 Off topic.... Mega powerbank
andrea 104KG Inserito il - 06/03/2017 : 21:36:55
Un amico ha la passione di fare musica in spiaggia. Usa una cassa autoalimentata a batteria e un netbook. Il problema è del netbook che dopo 3 ore con display al minimo che non si vede un tubo... Si esaurisce. Ho progettato un power bank multifunzione. Una delle solite batterie da monopattino e un circuitino step-down. Non dovrebbero esserci problemi e infatti sembra funziona.
41,55 KB
Inoltre e multifunzione perché si può regolare l'uscita sia come voltaggio che ampere e utizzare per un sacco di dispositivi.
Ora però mi sorge un dubbio. Quando la batteria del pc è carica lo step-down continua a caricarla rovinandola? Ho si fermera?
andrea 104KG Inserito il - 16/08/2017 : 18:05:14
Adesso purtroppo non ricordo ma l'ho preso su ebay.
Siccome siamo al mare col mio amico da maggio posso confermare che funziona perchè l'ha ormai usato per 30-40 pomeriggi di musica, dalle 14 alle 20 circa senza inconvenienti e senza che la batteria del notebook si scaricasse minimamente perchè il power banck simula la rete elettrica.
Usato anche ieri in scampagnata in montagna dalla mattina, senza cedimenti di sorta.
Non credo che quegli step down diano oscillazioni e sbalzi, almeno per quello che vedo il display digitale è sempre a 19v.
Ricordo che dovetti prenderne uno un pò caro perchè non quadravano le tensioni ma adesso non ti so dire... Comunque servivano 2a in uscita e lo step down ne poteva dare 10, quindi molto di più (regolabile da display anche gli ampere)
elettricooo Inserito il - 16/08/2017 : 15:48:18
Ciao Andrea, riesumo questa vecchia discussione perchè gli step down mi interessano molto... ma mi ricordavo in qualche modo che Barba non li ritenesse affidabili. Il tuo dove l'hai comprato e che valori di output riesci ad ottenere?
Non c'è rischio che qualche sbalzo di tensione possa danneggiare i dispositivi più delicati? (un motore regge bene il survoltaggio, ma il notebook?)
blindo7 Inserito il - 07/03/2017 : 11:06:49
buona idea,anche per luci bici o usb invece di dannarsi con circuitini vari
andrea 104KG Inserito il - 07/03/2017 : 11:03:01
Grazie mille Steu851! Allora è praticamente perfetto. Su un netbook dovrebbe avere un'autonomia MOSTRUOSA
Steu851 Inserito il - 07/03/2017 : 10:53:36
il power bank si comporta esattamente come se fosse l'alimentatore originale, quando la batteria sarà carica il bms interno interromperà la ricarica ed il power bank alimenterà semplicemente il pc
andrea 104KG Inserito il - 06/03/2017 : 21:54:14
Eccolo in versione un po' più definitiva mentre carica il pc
51,36 KB
