 Saldare celle con linguette a stagno
aspes Inserito il - 16/10/2017 : 00:22:11
le celle con le linguette,
si riescono a saldare a stagno,
senza rischi danni alla cella?
aspes Inserito il - 18/10/2017 : 08:43:23
OK Grazie a Tutti per i suggerimenti.
andrea 104KG Inserito il - 16/10/2017 : 21:18:58
Hai 2 problemi :
- non è facile fare forme di batterie complesse (vedi quello che diceva Barba)
- La batteria ti viene un po' più larga perchè devi comunque usare dei pezzi di filo di rame
Ne ho fatta una senza difficoltà le stiscette si saldano benissimo con un pò di disossidante, la maggior parte dei problemi si risolverebbero se anzichè fare le inguette a T o a Z le facessero a I , con i lati che sporgono dalle due parti... magari si può chiedere se te le fanno tanto per loro è uguale, non capisco perchè non le facciano...
Barba 49 Inserito il - 16/10/2017 : 13:00:35
@Giordano5847: Se segue il mio consiglio non avrà problemi di corrente, se usa questo sistema per comporre solo i paralleli ogni linguetta porterà solo quella richiesta ad una sola celle, e per collegare poi i paralleli così formati in serie tra loro basterà del comune cavo di rame.
giordano5847 Inserito il - 16/10/2017 : 12:32:23
e poi una linguetta sola potrebbe non bastare per l'intensità da trasmettere
Fabio Negri Inserito il - 16/10/2017 : 11:34:46
Secondo me economicamente non conviene visto il sovrapprezzo delle linguette.
Personalmente avendo avuto a disposizione un centinaio di celle di recupero
ho fatto parecchi esperimenti a stagno prima di acquistare la puntatrice,
il risultato migliore è stato usando gli spaziatori in combinazione con il nickel a cintura.
Utilizzando pasta salda, stagno e banda di qualità, basta tagliare un pezzettino di stagno
da appoggiare sulla fessura della banda dopo aver messo la pasta salda sui poli delle celle.
Il risultato ha un' ottima resistenza meccanica con un riscaldamento irrisorio dei fondelli
ma col vincolo della forma a parallelepipedo e del costo dei materiali.
Barba 49 Inserito il - 16/10/2017 : 10:56:44
Certamente, ma fai attenzione quando fai l'ordine, se sbagli il numero di celle con linguette a "Z" rispetto a quelle ad "U" poi vai nel caos, e se inizi a torcerle o stiracchiarle le linguette si staccano che è una bellezza!!!
Diciamo che le celle con linguette presaldate vanno bene per fare solo i paralleli (linguette ad "U") per poi usare del cavetto di rame per collegarli in serie tra loro, sempre facendo attenzione a non scaldare i fondelli delle celle...
Lorynzo Inserito il - 16/10/2017 : 09:09:53
Devi riuscire a trovare il giusto posizionamento delle linquette in modo da poter fare una saldatura che trasferisca il minimo calore possibile alla cella.
