 a parita di tutto tra 36 e 48 v,cosa cambia..
giuseppe bonomi Inserito il - 17/05/2016 : 20:16:53
salve ho una fat motorizzata bafang 750 w(penso con centralina originale,anche se la bici l'ho comprata usata) con una batteria da 36 v,a parita' di tutto,corona peso,gomme ecc ecc mettendo una batteria da 48 v,cosa guadagno?piu vel max?piu' autonomia?la centralina se è originale avra' dei problemi?.grazie
Barba 49 Inserito il - 18/05/2016 : 21:29:02
Infatti, i BBS-02 più potenti hanno una centralina da 25A di picco, quindi quelli da 36V hanno 500W continui e 900W di picco, mentre quelli da 48V viaggiano su 750W continui e ben 1200W di picco!!!
Sui BBS la targhetta non c'è, di solito i dati sono incisi nell'alluminio del carter...
giuseppe bonomi Inserito il - 18/05/2016 : 20:37:23
motore centrale shilah,l'hub è posteriore?comunque sabato vado a lecco a vedere un po' belle bici..
giuseppe bonomi Inserito il - 18/05/2016 : 20:33:19
cavolo a me ha detto che era da 750w,la targhetta sotto non cè e nell'inserzione la vendeva per 750w ,la batteria è comunque da 36v e 13ah allora è da 500...
Barba 49 Inserito il - 17/05/2016 : 22:28:12
Se hai un Bafang BBS da 36V è impossibile che sia da 750W, al massimo è da 500W (36V-25A)...
Comunque non potrai passare a 48V di alimentazione a meno che tu non sostituisca la centralina e il display, se colleghi 48V al tuo kit va in blocco!!!
SHILAH Inserito il - 17/05/2016 : 20:43:02
Se hai un hub è la centralina e la batteria che fanno andare a 750 w il motore; quello che è stampigliato sullo stesso non vuole dire nulla.
Se hai un bbs02 non c'è a 36v da 750 w.
Supponendo che tu abbia un hub la bici prende maggiori rpm con la batteria da 48 w e se la centralina rimane la stessa e accetta la tensione diversa vai più forte. Fai fatica ad andare piano.
