 BBS 01B new version, 36V 250W,
omissam Inserito il - 21/06/2016 : 19:15:04
aggiornamento BBS 01,
c'è anche il BBS 01B,
basamento più largo e centralina differente, è più stretta,
provandolo, pare più progressivo nell'aumentare i giri e più modulabile come regime di rotazione
878,72 KB
539,08 KB
@lby64 Inserito il - 24/06/2016 : 14:09:47
Grazie x la dritta Omissam!
Stavo x farmi una nuova E-DH ma mi sa che temporeggio
x vedere se usare questa B-version.
25A di picco su un 250W legale e stacco in cambiata
mi allettano assai!
Steu851 Inserito il - 23/06/2016 : 11:32:47
interessante, quindi ora ci sono 3 cavi per il cutoff, 2 per i freni ed uno per il cambio
SHILAH Inserito il - 23/06/2016 : 07:18:11
A questo punto, se prima o poi mi brucio la centralina, può essere che la versione A non ci sia più e dovrei cambiare motore completo. Massimo, se vuoi, tienici informati man mano che arrivano motori nuovi.. adesso, se si guarda il sito di Bafang, si nota che alcuni bbs girano a 43 v. Il 250 w è dato anche a 48 v. Non è che si capisce tanto.
omissam Inserito il - 22/06/2016 : 23:36:43
... anche Luna Cycle
ha le centraline bbs versione A e versione B
86,73 KB
125,08 KB
Complete with the gear sensor cable
Factory installed upgraded 3077 mosfets makes this much cooler running and able to handle power spikes than the original non upgraded controllers
Factory Programmed for a peak output of 25amps
Lunacycle custom programmed with 'Hot Rod' settings
You will be able to use a throttle only mode in PAS0 unlike inexpensive units purchased directly from China and not custom
programmed
Completare con il cavo del sensore marce
Fabbrica installato aggiornato 3077 mosfet rende questo correre molto più fresco e in grado di gestire picchi di potenza che i controllori non originale aggiornati
Programmato in fabbrica per una potenza massima di 25amps
Lunacycle personalizzato programmato con le impostazioni di 'Hot Rod'
Sarete in grado di utilizzare una modalità di accelerazione in PAS0 A differenza delle unità a basso costo acquistati direttamente dalla Cina e non programmati su misura
omissam Inserito il - 22/06/2016 : 23:27:00
145,86 KB
170,09 KB
pixbuster Inserito il - 22/06/2016 : 22:28:05
((((( Omissam, le immagini non si caricano perchè nel nome delle foto ci sono delle parentesi quadre: perchè vengano accettate il nome deve essere formato solo da lettere e numeri e al massimo la lineetta "-" ; niente simboli )))))
andrea 104KG Inserito il - 22/06/2016 : 22:14:40
Se è nuovo e la produzione è industriale, prima o poi usciranno tutti così. Vedo che è diversa l'ampiezza dei carter e in una fabbrica gli stampi costano, se si cambiano non credo che si torni indietro... anche se coi cinesi tutto è possibile :-)
Barba 49 Inserito il - 22/06/2016 : 21:43:57
No, non lo conosco...
omissam Inserito il - 22/06/2016 : 19:27:49
Allegato: CAM02959[1].tif
1157,66 KB
Allegato: CAM03004[1].tif
728,03 KB
qua dovrebbero esserci le foto,
spero che si vedano,
sono in formato tif, il forum non mi fa inserire in formato jpg
questo ha la scritta bafang,
la centralina non è compatibile col BBS 01,
lo avete provato ???
Barba 49 Inserito il - 22/06/2016 : 12:28:42
Se sono motori vecchi cosa importa? Non hanno la scadenza...
SHILAH Inserito il - 22/06/2016 : 11:38:09
Solo perché nel loro sito sono marchiati tutti Bafang e hanno poi tutti cambiato nome.. poi sui siti di vendita e dagli installatori si vede solo 8fun e uno può pensare che siano motori vecchi. Lo so che è solo un coperchio, probabile che i cinesi abbiano cambiato idea e producano anche adesso con la dicitura 8fun. Ma allora dovrebbero cambiare il loro impreciso sito web.
Barba 49 Inserito il - 22/06/2016 : 11:16:53
Perchè vorresti vedere un motore siglato Bafang anzichè 8Fun??? é la stessa identica cosa, una scritta in cinese "parlato" e l'altra in inglese: Ba fang significa infatti otto bello nel gioco delle carte, un po' come il nostro settebello!!!
SHILAH Inserito il - 22/06/2016 : 08:48:01
Le foto non si vedono.. sembra che sia più resistente all'acqua. Io non sono ancora riuscito a vedere un bbs con la scritta bafang anziché 8fun.
