 LA MIA DARTMOOR HORNET
Kamel Inserito il - 19/10/2016 : 15:18:30
Colpa del fatto che avevo in cantina da tempo un motore fornitomi da Creatina, non ho saputo resistere e ci ho allestito sopra una front da Enduro, in attesa di test allego qualche foto
267,35 KB
251,67 KB
271,58 KB
276,51 KB
262,18 KB
260,58 KB
252,62 KB
Kamel Inserito il - 02/11/2016 : 08:56:20
Luca1624 ha scritto:
ciao io invece volevo qualche info in più sul motore..... marca? quanto costa? viene fornito cosi come s vede o i supporti sono homemade?
Ciao, per quanto riguarda le info che cerchi forse Creatina82 che ha postato dopo di te è il miglior interlocutore che puoi trovare.....
Creatina82 Inserito il - 02/11/2016 : 08:25:29
Bravo Kamel, ottimo lavoro, come da aspettative del resto.Fammi sapere se risolvi con il display, anch'io preferisco sempre utilizzate un piccolo voltmetro.
Luca1624 Inserito il - 28/10/2016 : 21:15:37
Steu851 Inserito il - 21/10/2016 : 16:17:38
blindo7 ha scritto:
@Steu,purtroppo sti cinesi spediscono tutto senza testare,tarare,e pure se difettoso o guasto,io aspetto una 36/48 20A con LCD5 ma sono sicuro che è compatibile anche con quelli venduti da bmsbattery
Centellina arrivata e c'è scritto sopra 24/36 mentre su quella di BMS Battery, anche se avrebbe dovuto essere una 24/36 c'è scritto 36/48
andrea 104KG Inserito il - 21/10/2016 : 15:27:51
Qui si che si lavora in maniera eccezionale. Non so ccome esprimere i migliori complimenti ! Facci sapera come affronta salite toste..
blindo7 Inserito il - 21/10/2016 : 09:02:38
@Kamel un bel wattmetro per i consumi non lo batte nessuno!
Kamel Inserito il - 20/10/2016 : 16:54:43
Grazie, proverò sia a 12 che a 10, anche se non sono molto fiducioso dell'attendibilità del display e ho già ordinato un piccolo voltmetro da piazzare direttamente all'uscita della batteria. Preferisco il buon vecchio specchietto dei voltaggi appiccicato al manubrio....
Steu851 Inserito il - 20/10/2016 : 16:51:24
Cavolo Blindo, la mia S06S a 24 (7S) non ci va ora ho preso una P-KT24/36ZWSRH-15A da PSWpower, spero di non aver problemi di compatibilità con display e sensori.
Con la batteria da 36 (10S) avevo lasciato il valore 12 di default
blindo7 Inserito il - 20/10/2016 : 16:45:27
io l'ho messo a 10 dopo un po di prove,praticamenteho fatto in modo che a 35V mi segna una sola tacca ma il mio è LCD1 e non ha voltmetro numerico ma solo le tacche,e dalla formula non si capisce un granchè,
posso però dirti che la mia s06s imposta cut-off 20V se la alimento con meno di 30V
e cutoff 30V se la alimento con + di 30V
a prescindere da P5
tant'è che la provai a 8S e la vedeva come fosse una 36V scarica mollandomi presto,mentre a 7S e 10S tuttok
a 13S va presto in calore e si disabilita da sola finchè non si rinfresca un po è però un po pompata
gianluigi08 Inserito il - 20/10/2016 : 15:35:28
Il mio P5 è 12.prova .
Kamel Inserito il - 20/10/2016 : 10:40:42
Ho trovato anche questo ma non mi chiarisce più di tanto...
il cut-off a 36v è 30, la formula dovrebbe essere P5=30+P5/3.77 ma mi sembra una formula cinese......dovrebbe essere 31,5? Se non ricordo male i decimali non si possono nemmeno inserire
100,95 KB
Kamel Inserito il - 20/10/2016 : 09:17:27
@barba
questa volta mi sono limitato....la centralina è da 14a. Non l'ho ancora testata in salita ma tutto sommato non mi sembra male, il motore è silenziosissimo, quasi fosse uno hub
@vic.thor la batteria mi è stata confezionata da un utente del forum, celle LG MH1 da 3200 10s 5p viene circa 16Ah con bms da 20A, dati i parchi consumi dovrebbe garantire una discreta autonomia
Qualcuno mi sa dire come devo settare i parametri P5 del display S-LCD3 per visualizzare la batteria a 36? Mi spiego meglio, il voltaggio in "Real Time" è sballato, mi segna 45,5 contro i 42 del voltmetro, ho provato ad usare lo "Smart Power mode" ma non è cambiato nulla, dice di usare parametri da 5 a 15 ma non ho ben capito il senso. Allego una pagina del manuale
325 KB
bubunapoli Inserito il - 19/10/2016 : 20:29:48
non posso che associarmi ai complimenti !!!
mazzaa che bravo che sei.
blindo7 Inserito il - 19/10/2016 : 19:56:31
ennesima spettacolare creatuura,
molto molto bella complimentoni!!!
giordano5847 Inserito il - 19/10/2016 : 19:14:17
Molto bella complimenti.
Vedo un po' esposta la corona, se lo scudo forato arrivasse a proteggerla peggiorerebbe l'estetica?
Barba 49 Inserito il - 19/10/2016 : 19:00:00
Tanta roba, molto aggressiva!!!
Quanti Watt???
Monkey50z Inserito il - 19/10/2016 : 18:37:41
Complimenti, ottimo lavoro, sopratutto per la pulizia.
Guardo con ammirazione....
vic.thor Inserito il - 19/10/2016 : 17:54:15
Molto bella, complimenti.
Mi dici qualcosa in più sulla batteria?
Grazie.
Ciao.
Daiwer Inserito il - 19/10/2016 : 16:22:23
Tnx
Kamel Inserito il - 19/10/2016 : 15:40:14
Il reggisella è un KS da 75mm di escursione.
Daiwer Inserito il - 19/10/2016 : 15:38:00
Complimenti, è un gran bel pezzo di bipa...
Ti divertirai sicuramente.
Anche io sto per allestire una Front da Enduro e non sai quanto sia impaziente che mi sia consegnata per metterle le mani addosso!
Che reggisella hai montato?
