 La mia nuova CUBE
FabioR6 Inserito il - 15/04/2017 : 13:28:10
Come ben si sa la scimmia è sempre lì.... presente a stuzzicare e dopo aver fatto per altri varie mountain bike, credo abbastanza belle, mi sono voluto fare il regalo di compleanno, ed ecco la nuova creatura.
La bici è una mountain bike Cube con ruote da 29.
Il kit è il nuovissimo bbs2 36 volt 500 watt con nuovo cruscotto a colori.
Ora manca la batteria che posizionero' sotto sella e sarà una 36 volt 17,5 Ah.
Il cablaggio è nel borsellino attaccato il canotto di sterzo , quindi la linea resta molto molto pulita, infatti c'è un singolo filo che arriva dal motore verso il cruscotto e un altro singolo che andrà dal motore alla batteria.
87,42 KB
Sergiom1961 Inserito il - 03/05/2017 : 20:11:48
6 euro? Su Nkon a partire da venti pezzi fino a 100 costano 3.86 tasse incluse...
FabioR6 Inserito il - 03/05/2017 : 19:49:59
GRAZIE.
Daiwer Inserito il - 03/05/2017 : 15:57:26
FabioR6 ha scritto:
Qualcuno ha per caso la mappa giusta per il BBS 2 da 500 watt ?
A me sinceramente non sembra niente male però ho sentito dire che si può migliorare molto a livello di consumi
ti metto una mappatura conservativa e scalare, così puoi regolare l'assistenza a seconda delle tue esigenze.
Allegato: Basic 500 36.pdf
197,9 KB
116,66 KB
FabioR6 Inserito il - 02/05/2017 : 11:14:47
FabioR6 Inserito il - 29/04/2017 : 02:48:57
La pinza è mal centrata ma purtroppo Il biciaio ha sbagliato di ordinare la piastra per distanziare la pinza, domani magari faccio una cosa volante con le ranelle.
109,13 KB
FabioR6 Inserito il - 28/04/2017 : 22:17:44
111,83 KB
Daiwer Inserito il - 28/04/2017 : 19:55:08
Bene bene... ho una mezz'idea di collegare delle luci sulla bici da tracking per completare l'opera.
FabioR6 Inserito il - 28/04/2017 : 18:26:20
Certo ho legato tutto, funziona che è una meraviglia ora sto aspettando quella anteriore che ci metterà moltissimo ad arrivare ma almeno su quella ho risparmiato.
Appena si mette in modalità notte il cruscotto si accende il fanalino, molto comoda anche l'uscita USB sul cruscotto per caricare il cellulare.
Ho montato anche il disco da 203 mm, meraviglioso.
Daiwer Inserito il - 28/04/2017 : 08:39:45
hai collegato il fanalino al connettore piccolino a due cavi che esce dalla centralina, giusto?
quindi funziona
hai collegato anche un fanale anteriore?
FabioR6 Inserito il - 28/04/2017 : 00:41:00
Oggi è arrivato il fanalino posteriore e l'ho montato una vera figata come previsto mettendo in modalità notte il cruscotto si accende poi è arrivato anche il disco anteriore da 203 mm davvero fantastico sta benissimo sulla mega ruota da 29
Daiwer Inserito il - 26/04/2017 : 18:06:02
Tutto considerato, una batteria 10s5p da 17,5 Ah con un buona erogazione di potenza per le centraline da 25A, non sarebbe niente male.
FabioR6 Inserito il - 26/04/2017 : 17:14:14
Per adesso zero drop, sinceramente anche quelle da 16 ampere non lo fanno e c'è gente che ci gira da anni.
Chiederò una scheda tecnica direttamente al laboratorio dove le testano... a sto punto sono molto curioso anch'io.
Daiwer Inserito il - 26/04/2017 : 16:03:49
Fabio, ma droppa o non droppa?
A 'sto punto sono diventato curioso.
Steu851 Inserito il - 26/04/2017 : 16:01:43
Come scrivevo sopra ho scoperto documentandomi sulle celle che la corrente massima continua dichiarata nelle specifiche è sovrastimata, in quanto considerano buona una temperatura delle celle di 80° che non è il massimo, gli A erogabili in continuo a temperatura umana scende a 5A, quindi il tuo pacco non ho detto che è sottodimensionato ma che è un po' al pelo, e probabilmente dropperà un po'
FabioR6 Inserito il - 26/04/2017 : 15:59:03
Poi ieri mi sono preso questa, sembra eccellente visto anche il prezzo non da poco.....
http://m.ebay.it/itm/182442404487
FabioR6 Inserito il - 26/04/2017 : 15:35:03
Sono andato a rivedermi la tabella delle celle e scrivono come dice steu scarica costante 8 ampere ma massima addirittura 13...però.
Quindi sopportano 40 ampere costanti e ben 65 di picco, sempre riferito alla batteria in questione.
Quindi anche se le si chiedono 25 A costanti, la batteria non soffre assolutamente.
101,83 KB
FabioR6 Inserito il - 24/04/2017 : 19:22:12
Steu851 diciamo che sono dichiarate per 10 ampere,quindi essendo un 5p, teoricamente può dar fuori 50 ampere, ed il motore richiede al massimo 25 A.
Ma anche se fosse come dici tu comunque darebbe fuori ben 40 ampere senza danneggiarsi quindi siamo abbondantemente nei limiti. Ne ho fatte anche con le 3200 mah e stanno viaggiando alla grande da anni e hanno la stessa scarica cioè 3 C.
Essendo una 17,5 Ah, potrebbe dar fuori 52,5 A, quindi al limite lavora a metà delle sue potenzialità.
Ci sono anche aziende che fanno lo stesso tipo di batteria 48 V ma in realtà è una 13s 4p. e le stanno pure vendendo....
Steu851 Inserito il - 24/04/2017 : 16:37:56
FabioR6 ha scritto:
diciamo che la batteria credo sia molto molto buona ho usato le Samsung 35 E vediamo cosa sanno dare, ma ti garantisco che oggi c'era tantissima aria contro e a quella media non è niente male quel consumo secondo me
Mi stupisce che un esperto come te abbia scelto le 35E,che sono dichiarate da 8A di scarica continua, ma sappiamo che i dati dichiarati si riferiscono a temperature delle celle molto alte, anche 80°, quindi più di 5 in sicurezza meglio non farglieli dare, 5P vuol dire 25A, col tuo motore sei un po' al limite.
@lby64 Inserito il - 24/04/2017 : 10:08:50
il vento contro, specialmente a quelle velocitá è un muro!
Con un motore termico che dissipa l'80% in calore se si consuma il doppio del 20% utile quasi non si nota con l'elettrico lo vedi subito (parlo anche x esperienza personale con la Twizy).
Senza vento alla stessa velocità a terra farai il doppio di strada, garantito!
andrea 104KG Inserito il - 24/04/2017 : 09:48:11
Infatti è tantissimo. A 700 watt in salita vedo gli ampere muoversi più veloce dei km Mi spiace per il ginocchio è una grossa rogna.. Ti auguro migliori!
FabioR6 Inserito il - 24/04/2017 : 03:24:26
Andrea purtroppo per il mio povero ginocchio malconcio non ho la possibilità di spingere tanto visto che si era spaccato in quattro l'anno scorso e ho ancora una placca e 7 viti piantate nella tibia quindi cerco di sforzarmi il meno possibile diciamo che la batteria credo sia molto molto buona ho usato le Samsung 35 E vediamo cosa sanno dare, ma ti garantisco che oggi c'era tantissima aria contro e a quella media non è niente male quel consumo secondo me
andrea 104KG Inserito il - 23/04/2017 : 22:03:38
In assoluto non sono molti ma è molto alta la velocità media. Anche un assorbimento costante do 600-700w è altissimo per 25km. Ci vogliono buone celle per sopportarlo. Complimenti! Probabilmente a 25kmh senza vento fai una distanza più che doppia!
FabioR6 Inserito il - 23/04/2017 : 19:25:56
Oggi bel giretto con la nuova bici, praticamente circa 25 km con un'aria forte contro assorbiva attorno ai 600-700 what, rientrato a casa ancora 35,4 volt.
Velocità media 32 km/h.
Molto soddisfatto
107,02 KB
Barba 49 Inserito il - 21/04/2017 : 21:36:54
Se la stai usando con il pas riprogramma la centralina, la mappatura originale non permette al motore di esprimersi al meglio, e comunque visto che quel motore fa 125RpM la corona da 44T è TROPPO GRANDE, quindi se ne monti una da 46T andrà ancora peggio!
Pensa che se dietro hai un 11T, davanti una 44T e il motore può raggiungere i 125RpM hai una velocità "teorica" a ruota alzata di ben 65Km/h, velocità che però non potrai mai raggiungere perchè ti manca la potenza sufficiente, che sarebbe di almeno 2000W contro i 900W di picco che hai, quindi accorcia i rapporti!!!
@lby64 Inserito il - 21/04/2017 : 20:37:20
FabioR6 Inserito il - 21/04/2017 : 20:04:04
Eccola primo giro in privata....Per bagnarla.
Con la corona da 44 fa circa 43 all'ora, vorrei montare la 46 visto che dietro ho ben 10 rapporti.
151,13 KB
FabioR6 Inserito il - 21/04/2017 : 10:57:05
GRAZIE grazie ragazzi.... ovviamente poi l'ho rivestita con quella super tela ignifuga che mi ha dato un mio caro amico, roba per navi... credo introvabile in qualsiasi negozio.
Daiwer Inserito il - 21/04/2017 : 10:28:40
FabioR6 ha scritto:
Ed ecco la piccolina pronta.
Piccolina si fa per dire... perché ho usato le Samsung 35E quindi essendo una 10s 5p è capace di ben 630 Wh.
Ora vedremo quanti km riesco a farci.
114,64 KB
Bella
Barba 49 Inserito il - 21/04/2017 : 09:05:38
Bella... Il mio record è di 164Km con 960Wh di batteria (48V-20Ah, velocità bassa e molta gamba), vediamo cosa riesci a tirare fuori dalla tua!!!
FabioR6 Inserito il - 21/04/2017 : 09:03:32
In Italia. Prezzo equo.
Il tipo si chiama Gianni. Ti mando mp.
mario68 Inserito il - 21/04/2017 : 08:59:20
Ciao, ottimo lavoro,
mi potresti consigliare dove acquistare il nuovo BBS2 ?
Italia oppure importazione?
Tu dove l'hai trovato?
FabioR6 Inserito il - 21/04/2017 : 08:27:08
114,64 KB
bubunapoli Inserito il - 18/04/2017 : 20:35:57
i faretti della Busch & Müller partono dai 40 euro
lavorano con tensione di 3 volt (infatti sono predisposti per dinamo)
e fanno una luce più che dignitosa.
Steu851 Inserito il - 18/04/2017 : 18:01:31
se non hai fretta vai su aliexpress, ho preso una coppia di faretti (venduti come da moto) che arrivano a 63V come tensione di alimentazione
FabioR6 Inserito il - 18/04/2017 : 17:26:11
Oggi ulteriore step ho ordinato il disco da 203mm.
Non riesco a trovare nessuna luce decente posteriore mentre le anteriori vanno da 75 a 90 €, un botto.
DesignerTO Inserito il - 18/04/2017 : 13:06:43
Imer ha scritto:
certo,
monti uno step-down e ci fai quello che vuoi.
Ciao Imer
cosa sarebbe?..
ah ho capito.. però non potresti comandarlo dal display giusto?
Imer Inserito il - 18/04/2017 : 13:04:58
certo,
Ciao Imer
DesignerTO Inserito il - 18/04/2017 : 12:58:17
La famosa uscita 6v arriva dal controller.. quindi eventualmente (spendendo 90 euro) uno potrebbe sostituirlo con un modello più recente..
https://it.aliexpress.com/item/Free-shipping-new-48v25A-bafang-BBS-controller-for-new-48v750w-motor-type/32719304742.html?spm=2114.010208.3.21.DtdMcE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10136_10137_10111_10060_10138_10112_10113_10155_10062_10114_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10070_10148_10123_10147_10052_10053_10124_10142_10107_10050_10143_10051-10051,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_5&btsid=60e9848d-e0f3-46ee-ac82-f0b0eb1edc9f&algo_expid=324e1a60-a32d-48bb-be4a-56cebe0f67fe-2&algo_pvid=324e1a60-a32d-48bb-be4a-56cebe0f67fe
Oppure c'è il modo di farsi l'uscita 6v da soli?
blindo7 Inserito il - 18/04/2017 : 11:20:10
Vai Fabio che promette molto bene!
io prendendo il B ero convinto di trovarmi lo spinottno delle luci,ho già l'impianto con dinamo nel mozzo ero pronto,
invece sul mio niente spinotti extra
se non l'hai già lo spinotto dovrebbe essere un jst-sm 2pin
FabioR6 Inserito il - 18/04/2017 : 10:43:14
Il tipo è di Verona ti mando un messaggio privato con il numero di telefono. Si chiama Gianni.
DesignerTO Inserito il - 18/04/2017 : 09:51:42
FabioR6 ha scritto:
DesignerTO, mi sono già informato col mio rivenditore di fiducia che mi ha detto che dal mozzo dinamo escono 6 volt quindi il cavetto è perfetto per alimentare due luci fisse sulla bici. Ne ho viste due montate su una Hibike veramente meravigliose.
Per quanto riguarda il motore credo sia l'ultimissima versione difatti erano appena arrivati al tizio a cui da cui li ho comprati.
Il tipo è di Verona e ha contatti in Cina, forse comunque tramite un amico che ha molti contatti in Cina, visto che ha un'azienda che lavora la, riesco a risalire al fornitore e a far avere i kit a prezzi super.
Ottima info! Dato che sono in procinto di prendere un kit per la Cube che ho acquistato per la mia compagna, sarei interessato, però il 48v, così posso intercambiare la batteria con la mia bipa, sapresti dirmi quanto costerebbe?
84,74 KB
FabioR6 Inserito il - 18/04/2017 : 08:18:04
DesignerTO Inserito il - 17/04/2017 : 21:42:01
FabioR6 ha scritto:
DesignerTo, dove hai preso il sensore per la cambiata mi interesserebbe molto.
Ciao..! Scusa ma oggi ero in modalità grigliata..
l'hai trovato senza problemi!
Si effettivamente il cavetto per le luci è una gran figata! ( il mio non lo ha)
Io eviterei di farti una usb.. proverei a vedere se ci sono delle lampade led che puoi
Collegare direttamente, controlla quanti volt escono quando accendi il display in modalità notte..
FabioR6 Inserito il - 17/04/2017 : 18:06:49
Questo pomeriggio viaggiando su internet ho ordinato da Amazon il sensore di cambiata.
vi aggiorno...
185,4 KB
FabioR6 Inserito il - 17/04/2017 : 11:53:51
FabioR6 Inserito il - 17/04/2017 : 04:45:28
Ora devo solo trovare due luci belle da mettere e poi fare il collegamento.
È una vera figata secondo me mettendo in modalità notturna il cruscotto che contemporaneamente si accendano le luci senza nessuna Batteria vagante sulla bici.
@lby64 Inserito il - 16/04/2017 : 16:54:24
Personalmente interporrei una porta USB (da moto con chiusura impermeabile) alimentata da quell'uscita in quanto ci sono moltissime tipologie di luci che usano appunto porte USB come alimentazione.
Non avendola x le mie notturne uso delle torce tattiche alimentate con le 18650 recuperate dalle vecchie batterie.
Daiwer Inserito il - 16/04/2017 : 15:15:44
Evidentemente sì, perché anche i miei due bbs versione B non hanno quello spinotto giallo, ma sinceramente io personalmente non ne sento il bisogno (alla bisogna pinzo leggermente il freno e sfrutto il cutt-off... ma mai servito).
Sarà che sono abituato a cambiare prima della salita in fase di frenata, come da reminiscenze di utilizzo della muscolare quando mi dilettavo in gare xc.
Ma nel caso si volesse collegare delle luci a quello spinotto da 6v, quali utilizzereste?
Magari, qualche link sarebbe gradito
@lby64 Inserito il - 16/04/2017 : 14:20:07
Ah beh... allora doppia figata!
Perchè sui miei non c'erano (evidentemente ce ne sono più versioni)!?
DesignerTO Inserito il - 16/04/2017 : 13:45:46
Io lo spinotto giallo corto.. l'ho utilizzato per connettere il sensore per le cambiate, e funziona
