 Delucidazioni su motore brushed
leroi811 Inserito il - 12/05/2017 : 18:40:40
Ciao ragazzi, mi ritrovo due motori a spazzole non funzionanti..e qui ci divertiamo; li ho provati come prima cosa collegandoli direttamente alle batterie nuove..niente non si muovono.ho smontato il primo,mi.sembra integro:le spazzole dove sono situate...di preciso?oltre alle spazzole cosa devo controllare o verificare.con il.tester?
Robysuper Inserito il - 14/05/2017 : 22:06:24
Concordo con barba sembra proprio che si sfili dall'altro lato!
Barba 49 Inserito il - 14/05/2017 : 10:44:21
Bene, adesso controlla se i carboncini sono liberi di scorrere nei loro alloggiamenti, se sono liberi e toccano sul collettore è inutile che tu continui lo smontaggio, il motore è bruciato!
Comunque può darsi che l'asse si sfili al contrario, anche perchè nel modo che ti avevo suggerito io finiresti per tranciare i cavi che ci passano dentro!!!
leroi811 Inserito il - 14/05/2017 : 09:30:11
154,72 KB
leroi811 Inserito il - 14/05/2017 : 09:26:45
184,87 KB
173,01 KB
leroi811 Inserito il - 14/05/2017 : 09:15:06
Si rimossi..ci sono i carboncini,ma sempre devo togliere il coperchio per cambiarli o per effettuare lavori.Non si toglie quel maledetto coperchio!
Robysuper Inserito il - 14/05/2017 : 01:12:16
A giudicare dalla foto sembra proprio che queidue coperchietti tenuti da due viti a stella siano proprio i portacarboncini che cerchi! Come notato gia da andrea! Provato a rimuoverli!?
leroi811 Inserito il - 13/05/2017 : 13:54:12
Caro Barba...ho provato in mille modi..alla fine .. riempito di mazzate...ma niente da fare..non si sfila
Non si toglie!!
leroi811 Inserito il - 13/05/2017 : 13:10:44
eseguo!! e posto le foto
Barba 49 Inserito il - 13/05/2017 : 11:28:48
Devi sfilare il coperchio dall'asse del motore, batti sulla sua estremità facendo attenzione a non tranciare i cavi.
andrea 104KG Inserito il - 12/05/2017 : 22:04:00
Sicuro che il filo sia integro? sembra messo male... Quei due "tappini" con le viti a croce cosa sono? non è che sono i porta spazzole?
leroi811 Inserito il - 12/05/2017 : 21:12:23
NON riesco a sfilarlo.
ho tolto le viti e il fermo ma non si sfila.
si è invece sganciato l'ingranaggio sotto.
leroi811 Inserito il - 12/05/2017 : 21:11:07
188,49 KB
204,84 KB
Barba 49 Inserito il - 12/05/2017 : 20:44:51
Probabilmente hanno le spazzole finite, oppure l'ossidazione dei portaspazzole fa si che queste siano bloccate in sede e non riescano più a toccare sul collettore in rame...
leroi811 Inserito il - 12/05/2017 : 20:40:25
Grande Barba,
non scintilla nulla...ora smonto il coperchio rosso e posto le foto
Barba 49 Inserito il - 12/05/2017 : 20:33:25
Le spazzole sono dentro il coperchio rosso, dove vedi entrare i due cavi di alimentazione...
Comunque se non partono nemmeno collegandoci direttamente la batteria probabilmente hanno dei problemi: Hai notato se i cavi hanno scintillato al momento del collegamento con la batteria?
leroi811 Inserito il - 12/05/2017 : 19:25:39
194,88 KB
leroi811 Inserito il - 12/05/2017 : 19:23:43
185,72 KB
211,4 KB
