 Batteria in parallelo, meglio celle uguali?
Steu851 Inserito il - 17/04/2016 : 15:39:35
Sto cominciando il progetto della batteria aggiuntiva per la Haibike, ho già il cavo di Stefano con i diodi.
La scheda tecnica della batteria Yamaha dice che all'interno ci sono celle Sony US18650NC1 2900mAh - 10A, se utilizzarsi le stesse celle penso sarebbe la situazione ideale, ma se invece usassi celle diverse, ad esempio le LG da 3500mAh? Sarebbe indifferente? Oltretutto la seconda batteria sarebbe una 3p anziché 4p come la principale
Barba 49 Inserito il - 18/04/2016 : 14:35:38
Considera che con le correnti che utilizziamo noi di solito con un diodo in serie alla batteria perdi 0,5-0,6V di tensione, quindi anche autonomia...
Steu851 Inserito il - 18/04/2016 : 11:29:05
le batterie verranno scollegate dopo ogni utilizzo, non è la bici che uso come mezzo di trasporto partendo da casa, ma la bici sportiva che uso dopo essermi spostato e non lascio le batterie montate quando la trasporto col portabici, quindi i diodi meglio ci siano e comunque nel cavo sdoppiatore con i connettori yamaha ci sono.
Quindi la batteria principale è una 10s4p con celle da 2900mAh, dichiarata 400 Wh, la batteria ausiliaria sarà una 10s3p se usassi celle da 3500 mAh aggiungerei altri 370W (ho fatto i conti della serva 400/(2,9x4) = 35,5V x (3,5x3), praticamente un raddoppio, roba da andare sempre in assistenza High
Grazie a tutti
Barba 49 Inserito il - 18/04/2016 : 10:35:28
Se pensi di scollegare e ricollegare frequentemente le due batterie ti conviene usare i diodi, nel caso invece che tu le mantenga sempre parallelizzate la cosa non ha nessuna rilevanza, anzi, il fatto che ci siano dei travasi di corrente da una all'altra durante la scarica in base alle curve caratteristiche delle celle (se diverse, ovviamente) fa solo bene... Si possono fare anche batterie molto diverse come caratteristiche, ho visto tranquillamente LiIon e LiPo da modellismo collegate in parallelo: Una serviva per l'autonomia, l'altra per evitare che forti spunti di corrente danneggiassero le celle LiIon.
Steu851 Inserito il - 17/04/2016 : 22:32:41
Booh, io non so né leggere né scrivere, ma un diodo scotky lo metterei...
Si nel cavo sdoppiatore di Stefano ci sono
FabioR6 Inserito il - 17/04/2016 : 19:40:20
Potresti usare le Sony vtc5 che non necessitano del BMS, così la batteria ti viene veramente piccolissima.
andrea 104KG Inserito il - 17/04/2016 : 17:41:19
Monkey50z Inserito il - 17/04/2016 : 16:09:38
Ciao, certo che poter usare celle uguali sarebbe il top ma partendo dalla massima carica anche usando celle diverse non accade nulla.
Si aiuteranno a vicenda e chi nelle curve di scarica dropperà di più verrà aiutata in maniera energica da chi risulterà più robusta...
Io non mi preoccuperei più di tanto, l'importante è partire dalla massima carica per entrambe.
