 mi hanno rubato la batteria...e adesso?
Lorynzo Inserito il - 13/05/2017 : 02:12:36
Bene, anzi male! Dopo tanto tempo passato e parolacce tirate nel saldare a stagno la mia 10s5p panasonic...bhè è tutto nel titolo.
Ora avrei bisogno di un'altra batteria e avendo bisogno di anche il case avevo adocchiato questa:
https://tinyurl.com/batteria-18ah
Che dite è proprio una cattiva idea comprare una batteria con celle sconosciute? In alternativa sapete dove comprare batteria già fatte con case incluso ma che siano assemblate con celle di marca? Le panasonic B non mi hanno deluso ad esempio...Inoltre l'attacco per la bici è standard? nel senso io ho la batteria sotto la sella e anche questa dovrebbe andare li; ma la dimensione è standard?
Barba 49 Inserito il - 14/05/2017 : 06:42:43
Che motorizzazione hai?
Comunque se apri la centralina basta che tu legga la tensione riportata sui condensatori elettrolitici per poter decidere, per viaggiare a 48V nominali deve avere i condensatori da almeno 60V.
Lorynzo Inserito il - 14/05/2017 : 01:08:17
E se comprassi una batteria 48v per dare un po' più brio alla bici oltre ovviamente a non funzionare più il cut off e l'indicatore della carica succederebbe?
La centralina da 36v avrà problemi a tenere i 54 di una 48v appena carica?
Lorynzo Inserito il - 13/05/2017 : 15:22:29
Purtroppo no ho parlato con il capotreno e nessuno ne sapeva niente...
giordano5847 Inserito il - 13/05/2017 : 15:13:12
Andre@ ha scritto:
Magari è stata segnalata come pacco sospetto abbandonato
E come no! mai lasciare in giro pacchi sospetti perchè sospetto era. Non si rischia più! Mio fratello mi racconta di una valigia senza etichetta abbandonata nell'hub di malpensa, le forze dell'ordine non ci hanno pensato due volte, l'hanno portata in un prato
e fatta brillare. La tua batteria l'avranno buttata dal finestrino e non mi sento di biasimarli.
Andre@ Inserito il - 13/05/2017 : 14:24:40
Lorynzo Inserito il - 13/05/2017 : 13:41:03
Ero in treno e la usavo come power-bank per il portatile, sono andato in bagno portandomi il computer ma lasciando la batteria li e quando sono tornato non c'era più.
La batteria l'avevo assemblata con un saldatore a stagno da 100 watt, infatti avevo penato parecchio perchè far attaccare lo stagno senza scaldare le celle è difficile.
FabioR6 Inserito il - 13/05/2017 : 12:56:28
Mi dispiace veramente tanto, quando succedono queste cose mi sento toccata in prima persona anche se in realtà non lo sono!!!
Ma la tua l'avevi assemblata con lo stagnatore oppure con la saldatrice apposita ?
P.s. ma come è successo scusa quella batteria non può essere bloccata con la chiave ?
Barba 49 Inserito il - 13/05/2017 : 11:51:11
Sembra una buona batteria, è fatta cone le Samsung da 2600mAh quindi andrà bene... Per l'attacco non mi pronuncio, non ho esperienza in questo specifico campo!!!
Lorynzo Inserito il - 13/05/2017 : 11:45:05
Ho trovato questa che utilizza celle samsung...credo sia la scelta migliore a questo punto.
https://it.aliexpress.com/item/36V-13AH-for-Samsung-cell-silver-fish-electric-bike-battery-lithium-battery-rechargeable-battery-with-case/32407962897.html?spm=2114.010208.3.291.g8B567&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10184_10078_10079_10077_10073_10070_10123,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=a2d8477c-af3b-4070-9b50-b4914d7d721c&algo_expid=a1c008af-070c-4c8a-be73-63e2b3f0271a-41&algo_pvid=a1c008af-070c-4c8a-be73-63e2b3f0271a
Per l'attacco sulla bici credete sia standard o avrò problemi ad adattarla al mio attuale slot?
Barba 49 Inserito il - 13/05/2017 : 11:41:54
Acquistare batterie complete assemblate con celle sconosciute è sempre un rischio, può andare benissimo come malissimo, è un vero rebus!
Quanto alle LiFePO4 hai ragione sul fatto che hanno una curva di scarica più piatta che fa percepire meno la diminuzione di prestazioni della bici, ma è anche vero che una 36V è carica a 43,8V (quindi 1,8V più di una LiIon) ma scende immediatamente a circa 39,5V appena la scolleghi dal caricatore, mentre una LiIon rimane a 42V fino a quando non la scarichi usandola, qundi vedi che non sono niente di eccezionale, oltre al fatto che pesano il doppio.
Se non vengono impiegate da nessuna parte ci sarà pure un motivo!
Lorynzo Inserito il - 13/05/2017 : 10:27:25
il fatto è che quando mi ero assemblato la baatteria avevo comprato solo le celle.
Ora dovrei comprarmi celle, bms e scatola della batteria...
remora Inserito il - 13/05/2017 : 07:35:26
Ciao Lorynzo
Ti sei assemblato una batteria da solo, e adesso cerchi una batteria assemblata, ma comprati delle ottime celle Samsung, così sei sicuro di essere al massimo di qualita delle celle e te la assembli ancora tu. Ti costa meno, e sai che batteria hai, il sito è eu.nkon.
Lorynzo Inserito il - 13/05/2017 : 02:25:35
e invece che mi dite delle lifepo come queste?
https://tinyurl.com/lifepo-battery
dovrebbero avere una tensione leggermente più alta e più regolare anzichè il classico drop da 42 a 30v giusto?
