dyk |
Inserito il - 29/12/2017 : 20:35:42 buona sera a tutti ragazzi vi faccio prima di tutto i miei complimenti per il forum davvero amichevole e all'avanguardia.
vi seguo quasi tutti i giorni,anche se non scrivo... mi sono acculturato da voi per scegliere il kit da montare sulla mia mtb alla fine ha preso un bpm 48v 500w che uso come aiuto per riprendere la forma fisica.
volevo fare una domanda e possibile in linea teorica aumentarne le prestazioni tralasciando l'affidabilita?
ho visto questa centralina: https://it.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-48V25A-sin-wave-controller-for-48V1000W-electric-bike-hub-motor-kit/705369_32736373007.html?spm=a2g0y.12010612.0.0.5b0db204uCcvGC
che lo porterebbe a 1000w,premetto che userei questa potenza solo se necessiario magari in caso di pericolo.quindi non dovrei intaccare l'autonomia ne l'affidabilita, voi che ne dite? grazie per le eventuali risposte.
29 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
dyk |
Inserito il - 09/01/2018 : 22:36:05 hahah vero bija  |
bija |
Inserito il - 09/01/2018 : 09:46:58 dik si è ammalato.... ha la "scimmia"!!! ... è evidente ormai dai vari post pubblicati che Dik non sa bene cosa vuole in più dalla sua e-bike (qualche volta parla di potenza, qualche altra di velocità), ma è evidente che vuole mettere "del suo" alla sua bici!!!! ... ancora un altro "malato grave"!!! |
Inserito il - 08/01/2018 : 20:39:48
andrea 104KG |
Inserito il - 08/01/2018 : 20:30:16 sorry ... mi sono meritato la lavata di capo   |
Inserito il - 08/01/2018 : 20:24:39 dyk: Non puoi aggiungere quattro celle ad una batteria commerciale, intanto perchè non le trovi identiche (cosa essenziale) e poi perchè il BMS che controlla la carica non andrà più, così come il tuo attuale caricatore!!!
@Andrea104Kg: Non si possono mettere in serie batterie non PERFETTAMENTE identiche, non importa se migliori o peggiori delle altre... Si possono magari mettere in parallelo (ad esempio per passare da 10S-5P a 10S-6P) ma in serie no.  |
andrea 104KG |
Inserito il - 08/01/2018 : 19:34:38 Il problema sarà trovarle uguali... e devi avere un bms che gestisce la serie in più (14s anzichè 13s) Dentro ci saranno celle cinesi, ma se metti una serie di celle della stessa capacità nominale ma di marca e quindi teoricamente migliori, non dovrebbe succedere nulla... è una di quelle modifiche da pazzoide che farei io   però non sottovalutare uno step-up, l'unico problema è l'ingombro dell'aggeggio non facilmente gestibile su una mtb altrimenti funzionano bene
dyk |
Inserito il - 08/01/2018 : 19:00:05 grazie ragazzi per i preziosi consigli. il fatto e che ho comprato il bpm su cerchio 28 ma la mia bici e una front 27,7 mo mi trovo con una 29 dietro. pero effettivamente andrea mi hai fatto venire la tentazione di aprire la batteria e vedere se si posso aggiungere le 4 celle  è una hailong
andrea 104KG |
Inserito il - 08/01/2018 : 18:20:13 ummm guardando le tabelle di circonferenza vedo una differenza di circa il 5% per cui su 40kmh circa 2 kmh... vale la pena? poi dipende sempre se il motore aumentando il diametro ruota riesce a fare gli stessi giri.. sforza di più nulla è gratis! L'unica per aumentare velocità spendendo poco è uno step up, ma non sono sicuro che una centralina a 48v possa essere survoltata... se hai una batteria 13s come va "di moda" oggi cioè circa 54v potresti sicuramente portare la tensione a 58v (14s) con in più il vantaggio di una velocità costante fino alla finedella batteria, che non è poco. Sono passato da poco a 48v e noto che si sente molto il calo di prestazioni man mano chela batteria si scarica, molto di più che a 36v. |
MilleMiglia |
Inserito il - 08/01/2018 : 18:04:33 Velocità in kmh = rpm x circonferenza in metri x 0,06 |
dyk |
Inserito il - 08/01/2018 : 17:26:18 ragazzi mi sapete dire che velocita arrivera il mio bpm cod.12 se lo passo su un cerchio 27,5? cioe quale il calcolo che devo fare. con il tasto cerca non ho trovato nulla grazie in anticipo |
andrea 104KG |
Inserito il - 02/01/2018 : 21:06:56 Se fai uso stradale il bpm è una mercedes... perchè complicarti la vita con un centrale? Rumore, sfregamento catena, cambiate brusche, se hai necessità perchè ci sono salite consistenti o fai fuoristrada allora cambia ma su strada.... se poi la tua centralina regge i 48v metti una step-up e con meno di 30€ vai ai 40 kmh.... col vantaggio di prestazioni costanti... |
dyk |
Inserito il - 02/01/2018 : 20:03:22 grazie ragazzi per le risposte ma credo che la rimango cosi. troppe incognite va a fine che spendo di piu che passare ad un bbs 750. ho visto che costano poco ora che spediscono dall'europa magari vendendo il mio con poco piu si 200e piglio bbs
blindo7 |
Inserito il - 02/01/2018 : 18:31:00 quoto bija, fai una prova a ruota alzata,se hai almeno 10-15km/h di differenza senza carico,con qualche ampere in più guadagni anche velocità, se la differenza è poca per allungare devi per forza salire di tensione,
considera anche che tra 40km/h e 50km/h consumi quasi il doppio,quindi le potenzialità della batteria che monti,
è quello che costa molto più di una centralina ma è il pezzo più importante e influente del sistema |
bija |
Inserito il - 02/01/2018 : 18:02:07 ... io, comunque, prima di cambiare controller proverei sempre con una "shuntatina": non costa nulla ed è reversibile!!! (sempre che la tua batteria sia pronta per dare qualche A in più). |
Inserito il - 02/01/2018 : 10:56:24 Quoto Andrea, non si può avere nessuna certezza, i dispaly e anche i sensori di pedalata spesso non si adattano a centraline non "originali": L'unico oggetto che sicuramente andrà bene è l'acceleratore, quelli sono tutti identici!!!  |
andrea 104KG |
Inserito il - 31/12/2017 : 20:23:04 Purtroppo non credo si possa sapere a priori se pas e altri accessori sono compatibili, quasi sicuramente no! L'unica è rivolgersi dove hai preso la centralina e prenderne lì una con più ampere. Di solito in quel caso tutti gli accessori non cambiano ed è più facile la sostituzione, cambi solo la centralina. Occhio alle misure che sono più grosse! |
dyk |
Inserito il - 31/12/2017 : 20:03:40 Sera,grazie ragazzi per le risposte,gentilissimi credo che comprero questa centralina sapete dirmi se la centralina in questione mi permette di tenere il c965? è le altre funzioni pas/acc. insieme? |
Inserito il - 30/12/2017 : 09:28:36 Con la centralina del link la velocità aumenta leggermente in quanto con la potenza aumentata il motore esprime il massimo dei giri di progetto, ma da 41Km/h passi a 42-43Km/h, nient'altro.
Quello che cambia è il tiro e l'accelerazione da fermo, oltre al fatto che i 43Km/h li mantieni anche su salite dove adesso il motore cede!
Se invece ti fai assemblare una batteria a tensione più elevata (ad esempio una 16S) e la usi con la centralina di Eunorau (sempre che i condensatori al suo interno lo permettano) allora puoi superare il tuo attuale limite di velocità: Con una batteria da 16S ad esempio raggiungeresti i 50Km/h leggendo sul wattmetro assorbimenti di almeno 1000W...
PS) Considera comunque che aumentando la tensione sarà molto più evidente la differenza di prestazioni da batteria completamente carica a batteria completamente scarica, con una 16S andresti da oltre 50Km/h fino a meno di 40Km/h, un bel gap.  |
andrea 104KG |
Inserito il - 29/12/2017 : 23:53:55 No, devi aumentare i volts, nel tuo caso sei già a 48 devi passare a 72... |
dyk |
Inserito il - 29/12/2017 : 23:32:24 grazie ragazzi per le risposte gentilissimi ciao andrea, si infatti la bici va benissimo volevo sapere se era possibile portarlo a velocita maggiori credevo che prendere una centralina con watt continui maggiori tipo 750/1000 aumentasse la velocita
MilleMiglia |
Inserito il - 29/12/2017 : 23:18:41 Cambia centralina, con 600W il bpm dorme... ti pentirai di non averlo fatto prima, diventa molto più divertente con 20-25A |
dyk |
Inserito il - 29/12/2017 : 23:13:02 ah gia vero hai ragione sono distratto stasera in realta mi piaceva l'idea di avere potenza disponibile in caso di pericolo prima della stagione buona lo vorrei montare su un cerchio 26 scusami ancora approfitto della tua bonta ma quindi non sono i watt continui a fare la velocita? io pensavo visto che uso sempre sempre l'assistenza 1-2 e3 su 9 di prendere una centralina con piu watt continui da usare appunto se necessario per adesso non ho mai visto superare piu di 610w sotto sforzo
andrea 104KG |
Inserito il - 29/12/2017 : 23:08:35 opps.. barba mi ha preceduto, sorry  |
andrea 104KG |
Inserito il - 29/12/2017 : 23:06:52 Diciamo che non hanno nessun problema SU STRADA, e se il ciclista è leggero comunque tieni presente che aumentando i watt (tralasciamo il problema batteria) aumenti il tiro in salita ma non la velocita, è questo che vuoi? Hai gia un 48v 500w che dovrebbe essere una bestia in salita... |
Inserito il - 29/12/2017 : 22:56:29 Perchè è finta? raggiunge i 1300W, quindi è il doppio della tua attuale!!!
In salita potrai leggere valori più che doppi, infatti...
Forse pensavi di incrementare la velocità aumentando la potenza della centralina? Errore, per fare questo dovresti aumentare la tensione della batteria, non la potenza: Con 1300W avrai solo più spunto, qualche Km/h di velocità in più e molto più tiro in salita...  |
dyk |
Inserito il - 29/12/2017 : 22:45:07 circa 41 orari sul display mi segna circa 500w continui quindi come ho capito quella centralina su enorau e una finta
Inserito il - 29/12/2017 : 22:40:17 Le batterie definite da "48V" in realtà possono essere sia da 13S (48,1V nominali) che da 14S (51,8V nominali) e questo fa cambiare le prestazioni e la potenza erogata a parità di centralina: Comunque di solito le batterie commerciali sono da 13S...
Se il tuo BPM è un codice 12 dovrebbe fare circa 260RpM a 36V, quindi 346RpM a 48V (13S), perciò circa 43-44Km/h in perfetta pianura e reggere tranquillamente le correnti che quella centralina gli mette a disposizione: Magari fai attenzione in salita, il (12) non è proprio un arrampicatore e tende a scaldare se lo sforzi.
Che prestazioni hai con la centralina attuale???
dyk |
Inserito il - 29/12/2017 : 22:33:01 ciao barba ti ringrazio per la risposta il mio e un cod.12 momentaniamente su cerchio 28 con gomma 29 per la batteria non saprei credo 13 e una 48v 11,6ah pero mi disse il venditore che nel case hl c'era la possibilita di mettere altre 4 batterie e nella mia erano state messe,quindi non so non ne capisco,non so se mi ha detto una caxxata
Inserito il - 29/12/2017 : 22:18:38 Quella centralina eroga 14A continui, quindi 672W, e 28A di picco (1344W) se alimentata con una batteria da 48V-13S, se invece la alimenti con una da 14S le potenze in gioco passano a 725W e 1450W, niente male!
Per saper se il tuo BPM sarà in grado di digerire la potenza in oggetto ho però bisogno di sapere che codice ha, i BPM partono da (8) e arrivano fino a (17), e mentre sono certo che un codice 17, 16, 15 o 14 non avrebbe nessun problema non altrettanto posso dire se il codice inizia a dimuniure troppo: I motori dal codice 11 fino al codice 8 sono infatti molto veloci, quindi se li sovralimenti possono surriscaldarsi e danneggiarsi, in particolar modo in salita.
Anche se non sai il codice (che dovrebbe comunque essere scritto sul motore) forse conosci gli RpM che fa, va bene lo stesso per fare due conti!!!  |
