 Batterie monopattino
ercole67 Inserito il - 19/01/2017 : 13:24:12
Sto pensando di acquistare quattro di queste http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-COMPATIBILE-MONOPATTINO-SCOOTER-ELETTRICO-36V/381781794259?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3D53c1cd82bfc24b60a8ffc10a7ae976d1%26pid%3D100033%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D322343721788
Da utilizzare in configurazione 2p2s per alimentare una centralina 72v/35A.
Solo occasionalmente utilizzerei tutto quello che la centralina può dare e comunque per pochi secondi, giusto per lasciare dietro ai semafori qualche macchina un po' invadente...
Domanda facile: ci provo o le distruggerei subito?
Barba 49 Inserito il - 20/01/2017 : 09:41:42
Il problema oltre la capacità diversa è che un pacco è da 10C mentre l'altro è da 20C, quindi la loro resistenza interna è assai diversa, ergo la batteria da 10C messa in serie a quella da 20C si scarica per prima e fa quasi tutto il lavoro, specialmente abbinata ad una centralina potente.
MilleMiglia Inserito il - 19/01/2017 : 23:57:21
In serie solo batterie con gli stessi Ah
In parallelo solo batterie con lo stesso V
Questo l'ho imparato qua sul forum quando ho cominciato a smanettarci nel 2009...
Poi magari da 5000 a 5200mAh cambia poco ma aspetta gli "elettronici" cosa dicono
Fabio Negri Inserito il - 19/01/2017 : 21:26:59
ercole67 ha scritto:
A proposito di Lipo, vorrei montare una 4s/5200 mah/10c in serie con una 6s/5000/20c.
Fattibile?
Non so risponderti ma visto il prezzo delle 5200 4S da HK (meno di 20€) non puoi usare solo quelle
evitando il fritto misto ?
andrea 104KG Inserito il - 19/01/2017 : 17:00:46
Se trovi quelle con celle dichiarate lg o Samsung e ne compri minimo 3 pacchi per una centralina da 10-20a vanno benone ci giro da maggio tutti i giorni e non sono né leggero né in pianura... Però 35a mi sa che le fondi lo stesso.. Però difficile spendere meno di 160 euro che comunque per una batteria da 13ah circa con celle di marca è molto poco...
Lascia perdere quelle con 10 celle dentro le ho mandate in dietro anch'io (a me avevano assicurato che erano a 20 celle )
ercole67 Inserito il - 19/01/2017 : 15:47:36
Fattibile?
ercole67 Inserito il - 19/01/2017 : 15:18:52
Ok, continuo con le Lipo, grazie.
Fabio Negri Inserito il - 19/01/2017 : 14:14:29
Messaggio di ercole67
Lascia proprio stare !!! io le avevo prese (proprio quelle del link) e le ho rimandate indietro,
empiricamente forse arrivano alla metà dei Wh dichiarati, su ebay devi spendere circa il doppio per avere qualcosa di decente,
ma comunque sarebbero troppo scarse anche quelle con scarica 5C per una centralina da 35A sia quelle che ho io (samsung 22P)
sia quelle che ha preso Andrea104Kg (LG FM1). Spannometricamente 2 sono "sufficienti" per centralina da 15A a 36V
meglio 3 per 18/20A sempre a 36V.
Barba 49 Inserito il - 19/01/2017 : 14:03:09
Quotone!!!
Troppo bello avere una batteria da 72V-8,8Ah a soli 112Euro, anche solo per acquistare le celle ci vogliono almeno 250-300Euro...
Considera poi che avresti una 4P da 8,8Ah, batteria valida solo per correnti fino a 9A continui e 18A di picco per pochissimi secondi, se la colleghi ad una centralina da 35A massimi si fondono i collegamenti interni!!!
gianluigi08 Inserito il - 19/01/2017 : 13:35:46
Ciao,se vuoi fare una decina di giri in totale vai bene,per il resto ho visto queste batterie perdere capicà molto presto,ad alcune anche le saldatura tra le serie hanno ceduto causa del "riscaldare" delle celle,così configurate sono per overboard e vanno in crisi!
