 info su centralina da 24v
cice Inserito il - 23/12/2016 : 18:36:05
Chi mi sa dire se una centralina SPD-YK31C da 24v 25A per motori a spazzole da 350w può essere usata con una batteria da 36V ?
Grazie in anticipo e auguri a tutti.
@lby64 Inserito il - 30/12/2016 : 20:33:59
Solo un'idea x riempire una scatola ex batterie al piombo con le celle smantellate dalle vecchie batterie delle BH dato che trattasi comunque di una citybike a cui non è richiesta tanta autonomia (al momento le celle danno circa la metà degli Ah originali). Devo verificare se riesco a farci stare un 13s5p altrimenti scenderò a un 13s4p invece dell'erroneamente ipotizzato 12s5p...
Barba 49 Inserito il - 30/12/2016 : 14:03:38
E no, per il BMS quoto Steu851, alcuni sopportano uno o più canali scollegati e altri no, ma per l'alimentatore devi per forza regolare la tensione di uscita a 50,4V, un alimentatore da 13S esce con 54,6V!
Ma poi scusami, se lo step-up di desse dei risultati buoni chi te lo fa fare di assemblare una batteria da 12S? Basta regolarne la tensione di uscita per simulare qualsiasi tensione tu desideri.
@lby64 Inserito il - 30/12/2016 : 14:03:05
Ottimo a sapersi!
Grazie!
Steu851 Inserito il - 30/12/2016 : 12:02:06
dipende dal bms, alcuni permettono di collegare n paralleli, altri funzionano solo col numero di paralleli definiti
@lby64 Inserito il - 30/12/2016 : 11:50:21
Ne avrà starato uno da 10S, ci vuole un minuto!!!
Mitico!
Scusa se la domanda è idiota... ma penso in tema.
Dato che, se dopo la prova con lo step-up (già ordinato) darà i risultati attesi, penso
di assemblare una batteria 12s con BMS esterno, se uso un BMS e alimentatore da 13s
basta non collegare l'ultimo dei terminali? il BMS dovrebbe leggerlo come un "s" già carico?
O è meglio collegargli una sola batteria già carica x chiudere il 13s?
Barba 49 Inserito il - 30/12/2016 : 10:45:27
Steu851 Inserito il - 30/12/2016 : 09:44:26
ma come la ricarichi? I caricabatteria commerciali li vedo solo per 7 10 13 S
MilleMiglia Inserito il - 30/12/2016 : 00:57:06
40,7V nominale; 46,2V piena carica
Steu851 Inserito il - 29/12/2016 : 23:17:03
cice ha scritto:
La batteria è fatta con celle samsung inr18650 29e , 11s 5p.
La riesco ad usare senza danno?
11S?
quindi tensione nominale 39,6?
cice Inserito il - 29/12/2016 : 17:57:57
Perfetto,grazie. Appena posso collauderò la nuova possibilità. Vi farò sapere. Barba sei sempre più prezioso.
Barba 49 Inserito il - 29/12/2016 : 10:30:13
Si, visto che la tua batteria è da 14,5Ah può lavorare tranquillamente con 14A continui e 28A di picco, quindi con la centralina da 25A massimi sei a posto...
Oltretutto poi le tue celle lavorano fino a 3C quindi ancora meglio.
cice Inserito il - 29/12/2016 : 09:28:30
Barba 49 Inserito il - 28/12/2016 : 20:24:44
Se la tua batteria è in grado di erogare fino a 25A di corrente non avrai problemi, se invece è una comunissima 36V-10Ah 1C-2C non potrai usarla pena il suo danneggiamento...
cice Inserito il - 28/12/2016 : 12:37:49
Grazie per le risposte.
Quindi se interpreto bene posso usare la batteria da 36v avendo la manina leggera sull'acceleratore soprattutto in salita .La curiosità e l'esigenza di usare una 36V è unicamente perchè l'ho già per un altro kit .
Per ultimo :la batteria ne può risentire ?
Barba 49 Inserito il - 27/12/2016 : 11:54:59
Ai motori la tensione di alimentazione non interesssa minimamente, le matasse dei nostri raggono almeno fino a 2-300V di tensione: Quello che li danneggia è la potenza che devono dissipare se tu aumenti la tensione lasciando la stessa centralina di adesso.
Prima avevi 600W di potenza di picco (24Vx25A), se lo alimenti a 36V raggiungerai i 900W (36Vx25A), non sono bruscolini, specialmente se devi percorrere salite.
cice Inserito il - 25/12/2016 : 15:29:24
I condensatori sono da 50v
106,24 KB
cosa devo controllare ancora?
Ci sono problemi per il motore a spazzole che è da 350W e fino adesso è stato alimentato a 24v?
Grazie come sempre e un Buon Natale a tutti.
Steu851 Inserito il - 24/12/2016 : 00:16:51
Solo a spazzole, che rimane un motore in corrente continua, i brushless vanno a corrente alternata trifase
Sergiom1961 Inserito il - 23/12/2016 : 23:57:07
A parte il voltaggio, si può usare solo su un motore senza spazzole che ha due fili o anche su un brushless che ha tre fili? E come si connette? Ovvero, si può usare una centralina di un motore con spazzole su un motore senza spazzole?
Barba 49 Inserito il - 23/12/2016 : 21:51:41
Basta che la apri e guardi la tensione di lavoro dei condensatori, se è di 45V o più puoi tentare di sovralimentarla, altrimenti assolutamente no...
