ma cmq ti fai un'idea.
Cmq ad occhio, con una da 13a ce la dovresti fare agevolmente.
Bubu
Barba 49 Inserito il - 13/04/2016 : 19:34:19
Intanto come ti hanno già accennato ci sono molti parametri di cui tenere conto, non ultimo il fatto che tu usi un acceleratore (consumi ridotti) oppure il Pas (consumi maggiori, specialmente in caso di frequenti ripartenze.
Prova a specificare meglio le tue esigenze, comunque personalmente anche contribuendo molto con i muscoli (67 anni) non sono mai riuscito a consumare meno di 6Wh/Km, quindi per fare 60Km con una batteria da 36V a me servirebbero almeno 360Wh, quindi 10Ah di capacità batteria: Considerando però che questa non andrebbe mai scaricata oltre l'80% ecco che già si raggiungono i 12-13Ah come già ti è stato consigliato.
Posso comunque assicurarti che la maggior parte dei ciclisti che usano bici motorizzate hanno consumi superiori, e con una batteria da 36V-10Ah e motore nel mozzo non superano i 40Km di autonomia, infatti di solito sono incavolati perchè non raggiungono mai le autonomie decantate dalle case produttrici!
andrea 104KG Inserito il - 13/04/2016 : 14:13:47
Dipende da troppi fattori:
- percorso è voglia di spingere
- scorrevolezza della bici data in gran parte dalla sezione gomme...
Ti posso dare solo dei riscontri:
Bici scorrevole con gomme piccole da 1,25 ben gonfie ho fatto 80 km con 20 e passa di salite, batteria 36v 10ah. Però giro sportivo dove non avevo paura di sudare motore BPM 350w.
- giro conservativo cioè assistenza max e poca voglia di sudare, 45 km 10 in salita. Stessa bici.
- MTB gomme grosse, stesso motore con 7ah 36v, 30km salite anche gravose.
Per sicurezza andrei sui 15 ah 36v se il percorso ha salite...
Aspetta altri pareri...
gigivtec Inserito il - 13/04/2016 : 13:51:10
In pianura secondo me se dai un minimo di apporto diciamo 50-70 watt ti potrebbe bastare una 10-13 ah ... in salita invece dipende dal dislivello
Messaggio di elettricooo
dibi Inserito il - 13/04/2016 : 13:31:33
Per una risposta più precisa sarebbe opportuno che indicassi anche la tipologia di percorso.
Sui consumi incidono molto le salite e le frequenti ripartenze.
