 hub q128h info
andrea 104KG Inserito il - 31/01/2017 : 20:43:21
Rimanendo guarda caso negli hub, sembra che questo cute q128h
https://bmsbattery.com/ebike-kit/776-q128h-48v800w-rear-driving-e-bike-motor-wheel-ebike-kit.html#/42-voltage-36v/213-rpm-201
abbia la stessa coppia di un bpm e sia più piccolo e leggero
http://www.pedelecs.co.uk/forum/threads/q128h.20980/
Purtroppo su bms battery costa più la spedizione del motore raggiato, ho cercato come un matto ma non riesco a trovarlo da nessun'altra parte, avete qualche suggerimento??? (114$ il motore 134,31 $ la spedizione!)
Grazie...
ercole67 Inserito il - 01/02/2017 : 13:01:07
Il vecchio Q128 posteriore non era un granchè, molto rumoroso, decisamente peggio dei Q100.
Il Q128h non so.
Steu851 Inserito il - 01/02/2017 : 09:55:49
Vai di step-up!! Il mio mi sembra troppo ingombrante, non so dove metterlo!! Visto che lo userò solo in pianura credo che un 600w mi bastava, e chi ha mai consumato 600w in pianura
Non soffermarti sui W dichiarati ma sulla corrente erogabile in continuo, i moduli dichiarati 600W danno solo 10A, la potenza dichiarata è quella alla massima tensione, quindo ad esempio se al massimo arriva a 60V x 10A eccoti i 600W, ma se la tensione d'uscita la imposti a 48V diventano solo 480W, ecco perchè ho preso la versione 1200W. Probabilmente al tuo puoi eliminare la ventola visto che non lo utilizzi a piena potenza e poi se lo posizioni strategicamente c'è sempre il flusso d'aria del movimento.
Io sono ancora in attesa del mio, tra natale nostro ed il capodanno cinese la roba ci sta mettendo più del dovuto ad arrivare.
Barba 49 Inserito il - 01/02/2017 : 08:57:22
L'SWXK della Bafang non è un granchè come motore, sembra uguale all'SWXH ma è decisamente peggiore come meccanica e possibilità di sovralimentazione, cosa ben conosciuta anche dai venditori!
scannella Inserito il - 01/02/2017 : 08:01:45
Per la mia personale esperienza Andrea ti posso assicurare che il cute q100h cst è molto più silenzioso del bafang Swxk è più leggero e tira di più come coppia,il 128 Non l'ho mai provato Lo volevo comprare ho chiesto al forum e mi hanno detto che è uguale al q100 come prestazioni,cqm Se lo vuoi comprare per provarlo compralo da raggiare,in prima in seconda è radiale è molto semplice da raggiare
Fabio Negri Inserito il - 31/01/2017 : 22:52:23
Mi correggo spendendo il doppio di quanto ho speso per tutta la bici compresa di batteria e motore
https://www.bike24.com/p237434.html
@Barba 49 però in versione CST non sono facili da trovare come anteriore ho da montare su un'altra singlespeed un swxk da 24 volt 180 rpm che in effetti survoltato a 36 volt non è per nulla male.
andrea 104KG Inserito il - 31/01/2017 : 22:46:32
se avesse dovuto farla qualcuno che scrive sul forum delle bdc con un po' di componenti esoterici stava anche sotto i 10 magari spendendo solo per guarnitura e pedivelle quello che ho speso per tutta la bici
Fabio Negri Inserito il - 31/01/2017 : 22:42:14
Nel caso dei cute Andrea ha ragione il Q 100 il 125 C e il 128h sono proprio motori diversi anche fisicamente l'ultimo quello che interessa Andrea è una versione irrobustita del precedente quello appunto in versione da bici cinese a carro allargato la versione a cassetta è un intermedio tra il Q100 e il 128h.
Comunque vedo che iq100 e anche 128 vengono usati tranquillamente a 14 S con centraline robuste.
15 kg per la single speed sono pure troppi calcolando che non c'è praticamente trasmissione se avesse dovuto farla qualcuno che scrive sul forum delle bdc con un po' di componenti esoterici stava anche sotto i 10 magari spendendo solo per guarnitura e pedivelle quello che ho speso per tutta la bici
andrea 104KG Inserito il - 31/01/2017 : 22:36:01
Barba lo so però mi attengo a quello che leggo... molti che hanno montato il 500w non ne erano soddisfatti, invece lo sono per il q128h... da cosa dipenda non so dicono che abbia la stessa coppia del bpm che possedevano... certo va preso tutto per le molle...
Fabio: 15kg sono un risultato da paura! Faccela vedere!
Barba 49 Inserito il - 31/01/2017 : 22:28:56
Andrea, forse ti sfugge un particolare, i motori hanno delle sigle molto campate in aria, quindi non soffermarti sul fatto che siano da 500W, 600W o altro, quello che conta è la centralina: Tu hai un BPM da 500W, e io li mando spesso fino a 1500W senza che si brucino, quindi cosa significa la sigla???
L'importante è sapere qual'è il limite di ogni motore, e per i Cute non lo conosco.
@Fabio Negri: Per una bici Light da città la cosa migliore è un Bafang SWXH, leggero e resistente, tanto ci si tirano fuori almeno 1000W senza problemi, basta scegliere un codice da bassa velocità e poi sovralimentarlo.
Un SWXH da 36V-250W-201RpM alimentato a 48V e con centralina da 10-20A (960W-35Km/h) è perfetto per la maggior parte dei percorsi cittadini e ondulati, mentre in montagna ci vuole almeno il BPM...
Fabio Negri Inserito il - 31/01/2017 : 22:13:37
Che poi cosa ti interessa se pesa qualche cosa in meno del BPM? La bici è elettrica, non devi mica portarla tu sulle salite...
Però dipende anche dall'utilizzo a me in città capita spesso di dover sollevare la bici e quindi ho fatto un montaggio light attualmente sono a 15 kg ma conto di scendere a 14 sostituendo forcella e batteria
@Andrea104kg lo so che la versione CST è diversa e anche più leggera ma è anche quella più adatta per il mio uso per il tuo sicuramente meglio la versione h che ha più coppia
andrea 104KG Inserito il - 31/01/2017 : 22:06:58
Barba: si questo è vero.... però alla fine aggiungi batterie, aggiungi step up, ecc ecc. va be che il mio fuoristrada fa ridere sono strade di terra, però la maneggevolezza ne risente...
Per il rumore dicono che è addirittura meno rumoroso del bpm (booh il mio che è lento quasi non si sente )
Fabio : la versione cst è da 500w sembra che sia un altro motore... Vai di step-up!! Il mio mi sembra troppo ingombrante, non so dove metterlo!! Visto che lo userò solo in pianura credo che un 600w mi bastava, e chi ha mai consumato 600w in pianura
gizeta : le prime versioni in effetti avevano questo problema ora sono da 135mm. Purtropo quello è il 500w che invece sembra una fregatura perchè solo pochissimo più potente di un normale q100... grazie comunque..
Barba 49 Inserito il - 31/01/2017 : 21:45:25
Ricordati che il motore già raggiato potrebbe incorrere nella sovrattassa antidumping del 42%, quindi compera solo il motore!!!
La qualità costruttiva dei Cute comunque è inferiore a quella dei Bafang, e sono anche più rumorosi a causa della doppia riduzione di giri (8 ingranaggi anzichè 4).
gizeta Inserito il - 31/01/2017 : 21:33:38
Potrebbe essere questo? http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1G-KSU5.3DNYT C'è anche in versione nera. ...Però chiede una larghezza del carro di 145mm
Fabio Negri Inserito il - 31/01/2017 : 21:31:12
Messaggio di andrea 104KG
Grazie...
Ciao infatti anche su endless sphere ne parlano molto bene io forse comprerò la versione CST però lo faccio raggiare qui in Italia
Nel caso preparassi l'ordine mi ricorderò di mandarti un mp
E per andare un pochettino OT finalmente ho ordinato lo step up
