toniobr |
Inserito il - 01/01/2018 : 21:39:38 Salve a tutti, causa un problema di salute alle ginocchia non posso più pedalare :( ed ho dovuto vendere le la mia mtb da enduro. Ho già provato con una ebike bosch ma purtroppo quel piccolo sforzo in salita mi procurava comunque problemi. Quest'estate ho provato la risalita in seggiovia e la discesa in bici enduro senza grosse ripercussioni sulle ginocchia.
Mi è venuta allora l'idea di elettrificare una enduro/freeride che mi consenta di salire senza pedalare. Dalle mie parti c'è un percorso collinare dove girano dei ragazzi in dh e per me sarebbe già tanto farmi qualche discesa ogni tanto. Il problema che per salire senza pedalare mi occorre una potenza maggiore della modalità turbo del classico bosch cx montato sulle ebike di serie. Quindi quello che mi serve è tanta coppia, >80 Nm. Ho letto sul forum, diversi articoli in rete ecc. e sono arrivato alla conclusione che il motore centrale BBSHD da 1000 W con 160 Nm dovrebbe essere la soluzione al problema.
Poi ho per caso visto degli ibridi bici/motore da cross che montano un motore sulla ruota posteriore e mi sono chiesto come mai adottassero questa soluzione, se hanno o meno la capacità di salire pendenze serie oppure se idonei solo x girare veloci su piste in piano.
Qualcuno con esperienze può darmi qualche consiglio/delucidazione ? Eventualmente per le batterie quanti W mi consigliate?
ps qualcuno direbbe che è illegale, ne sono consapevole. 1 non mi interessa la velocità sono più che sufficienti 25kmh. 2 è una bici che userei solo in fuoristrada su piste.
Grazie e buona giornata (e buon Anno) |
18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
gianluigi08 |
Inserito il - 07/01/2018 : 06:37:46 Posta una foto della bici un link modello ecc ,così iniziamo a capire la forma del triangolo ,se entra un case standard o altro.
Per la batteria ho un assemblatore di fiducia,però ti ripeto vedi se c'è la possibilità di alloggiare un box già assemblato. |
gizeta |
Inserito il - 05/01/2018 : 21:14:20 Quando si indica una batteria da 48v si intende questo dato come valore nominale. Una cella LiIo a piena carica arriva a 4,20v, quindi 13 x 4,2 fa 54,4v. Dato che i condensatori all'interno dei circuiti delle centraline da 48v (salvo eccezioni) sopportano 60/63v, ecco che spesso si preferisce sfruttare tutta la potenzialità della centralina utilizzando serie di 14 celle, 58,8v. |
toniobr |
Inserito il - 05/01/2018 : 20:32:50 | bija ha scritto:
| toniobr ha scritto:
Ora devo capire quale e quanta batteria utilizzare. pensavo a celle 18650 3500mA pacco 13S6P che dovrebbero essere 48V 21A = 1KW
Che ne dite? Fornitori di batterie sicuri?
...se devi fartela assemblare e non comprarla già fatta, fatti una 14S e non 13S; per quanto riguarda i paralleli se acquisti celle da 3500mAh con 30A di assorbimento lavoreranno solo 1,5C quindi senza troppo stress per le stesse.
quindi 51,7 V e non 48? |
toniobr |
Inserito il - 05/01/2018 : 20:31:42 | Daiwer ha scritto:
Per la batteria, sul forum ci sono utenti che sono ottimi artigiani che possono assemblarti la batteria più adatta ai tuoi scopi e possono darti i consigli migliori. Considera che con un BBSHD avrai un motore che può assorbire fino a 30A, quindi più che la capacità delle singole celle, io penserei alla loro capacità di scarica, anche perché se stai già pensando ad una batteria con almeno 6 paralleli, avrà sicuramente una buona capienza. Comunque, lascio la parola a quanti di batterie se ne intendono sul serio.
grazie a chi devo scrivere per un eventuale preventivo? |
bija |
...se devi fartela assemblare e non comprarla già fatta, fatti una 14S e non 13S; per quanto riguarda i paralleli se acquisti celle da 3500mAh con 30A di assorbimento lavoreranno solo 1,5C quindi senza troppo stress per le stesse. |
Daiwer |
Inserito il - 05/01/2018 : 19:48:37 Per la batteria, sul forum ci sono utenti che sono ottimi artigiani che possono assemblarti la batteria più adatta ai tuoi scopi e possono darti i consigli migliori. Considera che con un BBSHD avrai un motore che può assorbire fino a 30A, quindi più che la capacità delle singole celle, io penserei alla loro capacità di scarica, anche perché se stai già pensando ad una batteria con almeno 6 paralleli, avrà sicuramente una buona capienza. Comunque, lascio la parola a quanti di batterie se ne intendono sul serio.
toniobr |
Inserito il - 05/01/2018 : 19:18:12 Innanzi tutto ringrazio tutti per i preziosissimi consigli.
Al momento, grazie anche alle vostre delucidazioni, mi sto orientando per il BBSHD, al massimo se troppo riduco la corrente e non rischio di avere un motore insufficiente.
Effettivamente l'hub non è il massimo per un utilizzo fuoristrada anche se mi piaceva il fatto di poter recuperare energia durante la discesa...pazienza.
Che ne dite? Fornitori di batterie sicuri? |
andrea 104KG |
Inserito il - 02/01/2018 : 21:41:54 Mah, come ho già detto l'hub senza pedalare per me non va.. non so il nine con ben 40a ma il bpm che ho adesso (20a 48v) sul 20% e oltre PEDALANDO non scende sotto i 10kmh se non pedalassi sforza di brutto sono sicuro che in 2 uscite è da buttare... però attualmente sono 98kg in mutande Purtroppo non sono in grado di dare consigli sul bbs, l'unico centrale che ho è un tsdz2 con sensore di sforzo, che rapportato cortissimo fa le stesse salite a 5-6kmh, sempre con notevole sforzo muscolare... Quello che sento è che il tsdz2 rapportato molto corto gira a pieni giri, l'impressione e che il motore forzi meno dell'hub per cui un centrale pepato potrebbe farcela, molto lentamente anche senza pedalare.. ma è solo un'impressione... per cui attieni ai consigli dei più esperti... Certo poi consuma come un hub ma i miracoli non si fanno...
windmillking |
Inserito il - 02/01/2018 : 18:55:14 Ciao
cerca di provare una Turbo Levo o una Turbo Kenevo di specialized
il brose che montano ha molta copia e il software di gestione Blevo ti permette di settare tutti i parametri che vuoi , fino ad avere una spinta immediata senza uno sforzo effettivo sui pedali
un limite è la scarsa autonomia che puoi avere lavorando in modalita "tutto motore" , farai circa 700m di dislivello
l'altro limite è il prezzo delle due bici :)
entrambe le bici vanno poi bene in discesa, con la Kenevo puoi affrontare anche percorsi molto impegnativi, salti compresi
marco |
blindo7 |
Inserito il - 02/01/2018 : 18:40:08 penso che il problema maggiore (oltre alla spesa)siano i pesi, se monti motori da 3-5-10-20kw sali alla grande con l'acceleratore, ma poi ti trovi in discesa con 30-40 kg di bici e non ti diverti più, magari vanno bene per uso stradale a mo di scooter, con il centrale,ed i suoi limiti,hai il miglior rapporto peso/prestazione(per me),con 3kg di motore e 3kg di celle,una coroncina piccola,dovresti farcela ad avere un mezzo ancora leggero e divertente, la miglior cosa sarebbe provarlo!!! c'è anche chi si mette la batteria nello zaino ma a me non piace come soluzione |
gianluigi08 |
Inserito il - 02/01/2018 : 17:11:34 Il problema del bbs02 almeno di modifiche pesanti senza pedalare dura poco ,il bbshd regge ma riscalda tanto ,resta il problema trasmissione.
Personalmente mi sono trovato molto bene col 6x10 24" centralina da 35A ,è come dice gizeta se va sotto coppia devi aiutare .In poche parole se ti fermi in salita per ripartire devi dare due pedalate .
Per la bultaco é un semplice Hub posteriore a 48V con batteria neanche troppo buona ,leggi le caratteristiche sul sito è solo una spesa spropositata . |
SHILAH |
Inserito il - 02/01/2018 : 15:32:18 I centrali senza torsiometro come i bbs affaticano comunque meno le gambe rispetto a quelli che lo hanno. Poi dipende dai problemi che hai al ginocchio. Le gambe devono comunque girare se non vai completamente di acceleratore. |
Miura72 |
Inserito il - 02/01/2018 : 15:32:16 Due soluzioni
https://www.bultaco.com/en/
1235,22 KB |
gizeta |
Inserito il - 02/01/2018 : 14:48:37 Penso di averle provate tutte per riuscire a salire sui senteieri delle mie parti. Tieni conto che io peso 63 kg. e tutti i miei "esperimenti" con l'hub (motore al mozzo) li ho realizzati con cerchio da 24". Non condivido l'opinione di Guanluigi e di Barba(che stimo moltissimo entrambi)riguardo le possibilità per il 9C 6*10. L'ho utilizzato a 40A LiPo e non ce la fa (sulle mie salite, spesso oltre il 20%). Sotto i 10 Km/h raschia e non tira se non aiutandolo parecchio di muscoli. Forse il 5*12 ce la farebbe ma io non sono mai riuscito a trovarlo in commercio. Molto meglio un centrale tipo BBS02.(io uso un BBS01 da 20A 36v) Rapportato cortissimo immagino salga veramente dappertutto. Fermo restando tutto quello che ti dice Daiwer. Tieni conto però che tutti i prooblemi di robustezza mozzo si risolvono con un carro perno passante da 142/150. |
Daiwer |
Inserito il - 02/01/2018 : 12:31:57 Secondo me, se dopo la salita vuoi affrontare discese da Enduro/DH, l'unica soluzione è un motore centrale, altrimenti la ruota posteriore col motore al mozzo in discesa la distruggi in poco tempo (per raggi che si allentano o spezzano e conseguenti problemi al cerchio). Quoto Barba per le potenze, un BBS02 da 750W accompagnato da una batteria adeguata può tranquillamente fare al tuo caso, sia per la coppia di tutto rispetto, sia perchè ti permetterebbe di montare corone più piccole (io uso una 32t) con una linea catena accettabile. Il BBSHD è molto potente, ma potrebbe creare problemi al mozzo posteriore, come ti ha detto gianluigi08. Se la ruota fosse "leggerina" come costruzione si potrebbero verificare rotture... Anche io ho dovuto sostituire la posteriore montata sulla mia bici che monta il BBS02 per rottura del mozzo: praticamente mi si è spezzato all'altezza del corpetto ruota libera per la cassetta, si teneva solo sul perno passante. Con una ruota più consistente (ora monto al posteriore una DT SWISS E1900) e con potenze non eccessive il problema dovrebbe superarsi. Più che altro, dovresti trovare una bici che ti permetta di montare il motore in modo che non resti troppo basso, chiudendo la luce a terra, quindi un telaio che abbia il tubo obliquo che dal mozzo salga il più dritto possibile. Altra problematica è quello della misura del movimento centrale: se BSA (scatola del movimento centrale filettata) non ci sono problemi a montare un BBS02, ma già se il movimento centrale fosse un PressFit dovresti sicuramente utilizzare boccole o adattatori per restringerne il diametro, con i PF30 e BB30 col solo adattatore permettono di montare il BBS02 standard, ma se si passa a PressFit da 86 o 92mm di lunghezza, allora l'unica soluzione (oltre agli adattatori per il diametro del m.c.) è o un BBS02 con tubo pedivelle da 100mm (introvabile!) oppure il BBSHD con tubo da 100mm (questi si trovano!). Esistono anche delle prolunghe di terze parti, ma non ne consiglio mai l'utilizzo per i giochi pericolosi che possono innestarsi nella zona del movimento centrale e la qualità dei materiali utilizzati per realizzarle, spesso non verificabili. L'asse originale dei Bafang è una roccia! In ogni caso, qualora decidessi di montare un BBSHD, potresti comunque limitarne la potenza con la riprogrammazione della centralina. Per la batteria, quoto in toto gli interventi precedenti. |
Inserito il - 02/01/2018 : 11:06:47 Come ti ha consigliato Gianluigi se la velocità in salita non ti interessa puoi acquistare un motore nel mozzo da salita, un Nine Continent RH205 codice (6x10) https://www.power-e-bike.fr/it/kit-motorizzazione-elettrica/kit-seconde-nove-continente-rh205c-motore-come-s-senza-batteria.html#/ ti porterà ovunque, anche se purtroppo il suo peso nella ruota posteriore ti penalizzerà in discesa.
La soluzione BBSHD è secondo me troppo potente, le trasmissioni da bicicletta non reggono 160Nm e rischi di distruggere il pacco pignoni: Comunque un più "tranquillo" BBS-02 da 750W abbinato ad una corona molto più piccola di quella di serie (che è da 46-48T) ti permetterà di salire ovunque senza pedalare, sotto sforzo alimentato da una buona batteria da 48V-13S esprime ben 1300W, quindi è un ciclomotore!!! |
gianluigi08 |
Inserito il - 02/01/2018 : 10:53:12 Il discorso è lungo ,ho realizzata già una bici per tale scopo . Andrea il bmp anche se resistente devi pedalare ed ha un suo limite .
Il Bbshd è una buona soluzione ma devi avere una trasmissione di ottima fattura ,un mozzo con pacco pignoni molto resistente perché io che peso 100kg ho aperto un pacco pignoni rompendo appunto anche il mozzo .
La soluzione più accreditata è un motore senza ingranaggi tipo 9C nine continent da salita 180 200rpm alla ruota meglio su cerchio da 24" .Non pesa molto rispetto motori più performanti tipo Cry o Cromotor ,10 a 15kg ma parliamo di potenze elevate tra 6 11 KW .Il 9C pesa circa un 5kg con una centralina da 35A o 40A sale ovunque rispettando alcuni parametri e non portando il motore sotto coppia ,col solo acceleratore .Tieni presente che per realizzare ciò che chiedi occorre una batteria realizza artigianalmente, puoi restare anche sui 36V se non ti interessa una velocità di punta oltre i 25km/h ma devi salire assolutamente di capacità e autonomia ,lo stesso discorso vale per il bbshd dal punto di vista degli assorbenti, sono tutti motori che richiedono molta corrente superiore a 35A quindi ti of core una batteria da 21Ah 3C per il centrale e 25 26Ah 3C per l'hub posteriore .Tutto questo restando in un campo intermedio, realizzando un mezzo duraturo e affidabile. Poi si può salire di potenza ma non credo che sia il tuo caso .
Il discorso è lungo fatti un idea ,su Facebook c'è un gruppo club Bafang Italia dove si parla solo di Bafang ,ho una pagina con tanti prototipi realizzati sempre su Fb Laboratorio GH . |
andrea 104KG |
Inserito il - 02/01/2018 : 02:09:53 Credo di avere, attualmente, l'hub in "attualmente in servizio" più corto, anche perchè riavvolto "a mano" e montato su bici da all-mountain/enduro. Equivale a un bpm codice 16 o 17 e fa i 23kmh a 36v. Portato a 48v fa i 28-30 e ha una coppia notevolissima, ma in ogni caso senza pedalare, secondo me lo bruci ugualmente. Se proprio non vuoi (perchè non puoi) pedalare orientati su un centrale come quello che avevi detto e riducilo AL MASSIMO (tipo 34-42). Accontentati di salire a 6-8kmh e forse ce la fai... però tra peso del motore e batteria che deve essere bella grossa non aspettarti discese come quelle con normale bici da enduro/dh.... |
