 dubbi su pacco batteria
tarmax Inserito il - 28/07/2016 : 08:54:29
buongiorno,
dopo che la mia batteria ha iniziato a perdere colpi a causa di acqua in un improvviso temporale, sto pensando di affiancarla o di sostituirla sperando che raggiunga il più tardi possibile il paradiseo delle batterie.
La bici è una nanoo che ho personalmente elettrificato, ideale per la città nei mesi estivi quando pedalare è una sofferenza.
La batteria che ho è una di quelle che vende(va) alcedo agli ioni di litio 36V-9ah, che ha un prezzo assolutamente non proponibile.
Ho iniziato a guardarmi intorno, e ad esempio ho trovato questo
http://www.technomediashop.it/pacco-batteria-ricaricabile-12v-litio-li-ion-12v-9000mah-83x63x70mm-510g-lithium-battery.html
Chiedo a voi esperti: 3 in parallelo potrebbero andare?
Quali caratteristiche devo cercare per una batteria da bici?
Massimo
Barba 49 Inserito il - 12/08/2016 : 22:03:14
Dove hai letto che sono celle LG? Sulla pagina del link è specificato chiaramente che si tratta di celle Samsung, e comunque visto che quella batteria monta un BMS da 10A continui e 15A di picco sarebbe inutile che fosse assemblata con celle ad alta scarica...
ccriss Inserito il - 12/08/2016 : 21:52:15
A me sembra che ci sia scritto che sono delle LG MF1 da 10A di scarica continuativa max(5C), se fosse vero e fossero celle di grado A sarebbe un affare,ma stento a crederlo.
greenheaven Inserito il - 02/08/2016 : 22:17:46
c'è scritto che sono delle Samsung
FabioR6 Inserito il - 02/08/2016 : 11:07:38
Il prezzo mi sembra veramente fin troppo basso e comunque non sono specificate il modello delle celle installate nel pacco.
tarmax Inserito il - 02/08/2016 : 09:51:09
grande!
vedo che si può "ricellare" e fare praticamente nuova.
qui sul forum, pagando il giusto, tu o qualcuno lo potrebbe fare
adesso stavo pensando che questa (già bellepronta) potrebbe andare http://www.ebay.it/itm/Battery-for-electric-bicycle-e-bike-36V-10Ah-LiFePO4-Li-MNC-LITHIUM-ION/111908018975?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D5006bc238e75491b9df4436dc647b172%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D322203491544
Massimo
FabioR6 Inserito il - 02/08/2016 : 09:43:36
Io non so chi la produce ma so' che le vendeva Alcedo ed ho già avuto modo di metterci mano su quella di un amico.
All'interno aveva delle celle Panasonic da 2250 mah.
Eccola, prima e dopo ed è passata da 9 Ah a 12,8 Ah.
190,73 KB
193,86 KB
tarmax Inserito il - 02/08/2016 : 09:24:38
Ancora una cosa,
io ho una batteria come questa, presa da alcedo.
Ma che marca è? chi la produce? Non avendo marchi e/o nomi non trovo un analogo da nessuna parte.
10,88 KB
Possibile che non riesca a trovare info al riguardo?
Massimo
Barba 49 Inserito il - 28/07/2016 : 14:58:52
@Tarmax: Cosa te ne fai di una batteria che al massimo eroga 3A???
Quelle batterie sono per lampade, utensili e altre cose a bassissima potenza, una comunissima bici legale ha bisogno di almeno 7A continui e 14A di picco, quindi niente da fare...
tarmax Inserito il - 28/07/2016 : 11:51:47
ok. mi pare di iniziare a capirci qualcosa, spero.
almeno su quali siano le cose da cercare.
andrea 104KG Inserito il - 28/07/2016 : 11:45:12
non mi convince il fatto che danno scarica max 3,5a 3,5x36= 126w che ci fai? Anche li ne devi mettere 3 in serie... Io con le mie viaggio a oltre 20a di scarica e non fanno una piega...
Steu851 Inserito il - 28/07/2016 : 11:42:15
1) prima di tutto essendo a 12V dovresti metterle in serie e non in parallelo, ma questo è il problema minore.
Se leggi le caratteristiche fino in fondo trovi che la corrente massima erogabile in continuo è di 3,5A, con 5 A di picco.
I motori delle BiPe legali arrivano ad assorbire 15A di picco, con 7-8 in continuo, quindi non sono adatte.
2) Si comprandole su aliexpress devi mettere in conto la dogana, inoltre le litio non le trasportano più per via aerea, e dovresti aspettare un sacco di tempo
tarmax Inserito il - 28/07/2016 : 11:32:28
1) quindi quelle che ho indicato io non andrebbero. scusa se insisto ma perché?
2) di quelle si eliexpress (ma comprar batteri in cina conviene con dazi e trasporto) ce ne vorrebbero 2 per arrivare ai 9ah circa
andrea 104KG Inserito il - 28/07/2016 : 11:23:33
no guarda sono queste su aliexpress ancora ci sono...
http://it.aliexpress.com/item/Original-Lithium-Battery-For-Self-Balancing-Electric-Scooter-36V-4400mAh-Replacement-Li-ion-Batteries-Pack-for/32622675167.html?spm=2114.010208.3.290.B6I0Gx&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10057_10056_10055_10049_10059_10058_10017_405_404_106_10040_105_104_10060_103_10061_102_412,searchweb201603_2&btsid=929096f3-c01f-4935-8e12-1c2a9eadf45d
FabioR6 Inserito il - 28/07/2016 : 11:19:23
Pare impossibile ma tutte le batterie che costano poco durano come il passaggio di una meteora....
Sarà perché ho ben radicato in mente il concetto che "poco spendi tanto spendi" e sulle Batterie questa cosa è una sacrosanta verità purtroppo.
Si potrà anche fare l'affare della vita ma col tempo i nodi vengono al pettine a parte in rari casi.
In quei casi interviene il fattore C...
tarmax Inserito il - 28/07/2016 : 11:17:18
La batteria è del 2010. non l'ho usata molto perché la bici che avevo realizzato all'epoca mi è stata rubata nel 2011. ho salvato solo la batteria che ogni tanto caricavo e scaricavo fino all'anno scorso che ho elettrificato la nanoo, potendo ri-utilizzare una batteria.
Poi due giorni fa ha preso un po' di pioggia, poca roba a dire il vero. Al mattino dopo ho visto che il led sull'interruttore resta acceso anche se la batteria è spenta.
Quindi ho pensato che sarebbe ora di averne una di scorta magari da usare una altra bici che sto pensando di elettrificare.
adesso mi cerco e leggo il post. troppo piccoli in che senso?
le batterie dei monopattini non sono al piombo?
Massimo
andrea 104KG Inserito il - 28/07/2016 : 11:08:55
Temo che quei pacchi siano troppo piccoli.. Io ne ho fatta una con le batterie dei monopattini elettrici e va molto bene... Solo che chissà perché adesso sono sparite dal web... Cerca il post "faccio da cavia"
FabioR6 Inserito il - 28/07/2016 : 10:45:18
Ciao intanto quanto tempo ha la batteria ?
Perché dici che hai paura che stia per cedere ?
Se ha fatto qualche strano scherzo dopo aver preso acqua forse potrebbe bastare aprirla e disossidare qualche contatto.
Facci sapere.
