Fabio Bozzo |
Inserito il - 04/05/2017 : 23:08:22 Sicuramente ne avete già discusso, ma non trovo il 3d
la mia domanda è Esiste un trasformatore che, attaccato all' accendisigari, mi possa ricaricare la batteria della mtb a 36v? |
5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 04/05/2017 : 23:32:40 Quoto, ma nelle sue caratteristiche deve essere scritto che è adatto alla ricarica delle batterie al litio, altrimenti non facendo al momento opportuno il passaggio da CC a CV danneggia le celle!!!
Un comune alimentatore non è adatto allo scopo, ad esempio se regoli la corrente a 2A e la tensione massima a 42V lui continuerà ad erogare 2A fino alla fine della carica (fase CC), mentre i caricabatteria per il litio ad una tensione stabilita dal costruttore passano alla ricarica a tensione costante (CV) abbassando la corrente a livelli minimi per poter completare la ricarica e bilanciare le celle.
Fabio Bozzo |
Inserito il - 04/05/2017 : 23:30:12 oppure usando questo http://www.alimentatorishop.com/epages/990115904.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/990115904/Products/A301-150-F3&ViewAction=ViewProduct&SearchParams=%7B%22Tensione+di+Ingresso%22%3A%2212+VDC%22%7D o meglio questo http://www.alimentatorishop.com/epages/990115904.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/990115904/Products/AP12-300GP&ViewAction=ViewProduct&SearchParams=%7B%22Tensione+di+Ingresso%22%3A%2212+VDC%22%7D
si certo ovviamente a motore acceso |
luca74 |
Inserito il - 04/05/2017 : 23:30:04 ma da abbastanza ampere la presa? |
luca74 |
Inserito il - 04/05/2017 : 23:26:29 non credo dalla presa dell'accendisigari. di sicuro puoi usare i caricatori da modellismo da collegare direttamente alla batteria della macchina (accesa) |
kaus |
Inserito il - 04/05/2017 : 23:21:52 | Messaggio di Fabio Bozzo
Un qualunque step-up DC-DC converter a corrente costante ( e regolabile) fa al caso tuo. Qualcosa del tipo: http://www.prodctodc.com/600w-constant-current-1260v-to-1280v-dc-step-up-electrical-converter-regulator-p-384.html#.WQuaedLyg-U
certo c'è da regolare un paio di trimmer, ma nulla di trascendentale.
