 Problema centralina S06 bmsbattery
bafiuz Inserito il - 13/08/2017 : 11:28:47
Buon giorno a tutti....
Vorrei capire se il problema che descriverò è gia capitato a qualcuno e se si come l'ha risolto.
Allora...il kit è 36v Q100 e centralina sine wave S06 senza pas,senza cut off ma collegato il solo acelleratore e display led.
Se in partenza tengo un filo di potenza costante giusto per avanzare di qualche metro l'erogazione va a scatti per 3o4 volte dopo di che si ferma quindi riporto il gas a zero riprovo chiedendo più potenza la bici non da problemi.
Ma se per esempio a 20kmh tengo costante il problema si ripresenta.
Ho provato a cambiare il manettino e il problema si ripresenta.
Ho sostituito la centralina con la KU63(credo o forse 65) e tutto è tornato normale.
Quindi penso sia proprio la centralina....ma la mia domanda è....
È riparabile?? A quancuno è capitato?
Grazie a tutti e buone vacanzeeeeeee.....
Monkey50z Inserito il - 16/08/2017 : 23:27:47
Figurati...
Facci sapere.
Ciao.
bafiuz Inserito il - 16/08/2017 : 23:25:57
Ok...quindi non è questione di settaggi.
A questo punto ricontrollero' tutti i cablaggi e proverò a controllare l'interno per vedere se c'è qualche saldatura o qualcosa che mi balza all'occhio.
Grazie mille monkey50z per la tua disponibilità.
Aggiornero' appena possibile.
Monkey50z Inserito il - 16/08/2017 : 21:22:53
Ciao Befiuz, confermo che XCW007 24/36V è la S-KU65 , ne ho una tra le mani...
Quindi non è una S06S. I cavetti della foto sono i cut-off dei freni che nel primo connettore gestiscono i sensori elettronici HWBS (3 fili) e nel secondo quelli normali (2 fili).
Adesso sappiamo per certo che quel controller deve e può funzionare solo con il display LED810.
Ritornando al difetto iniziale, non saprei dove indirizzarti se non nel controllo di tutte le connessioni, non dare nulla per scontato, verifica attentamente.
Se il difetto persiste il controller sta male e la cosa si complica...
Comprati una bella S06S con il suo LCD3 e ovviamente pas e sensore di velocità, setti il tutto in "imitation torque control" e ti dimenticherai di usare il manettino del gas che comunque potrai settarlo in modo che diventi attivo al movimento dei pedali come se avesse un "gas legalizer" incorporato....
Anche il motore diventa più silenzioso, sopratutto sotto sforzo.
A me piacciono un sacco quei controller, sia quelli piccoli che quelli più grossi, il fatto è che con il torque imitation o simulation che dir si voglia li ho trovati sempre e solo da Bmsbattery che purtroppo ha spese di spedizione un pochino alte....
Buon divertimento.
Ciao.
bafiuz Inserito il - 16/08/2017 : 19:20:03
Eccomi qua...oggi ho avuto 2min per dare un okkiata al controller.
Grazie monkey50z...
L'unico connettore bianco che vedo a parte l'acelleratore è questo che in effetti non capisco a cosa serva:
122,55 KB
Sulla cronologia ordini non specifica nulla riguardo alla tipologia di centralina
Sulla centralina c'è solo una piccola etichetta con scritto: XCW007 24V/36V
Non saprei...tu che dici??
Monkey50z Inserito il - 14/08/2017 : 21:44:51
Ciao, per essere sicuro dovresti andare nel tuo profilo su BMSbattery e verificare lo storico degli ordini per vedere cosa avevi comprato, sperando poi che ti abbiano mandato proprio quello e non altro in base alla disponibilità.....
Comunque la serie Sine Wave se non mi sbaglio si riconosce per il fatto di gestire solo motori sensored e per avere lo spinotto bianco a 3 contatti per il sensore di velocità esterno.
Il display a led compatibile è questo: https://bmsbattery.com/ebike-kit/549-s-led890-e-bike-led-meter-ebike-kit.html
Non so che effetto avrebbe accoppiare una S06S con un display led 810 ma sicuramente elettronicamente non dovrebbero essere compatibili.
I display LCD-X comunicano con i controller serie S e SH tramite un segnale digitale, dato che fanno passere varie informazioni tra display e centralina, mentre il display LED 810 informa il controller delle tue selezioni (livello assistenza e 6Km/h) solo variando la tensione su un pin. Capisci che sono due cose diverse.
Comunque se ha cominciato a fare difetto adesso qualcosa è successo (o si è degradato), se fosse stata una accoppiata sbagliata penso che non avrebbe funzionato (o lo avrebbe fatto male) fino dall'inizio....
Comunque controlla se hai lo spinotto bianco a 3 pin, quello è il segnale se è un sine wave..
Ciao.
bafiuz Inserito il - 14/08/2017 : 19:13:01
Monkey50z mi stai spiazzando.
Ti spiego perche ora mi stai facendo venire dei dubbi.
Acquistai su bmsbattery il kit in questione per il suocero nel 2015.
Q100 rear ecc ecc con dislay led del link:
https://bmsbattery.com/e-bike-parts/540-led810-meter-panel-for-ku65-93-123-controller-e-bike-parts.html?search_query=Display+led&results=74
Sulla centralina non c'è scritto nulla ma montandola ho pensato fosse una sine wave perché molto dolce nelle partenze al contrario delle mia vecchia KU65.
Da nuova questo difetto non lo faceva ed è da un mesetto che il suocero si lamenta del problema!!
Ora però mi fai pensare che non sia una S06S
Adesso non ho neanche qui la bici perché essendo in ferie la doveva usare.
Ma ho a casa la centralina incriminata...
Se la apro trovo scritto qualcosa in riferimento al modello??
Monkey50z Inserito il - 14/08/2017 : 13:40:24
Ciao Bafiuz, si con LCD-3 (che è il più completo) puoi programmare da display molte cose, è un prodotto molto flessibile a mio parere. Scusa ma con quale display a led la fai andare questa S06S? L'unico compatibile che sappia io è il LED 890 che a sua volta va programmato clonando le impostazioni e copiandole con apposito cavo da un LCD-1 oppure (impazzendo) tramite i suoi tasti contando i lampeggi dei vari led, , ma è una cosa folle a mio parere. Altrimenti puoi provare ad andare senza display (almeno per fare una prova, ponticellando i piedini giusti sul connettore del display lato centralina come indicato nello schema che trovi su BMSbattery. Io comunque ti consiglio di procurati il suo LCD-3, è tutto più semplice.
bafiuz Inserito il - 14/08/2017 : 10:55:35
Scusa millemiglia hai ragione... la centralina è sensored e nel cercare il problema ho controllato la connessione dei sensori e tutto è a posto...anche perché partendo da fermo aprendo tutto il manettino la bici parte regolare senza scatti!!
Il problema lo fa proprio se si chiede una potenza bassa e costante...
elettricooo Inserito il - 14/08/2017 : 01:47:02
Anche se fosse sensorless, non dovrebbe staccare quando sta tenendo i 20km/h costanti. Superati gli scatti iniziali dovrebbe partire e non fermarsi. No?
MilleMiglia Inserito il - 14/08/2017 : 01:15:55
Perdonami l'ignoranza ... sensorless o sensored?
bafiuz Inserito il - 14/08/2017 : 00:50:38
@monkey50z: ciao, per i settaggi credo sia possibile con display lcd ,io però ho il display led. Cmq non sapevo fossero programmabili...interessante. grazie.
@gianluigi08: ciao, proverò a dare un occhiata ai fet...aprirò la centralina chissà che mi va di c..o che noto a prima vista il problema.
Vi farò sapere...intanto grazie...
gianluigi08 Inserito il - 13/08/2017 : 13:40:55
Mi è capitato quando un fet dava i numeri o c'era un problema di collegamento con le fasi motore. Addirittura un fet era tagliato di netto alla base dove escono i piedini per trovare il guasto ho impiegato un po di tempo l!
Monkey50z Inserito il - 13/08/2017 : 12:37:01
Ciao Bafiuz, ho varie S06S in uso ma nessuna mi ha dato problemi. Le mie però sono configurate tutte con PAS e sensore di velocità esterno, nessuna ha il manettino del Gas quindi il mio report è falsato. Hai provato a pasticciare un po con i settaggi del manettino per capire se cambia qualcosa?
