Francescod |
Inserito il - 04/04/2017 : 12:13:27 Buongiorno, da qualche giorno il mio bafang swxh 24v fa un fastidioso rumore in rotazione sia da acceso che da spento solo pedalando. Sono andato in un negozio dove fanno assistenza a bici elettrica e mi e' stato detto che probabilmente sono i satelliti ma comunque il motore va smontato per esserne certi. E' una riparazione semplice da fare anche in fai da te ed il problema puo' essere quello?A me sembra strano in quanto il motore in salita spinge. Grazie. |
13 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
elettricooo |
Inserito il - 06/04/2017 : 23:36:54 Bisognerebbe vederla e sentirla... magari con la ruota alzata. Andrebbe in ogni caso smontato il cerchio e raggiato quello nuovo. E a quel punto, prima di fare un lavoro inutile, meglio verificare anche dentro. Se la botta è stata così dura da spaccare il cerchio, un'occhiata almeno ai cuscinetti la darei (ma anche dentro ai satelliti).
andrea 104KG |
Inserito il - 06/04/2017 : 21:14:39 Può benissimo essere il rumore dei raggi se il cerchio è crepato... |
elettricooo |
Inserito il - 06/04/2017 : 14:50:39 Devi avere preso qualche buca importante che per spaccare il cerchio deve aver rotto anche un cuscinetto e speriamo non altro. Devi comunque smontare il cerchio dal motore, ma prima (farlo dopo è più complicato) togli il pacco pignoni. Poi smonti l'asse per capire se il rumore viene anche dai cuscinetti... e già che ci sei apri il motore per una verifica e una lubrificata. Penso che, perso per perso,ti convenga provare a fare tutto da solo. Se il lavoro lo dai all'officina ti costa come una motoruota nuova (sostituzione dei cuscinetti, revisione, cerchio nuovo, raggiatura, manodopera...)
Francescod |
Inserito il - 06/04/2017 : 13:35:50 Con mio immenso rammarico oggi ho scoperto una crepa nel cerchione. A questo punto non so se la causa del rumore fosse questa oppure la crepa sia un conseguenza della rottura del cuscinetto del motore |
Inserito il - 04/04/2017 : 21:38:06 Tutti i cuscinetti dei nostri poveri motorelli sono standard, quindi si trovano tranquillamente in vendita!!! |
andrea 104KG |
Inserito il - 04/04/2017 : 20:23:02 No in senso contrario è normale avere attrito perche in quel caso la ruota libera non interviene e girano i satelliti. Se il rumore lo fa sia da acceso che da spento protebbe essere un cuscinetto sgranato. Puoi provare a smontarlo con la dovuta attenzione. Comunque dovresti trovare il ricambio, non so se i cuscinetti sono misure standard. Qui sicuramente Barba è molto più esperto |
Francescod |
Inserito il - 04/04/2017 : 18:28:55 Intendi dire che se la ruoto in senso contrario e percepisco attrito sono i satelliti? |
Francescod |
Inserito il - 04/04/2017 : 18:23:59 Pensi che sia complicato intervenire per chi non ha mai aperto quel motore? |
Francescod |
Inserito il - 04/04/2017 : 18:18:46 Grazie questo non lo sapevo dei satelliti.Il rumore lo fa anche quando non pedalo. |
Inserito il - 04/04/2017 : 14:08:51 Come ti hanno già detto quel motore quando è spento e tu pedali NON ha i satelliti in movimento, quindi è ovvio che non possono essere quelli la causa del tuo problema!!!
Prova con la bici sollevata a girare a mano la ruota, prima nel senso di marcia e poi al contrario, dovresti percepire un notevole aumento di attrito quando la ruoti nel senso contrario a quello di marcia: Se invece fa attrito e rumore anche quando la fai girare in avanti potresti avere uno dei cuscinetti dell'asse rotto oppure la ruota libera danneggiata. |
Francescod |
Inserito il - 04/04/2017 : 12:34:44 Grazie, mi era balenata l'idea perche' mi ha chiesto un 100 euro, se gli porto la ruota smontata. |
elettricooo |
Inserito il - 04/04/2017 : 12:33:45 Che tipo di danni? potrebbe strappare i fili? |
alexbike |
Inserito il - 04/04/2017 : 12:23:27 Se lo fa solo pedalando il rumore dovrebbe avere a che fare con la tuota libera (i pignoni). Ma è difficile dirlo senza fare qualche prova.
Lo fa anche a bici spenta ? Se si non credo sia il motore.
l'swxh si apre senza attrezzi rari, ma comunque si possono creare danni e non lo farei se non per imparare qualcosa. Così come non aprirei da solo il motore della mia auto :)
