 Passare i cavi dal tubo sella
Dolz_Fe Inserito il - 12/09/2017 : 02:23:00
Salve, avrei bisogno di un consiglio per passare un cavo dal tubo sella al "vano motore" (per intenderci dove si monta il modulo per la velocità).
il problemna è che il tubo della sella in fondo ha un foro molto piccolo, e sono presenti dei cavi che vanno al sensore ruota e altro che rendono difficoltoso il passaggio della sonda tiracavi.
pensavo di smontare il motore, anche solo di 1 centimetro per fare passare il cavetto per poi riposizionarlo.
avete informazioni per favore? grazie.
Dolz_Fe Inserito il - 12/09/2017 : 18:16:10
Miura72 ha scritto:
Da quello che leggo sembra che ai risolto,
do un consiglio per chi non lo sa un amico mi a detto che per far passare i fili dal telaio, lui usa un nastro di seta quindi leggero, e con l'aspira polvere lo aspira tenendolo dall'altra estremita, poi legando il filo che devi far passare completi il lavoro.
se non c'è nulla dentro direi che funziona, ma qui mi sa che era necessario smontare per riuscire a far passare, poi chiudendo non ci sono problemi
Miura72 Inserito il - 12/09/2017 : 15:55:17
Dolz_Fe Inserito il - 12/09/2017 : 13:13:16
Se ritieni che smontando il motore si riesca a far passare il cavo che vuoi aggiungere fai pure, non penso che togliere il motore dal telaio sia una cosa complessa, anzi...
Fai solo attenzione che il peso del motore una volta sganciato non ti strappi qualche cavetto!
ho scoperto che togliendo solo le due viti che tengono la piastra anzichè tutte e 3 si riesce a tenerlo in sede, farlo ruotare e quindi fare lo stesso "lavoro" con metà delle operazioni, e senza rischiare i cavetti ne niente :)
blindo7 ha scritto:
ciao controlla che abbia campo nel punto dove vuoi metterlo,sulla moto ho dovuto spostarlo perchè non prendeva
si si, l' ho già testato con alimentazione esterna diciamo...
ora mi rimane solo capire come collegare i fili senza distruggere tutto..
blindo7 Inserito il - 12/09/2017 : 09:59:16
Dolz_Fe Inserito il - 12/09/2017 : 09:25:34
ad alimentare il GPS. è importante che sia interno al telaio sennò si taglia il filo e ciao gps :D
Barba 49 Inserito il - 12/09/2017 : 08:43:44
Domanda: A cosa ti servirebbe questo cavetto?
