 chiarimenti su cut-off centralina 48v
andrea 104KG Inserito il - 08/12/2017 : 17:53:39
Perdonatemi ma non ho mai usato una batteria a 48v... è per me cosa nuova.
uso una s09p di bms battery, mi domando:
- se la batteria è una 13s o 14s il cut offo è uguale??
credo che per una 14s debba essere più elevato.
- come fa a distinguere tra 13s e 14s?
Il mio timore è rimanere a piedi visto che non conosco il limite minimo... 41v? 44v?? lamia batteria è comunque una 13s...
Fabio Negri Inserito il - 08/12/2017 : 21:06:30
Ok grazie mille..devo rileggermi il manuale del lcd3, non pensavo fosse editabile la soglia..
+/- 1,5V solamente però se non stai usando il wattametro puoi personalizzare anche la visualizzazione della capacità residua
della batteria in modo che rispecchi l' autonomia reale.
Quest' estate con l' ultimo sxwk che era sensorless e forse consumava più di quelli precedenti (ma la bici era anche peggiore)
ero riuscito ad avere una buona corrispondenza
andrea 104KG Inserito il - 08/12/2017 : 20:03:03
Barba 49 Inserito il - 08/12/2017 : 19:39:12
Il cut off delle centralina da 48V nominali è regolato a 41V circa, e la centralina non può certo sapere se hai sotto una 13S o una 14S!!!
Le batterie da 14S si riconoscono da quelle a 13S perchè sono cariche a 58,8V contro 54,6V, semplice...
Naturalmente se hai un kit programmabile puoi impostare il cut-off come meglio desideri, le moderne celle 18650 accettano quasi tutte di essere scaricate fino a 2,5V, anche se personalmente non scendo MAI sotto ai 3V...
Quindi va bene 42V per le 14S e 39V per le 13S.
Fabio Negri Inserito il - 08/12/2017 : 18:24:32
Messaggio di andrea 104KG
La puoi programmare da display comunque a default dovrebbe essere impostata per 13S a 40V dovresti, se vuoi modificare il valore, editare il parametro c12 sui display LCD3/LCD5 e simili il max è valore 7 per 41,5V
