 miglior set up per bbs02 48v 750w
scannella Inserito il - 01/03/2017 : 08:26:16
Salve a tutti ragazzi mi date una mano a trovare Il miglior setup per questo motore?Personalmente vorrei un motore Vivace ma non troppo in partenza poi vorrei fare meno pedalate possibili e raggiungere una velocità In kmh degna di un 750 Watt,Ho cercato un po' in giro in rete ma non ho trovato niente Di buono
24   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
@lby64 Inserito il - 05/03/2017 : 18:50:39
Mi fa piacere che tutto vada come atteso.
Buon divertimento!
scannella Inserito il - 05/03/2017 : 17:56:28
Grandissimoooo @lbyyyyy funziona alla grande in questo modo grazie di cuore ho risolto anche questo,adesso faccio 95 pedalate e vado a oltre 50kmh,perfetto adesso forse devo fare i conti con le temperature d'estate perché il motore girando così piano scalda molto
@lby64 Inserito il - 04/03/2017 : 16:25:31
Mi sembra strano, su vari parametri se invece di "by display command" si seleziona un valore (valido), su quello stesso parametro il settaggio del display viene ignorato.
Chi noleggia e-bike con Bafang facendo così impedisce che le bipa vengano usate al di fuori di quanto previsto anche se si agisce sul display. Personalmente l'ho verificato con i miei BBS01 ma credo valga anche per gli altri.
Sei sicuro che il Write abbia preso i valori?
A volte a me capita che durante la programmazione il programma si inchiodi e quindi a volte ri-verifico i valori ricollegando il cavo e facendo un Read.
scannella Inserito il - 04/03/2017 : 15:35:41
Niente da fare blindo ci ho provato ma a quanto pare comanda il display quello che imposti sul display è legge
Nicobike Inserito il - 03/03/2017 : 22:19:08
Cavoli Blindo, geniale!
scannella Inserito il - 03/03/2017 : 19:12:04
Ok perfetto blindo ci provo e ti faccio sapere speriamo bene sarebbe una figata
blindo7 Inserito il - 03/03/2017 : 13:07:43
ora è sbloccato da display inserendo ruota piccola,
entrando in programmazione e mettendo i parametri come nel commento dell 1/3 11:43 hai lo stesso sblocco ma puoi ripristinare ruota 26 sul display ed avere così giusta velocità e percorrenza indicata
praticamente il motore ignora diametro e limite impostati dal display
scannella Inserito il - 03/03/2017 : 12:55:17
L'ultima cosa che hai scritto blindo non la capisco me la spieghi per favore?
blindo7 Inserito il - 03/03/2017 : 12:17:59
ottimo scannellala mia non ci arriva non è pompata al massimo,
occhio al riscaldamento!
se riporti quei valori tramite il programma poi il dislay segna giusto,
buon divertimento
scannella Inserito il - 02/03/2017 : 20:46:33
Grande blindo grazzieeeee funziona,adesso posso arrivare fino a 63kmh con 44/11 e GPS perché il display mi da velocità errate ps: Madonna come spinge sto motorello
blindo7 Inserito il - 02/03/2017 : 12:17:17
esatto Daiwer,bypassi il limite di velocità del display utile se senti che il motore mura sul limite,
in base al diametro che metti lo sposti
Eze73 Inserito il - 02/03/2017 : 05:44:15
scannella ha scritto:
No eze73 ho dovuto formattare il Cell e quindi ho perso tutto,ma ricordo che erano per il 36v,cqm se riesci a rimandarmeli mi fai una cortesia grazie
no,erano per il 48v...te li rimando...
Daiwer Inserito il - 02/03/2017 : 02:37:30
blindo7 ha scritto:
se hai il blocco velocità a 40 km/h e vuoi alzarlo imposti nel programma
wheel diameter 20(1a pagina)
speed limited 40 km/h(2a pagina)
quindi a display hai la velocità corretta ma il motore sposta tutti i parametri su un limite di circa 55 kmh
suggerisci di impostare valori differenti tra il display (nel quale inserisci il corretto diametro della ruota) e la programmazione via usb (con la quale invece imposti un diametro ruota più piccolo), per far correre più veloce il motore ed avere allo stesso tempo il corretto rilevamento della velocità sul display?
Ho capito bene?
scannella Inserito il - 01/03/2017 : 23:24:38
Eze73 Inserito il - 01/03/2017 : 21:40:58
Ciao,ma i valori che ti avevo mandato li avevi provati?
scannella Inserito il - 01/03/2017 : 16:42:21
Blindo i 50 chilometri orari e li fa pure in salita quindi se non ci fosse il blocco andrebbe molto di più
blindo7 Inserito il - 01/03/2017 : 15:39:38
ok allora mi sa che sei già al limite,con motori castrati cambiando il diametro guadagni sempre,
magari posta le schermate del programma,quel motore lo abbiamo in tanti e può uscire fuori qualche buona idea,
purtroppo con 1300W di picco si fa poco di più in allungo,
mentre in salita è una scheggia confronto alle altre bici,
per la cadenza invece mi sa che sono io ad amare il giro lento
scannella Inserito il - 01/03/2017 : 14:54:26
Io uso 44/11 con ruota da 26 ea 50 km orari mi trovo bene Comunque ho provato a settare dal display un raggio più piccolo e non cambia nulla mi segnala solo una velocità sballata
blindo7 Inserito il - 01/03/2017 : 12:04:47
poi dipende anche dalla corona io ho portato una 26 con la 42t,in velocità a 40 kmh è già un frullatore,così non mi piace assolutamente,
ho una 46t su ruote 28,e devo provare la 52t anche se sconsigliato dal forum non posso fare il criceto ne far finta di pedalare
blindo7 Inserito il - 01/03/2017 : 12:01:19
no va al contrario,io ho messo 18 e il motore spinge fino ai giri che farebbe una ruota 18 per arrivare a 40 kmh,
puoi anche settare al volo un diametro basso dal display,così bypassi il limite, e misuri la velocità con il telefono,
se vedi che ti soddisfa ti colleghi e programmi
blindo7 Inserito il - 01/03/2017 : 11:56:12
aggiungo se abbassi il diametro alzi ancora il limite,
se imposti il limite troppo distante dalla velocità che può fare su strada vai a consumare per qualcosa che prende solo in discesa,
scannella Inserito il - 01/03/2017 : 11:55:13
Ok Grazie blindo un casino Programmare questo motore ma l'importante è che si possa fare,posso anche mettere wheel diameter a 26 così mi sposta la velocità a circa 60kmh?Ok grazie blindo avevo capito al contrario Infatti adesso impostata 26 e se tocco lo speed limit E lo metto al 90% la velocità diminuisce da 50 a 45kmh
blindo7 Inserito il - 01/03/2017 : 11:52:41
aggiungo più abbassi il diametro e più si alza il limite,
se prendi un display con il limite più alto fai direttamente dal manubrio
il C963 ha max 40km/h come i primi 961 e 950
blindo7 Inserito il - 01/03/2017 : 11:43:24
ciao come è impostato il tuo?
generalmente i 250W sono castrati mentre sul 750W è tutto libero,
per avere il massimo(rischio fusione)hai due strade
o metti workmode undeterminated
o metti keep current 100%
io ho impostato il BBS02B
workmode 40
keep current 80%
praticamente se il motore mi supera cala la potenza all'80% de livello selezionato in poco tempo ed ho i pedali sempre in presa,
se voglio andare al massimo devo pedalare veloce
più alzi workmode e più tempo ci mette a calare
start current 30%
ho purtroppo solo tre livelli (ne preferivo 4-5)
1 current 25% speed limit 40%
2 50% / 60%
3 100/100
se hai una corona da 42 o meno su ruote 26 ti troverai a frullare sui pedali per doppiare la velocità codice,
quindi ti lasci superare dal motore poi si squaglia!
