 uff.. rr9.1 pas che non ci va ...
andrea 104KG Inserito il - 10/01/2017 : 23:58:30
neanche a piangere in greco antico.... la bici ha un movimento octalink primo tipo si svita con la chiave delle perno quadro ma non è a perno quadro.... ha i dentini....
Dalla parte sx il dischetto è troppo grosso tocca nel carro... (oltre a non entrare nel perno..)
Dalla parte destra ugualmente non entra nel perno. Ho visto la soluzione di titto power ma il dischetto che ho io non è grosso abbastanza da arrivare nelle viti della corona...
Uff sta rr 9.1 non ne vuol sapere di elettrificarsi... figurarsi che ho tirato giù la pedivella e la vite non entra più nel movimento centrale da cui l'ho tolta !!! ... Sembra che l'estrattore facendo forza sul buco del perno pedivella abbia piegato i primi filetti e non si invita più neanche a piangere!!! Domani provo con una filettatrice, perso per perso... Il movimento è da 68 e quindi potrei cambiarlo con uno a perno quadro ma poi anche la guarnitura.... che scocciatura
Magnetini singoli non posso metterli perchè il pas è a 12 magneti...
Se sacrifico il pas per prove.... la coroncina in plastica con i magneti reggerà incollata alla guarnitura? Non ho molta fiducia nelle colle in un pezzo in movimento soggetto a sporco e olio catena, che notoriamente contiene idrocarburi che alla lunga sciolgono le colle...
Insomma un casino
andrea 104KG Inserito il - 12/01/2017 : 14:31:54
Ok ho in casa del cianacrilato di ottima marca.... Proverò con quello prima di comperare altro... Grazie!
Barba 49 Inserito il - 12/01/2017 : 13:49:19
Quoto, il dischetto non è in Teflon, è plasticaccia cinese da due lire!!!
Steu851 Inserito il - 12/01/2017 : 12:11:59
http://www.loctite-consumer.it/it/prodotti/super-attak-plastica.html
Non credo che il dischetto sia in teflon (ptfe) quindi forse questa dovrebbe andare
andrea 104KG Inserito il - 12/01/2017 : 11:52:46
Resina epossidica bicomponente... per fare un pò di base d'appoggio, non è che il pas spianasse un gran che....sulle viti il contatto è minimo... adesso userò la cianoacrilica e vi faccio sapere... ho qualche dubbio visto che il beccuccio dei barattolini di colla cianoacrilica mi sembra fatto di pfte proprio perchè il cianoacrilico non vi attacca.... ma se avete provato e funziona....
Barba 49 Inserito il - 12/01/2017 : 10:39:59
Se la colla che hai usato è quella che si vede sulla foto NON è un cianoacrilato, quello è trasparente e non fa nessuno spessore... Cosa hai usato???
baxxx Inserito il - 12/01/2017 : 06:32:16
Anche se é pfte dovresti riuscire a incollarlo.
Prova a dargli una grattatina con carta vetrata grossa nei punti di incollaggio e usa l' attack flex gel che è elastico e sopporta meglio le vibrazioni. Secondo me è il miglior "attaccatutto" in commercio.
baxxx Inserito il - 12/01/2017 : 06:29:34
MilleMiglia Inserito il - 12/01/2017 : 05:26:08
Io ne ho incollato uno con l'attack credo nel 2009 e non sono riuscito a toglierlo nemmeno volendo. ..
andrea 104KG Inserito il - 11/01/2017 : 23:56:45
Pas incollato e scollato...
Come pensavo è di pfte e non si incolla con niente...
39,5 KB
29,49 KB
baxxx Inserito il - 11/01/2017 : 13:30:10
@Baxxx e Andrea104Kg: Gli estrattori che avete voi vanno usati SENZA togliere del tutto i bulloni delle pedivelle, basta allentarli di un paio di giri e poi usare l'estrattore che premerà sulla testa dei bulloni senza fare danni!!!!
Grazie Barba, non ci sarei mai arrivato. Il classico uovo di colombo...
Non ho più bisogno di vittime sacrificali (i dadi)
andrea 104KG Inserito il - 11/01/2017 : 12:06:35
Grazie per le soluzioni....
Steu grazie ma non credo resisterò parecchio, stasera sperimento :-)
Barba 49 Inserito il - 11/01/2017 : 12:03:10
Steu851 Inserito il - 11/01/2017 : 11:37:30
blindo7 ha scritto:
@Steu bello quello!!!mai visto
non siete attenti ed avete memoria corta
blindo7 Inserito il - 11/01/2017 : 11:22:56
blindo7 Inserito il - 11/01/2017 : 11:21:29
65,71 KB
Steu851 Inserito il - 11/01/2017 : 11:18:40
Io il PAS per octalink l'ho comprato in Germania, se sulla RR 5.1 monta quello per perno quadro possiamo fare uno scambio, ma mi devi dare un po' di tempo.
http://www.ebike-solutions.com/en/shop/electronic-accessories/cadence-sensors/octalink-cadence-sensor-set.html
Nel caso ti darei anche la corona piccola, che già avevo dovuto cambiare (cannibalizzata da una guarnitura tolta alla bici col bbs) perchè il disco non si aggancia su tutte
baxxx Inserito il - 11/01/2017 : 11:08:23
@andrea104kg
Anch'io ho quell'estrattore distruggi filetti.
Io quando lo uso ci metto un dado esagonale della misura sufficiente a entrare nel foro quadro della pedivella in modo che la testa dell'estrattore non riesca ad entrare nel foro filettato del perno quadro.
La maggior parte delle volte a fine lavoro ne viene fuori un ammasso di ferro informe, ma il filetto l'ho sempre salvato.
blindo7 Inserito il - 11/01/2017 : 10:54:25
ciao Andrea puoi anche prendere magneti al neodimio su ebay 5x5x5 e fissarli sulla corona,l'importante è rispettare l'orientamento del disco originale,poi se sono 10 12 o 13 il sensore non lo sa!
andrea 104KG Inserito il - 11/01/2017 : 10:05:54
Il mio estrattore economicissimo purtroppo ha la punta rotante è comunque venduto per estrattore pedivelle bici
andrea 104KG Inserito il - 11/01/2017 : 10:02:14
Quindi la comune loctite? Ho sempre avuto dubbi su quel tipo di colle. Inoltre credo che la plastica dei pas sia leggermente "untuosa" cioe fa parte di quelle plastiche refrattarie alle colle pfte o come si chiamano...
Barba 49 Inserito il - 11/01/2017 : 07:55:14
Probabilmente hai usato un estrattore non adatto, non mi è mai capitato di danneggiare la filettatura togliendo le pedivelle: Gli estrattori adatti hanno il piedino di appoggio all'asse del movimento centrale che è piatto e NON ruota quando si gira la vite dell'estrattore!!!
Quanto ad incollare il dischetto del pas sulla guarnitura interna non vedo che problemi potresti avere, le colle cianoacriliche non si sciolgono certo con eventuali idrocarburi presenti in zona!!!
andrea 104KG Inserito il - 11/01/2017 : 00:20:41
Ultima domanda.... sacrificando il pas se diviene inservibile c'è un modo di procurarsi un pas 12 magneti in italia senza doverlo ordinare in cina da bmsbattery che costa più la spedizione dell'oggetto?
andrea 104KG Inserito il - 11/01/2017 : 00:12:32
La vite l'ho rimessa forzandola... ovviamente ha fatto il ricciolo di metallo... in pratica si è rifilettata che dite mi fido o prima o poi perdo la pedivella... (Non è che non sia abituato, l'ho gia persa su altre bici, addirittura i pedali, fortuna che avevo la batteria carica e l'hub mi ha sempre riportato a casa come motorino... ma non è una gran sicurezza andare per fossi in queste condizioni)
