 Come vanno questi kit?
mar976 Inserito il - 21/11/2017 : 10:09:44
Qualcuno lo ha acquistato?
https://www.ebay.it/itm/Electric-E-Bicycle-Front-Wheel-Conversion-Kit-48v-500w-26-Wheel-Bike-Bicycle/172971209698?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3Dc6bb4531354e40998340c0b7fa38ac9b%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D172971210122&_trksid=p2047675.c100005.m2219
si tratta di un gearless 48v 500w su ruota anteriore
EBS Inserito il - 04/12/2017 : 21:53:29
@mar976 - Quella centralina è molto interessante ma io uso una centralina di Alcedo Sensorless da 48V
[OT]
@andrea104KG - Grazie per i complimenti anche se tu, in quanto a sperimentazioni, mi batti e non di poco!
La batteria, con celle riciclate in tre anni ha perso un pò ma uso pochissimo la bipa e per quello che serve a me basta ed avanza, considera poi che erano 2 batterie da 6S8P per un totale di 96 celle su un motore che non è proprio un mostro di potenza...
[OT]
mar976 Inserito il - 04/12/2017 : 20:46:03
Se hai una foscella ammortizzata fai attenzione, talvolta i foderi ingombrano troppo verso l'interno e il motore ci va ad urtare: La distanza di 100mm tra i forcellini non è sufficiente per essere certi di poter montare un hub anteriore.
Come al solito a te non sfugge nulla....controllerò
Barba 49 Inserito il - 04/12/2017 : 18:16:46
mar976 Inserito il - 04/12/2017 : 17:55:19
MilleMiglia ha scritto:
Per quello c’è il swxk5
ok grazie..allora devo solo controllare che nella forcella ci siano degli attacchi dell'asse motore da 10 mm
MilleMiglia Inserito il - 04/12/2017 : 12:20:02
mar976 Inserito il - 04/12/2017 : 11:53:16
infatti sulla prima bipa ho un swxh.
sulla seconda,avendo un pacco pignoni a cassetta, volevo montare un motore anteriore...però ho letto che montando un swxk potrei avere problemi con la pinza anteriore del freno a disco da 160...o sbaglio?
Barba 49 Inserito il - 04/12/2017 : 10:46:30
Tra i motori di piccole dimensioni il Bafang SWXH è il migliore, sia come affidabilità che come robustezza (ne ho mandati alcuni ad oltre 1500W), mentre gli anteriori SWXK non sono altrettanto robusti...
Se vuoi sperimentare o risparmiare fai pure le tue scelte, ma un motore leggero, versatile e resistente come l'SWXH non lo trovi!
andrea 104KG Inserito il - 04/12/2017 : 10:25:47
Bellissima realizzazione, all'epoca non ero ancora utente del forum e mi era sfuggita, complimenti ! Ma la batteria con celle recuperate duura ancora??
mar976 Inserito il - 04/12/2017 : 07:39:32
@ebs hai ragione...bisognerebbe fare un paragone più approfondito trami due motori.
Ciò che mi incuriosiva del kit era la centralina programmabile che lavora su voltaggi compresi tra 36 e 48 volt... non male...anche se il cavo di programmazione come al solito é carissimo...
Costruirsi il cavo sarebbe semplicissimo..il problema é il software che credo sia proprietario!
EBS Inserito il - 03/12/2017 : 17:07:11
Grazie per i complimenti mar976.
Considera che la batteria è stata realizzate con celle riciclate ed inoltre bisognerebbe confrontare i giri al minuto di fabbrica dei due motori per fare delle considerazioni sulla velocità massima raggiunta da entrambi.
mar976 Inserito il - 03/12/2017 : 15:32:10
@ebs bella realizzazione...complimenti.
Comunque 30km/h con una vatteria 12s mi sembrano pochini! io li raggiongo con una batteria 10s ed il bafang swxh.
EBS Inserito il - 03/12/2017 : 15:03:47
I Prokit 902 sono della Golden Motor e non sviluppano tutta quella coppia (vedi: https://www.goldenmotor.com/magicpie/compare.html)
Io ne sto utilizzando uno posteriore da circa 3 anni, in salita non gli puoi chiedere più di tanto ma in pianura se la cava più che bene.
Se vuoi avere qualche dettaglio in più sul mio progetto dove è stato usato quel motore puoi leggere qui: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34275 e qui: http://www.jobike.it/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=27261
MilleMiglia Inserito il - 02/12/2017 : 17:21:12
Non li conosco, ma sembrano cloni di cloni, con solo 20Nm...
Dovessi comprare un motore anteriore di quel genere senza dubbio opterei per un swxk
mar976 Inserito il - 02/12/2017 : 14:14:23
Non ho trovato molte indicazioni su questi kit...
http://www.devi-motion.com/webshop/e-bike-kit/p-1/D1000042--prokit-902-36v-250w-26%22-front.html
eppure prezzo e caratteristiche non sembrano male...(per la mia seconda bipa sembrano perfetti!)
Non sono molto usati dagli utenti di questo forum... perchè non sono molto pubblicizzati o perchè non sono di buona qualità?
mar976 Inserito il - 21/11/2017 : 13:13:18
grazie per il prezioso consiglio
Barba 49 Inserito il - 21/11/2017 : 10:34:10
Non monterei mai un motore potente e pesante come quello su una forcella anteriore, anche perchè visto che supera i 50Km/h (30 miglia l'ora) è un 500W continui e ben 1000W di picco, quindi tanta roba...
Ho visto forcelle rompersi per molto meno, e se hai un'ammortizzata in poco tempo si danneggiano i foderi e le boccole, oltre al fatto che quando il motore è in tiro la forcella si blocca e non ammortizza più.
Naturalmente niente da dire sulla qualità dell'oggetto, è solo assurdo che esistano kit simili per l'anteriore...
PS) Se ne hanno uno posteriore prendilo pure!
