 Fabio Negri
ddragone Inserito il - 15/01/2018 : 10:24:49
Qualcuno conosce Fabio Negri personalmente?
Gli ho mandato la batteria per un ricellaggio più di un mese fa, anticipando il pagamento per lui, la spedizione di ritorno e includendo celle e nikel.
Purtroppo non riesco più a reperirlo, sono riuscito a contattarlo solo una volta circa 10 giorni fa quando ho scoperto che aveva bucato una cella saldando.
Da allora non sono più riuscito a contattarlo, gli ho scritto messaggi sul forum, messaggi whatsapp, telefonate sul suo cellulare, ma non ho mai avuto una risposta.
Siccome non ci credo alla mala fede in questo caso, volevo capire se qualcuno di voi lo conosce sperando non gli sia successo qualcosa di brutto.
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Barba 49 Inserito il - 08/02/2018 : 14:11:13
Qualunque batteria saldata male come questa darà dei problemi, anche una al Piombo!!!
wsurfer Inserito il - 08/02/2018 : 03:57:35
Per fortuna che erano le LIPO a dare problemi!!!
andrea 104KG Inserito il - 08/02/2018 : 00:43:00
da un forum tedesco:
Questo è un errore di comunicazione tra o all'interno di ciascun assieme. Controller, display, sensore di velocità o cablaggio possono essere la causa. In definitiva, puoi trovare l'errore solo sostituendo i singoli componenti.
Il display che hai già scambiato e il cablaggio / spina controllati, dopo vorrei incrociare il sensore di velocità. In caso contrario, è possibile svitare l'alloggiamento del motore e controllare i connettori tra il motore e il controller. Se non sono incollati insieme al silicone, il connettore dati bianco IDR si sfilaccerà, il che è sufficiente per un messaggio di errore. Se non è tutto, il controller è probabilmente rotto e deve essere sostituito.
Altro non so
ddragone Inserito il - 07/02/2018 : 21:53:05
Il problema error 30, può essere dovuto al mal funzionamento della batteria o devo già attivarmi per mandare la batteria in garanzia?
gianluigi08 Inserito il - 07/02/2018 : 20:25:08
Se non accetta la carica ci sono problemi col Bms è in protezione ,connessioni dello spinotto carica batterie o qualche altra magia .Prova a vedere in zona dove abiti se c'è una buona assistenza .
ddragone Inserito il - 07/02/2018 : 17:46:47
Ho ricevuto oggi la batteria indietro...
A parte il fatto che gli avevo chiesto di riavere le vecchie celle indietro, perchè le volevo per altri motivi. Un utente del forum me le aveva anche chieste.
Il case è rotto e a questo punto dovrò sostituirlo, mancano anche le viti per richiuderlo.
La batteria non funziona, così la ho aperta e ho visto che molte saldature erano saltate. Dopo averle risaldate ho richiuso la batteria e la ho montata sulla bici.
I problemi sono 2.
Il primo è che la batteria non si ricarica, la luce sul caricatore dovrebbe diventare rossa quando si ricarica la batteria, invece rimane verde.
Il secondo è che ricevo l'errore 30 sul display, cosa che mi era già successa in passato, ho letto tutto sul forum e i contatti sono a posto, tra l'altro non ho usato la bici in questo periodo, potrebbe dipendere dalla batteria?
A questo punto procederei per gradi, vorrei intanto aggiustare la batteria, quindi mi serve anche un nuovo case che poi installerò io sulla bici.
Se sarò sicuro che il problema non riguarda la batteria potrò mandarla in assistenza per risolvere il problema al bafang, l'ultima volta con lo stesso errore pensavano fosse un cavo pinzato invece hanno dovuto sostituire il blocco del motore.
Contattatemi pure al cellulare 349 29 44 137
gianluigi08 Inserito il - 05/02/2018 : 07:51:41
Per la batteria nuova prova a vedere da Alcedo ,futurbike, ebikebattery ,elettricorse ecc
Steu851 Inserito il - 04/02/2018 : 16:07:48
gianluigi08 ha scritto:
Se non sbaglio è negoziante ma non so altro .
Non ha un negozio, che io sappia, ha una partita IVA ma per altro settore, informatica credo.
MilleMiglia Inserito il - 04/02/2018 : 15:58:46
Per spendere poco, spedito dalla Germania
271,45 KB
ddragone Inserito il - 04/02/2018 : 10:48:24
A questo punto, la batteria è persa.
Ne comprerò un'altra, una nuova, mi serve nuova perchè mi serve la ricevuta per poter chiedergli il risarcimento tramite l'avvocato.
Ho fatto le foto agli attacchi, non dovrebbe essere impossibile montarne una nuova, ho visto escono solo un cavo nero e uno rosso.
Quanlche consiglio su cosa comprare?
373,47 KB
372,3 KB
bija Inserito il - 03/02/2018 : 10:19:49
chi sa, parli!!!
aiutiamo dragone a recuperare una "fregatura" presa qui sul forum attraverso un utente non troppo corretto!!!!
gianluigi08 Inserito il - 02/02/2018 : 22:23:27
ddragone Inserito il - 02/02/2018 : 22:18:44
Quale negozio? Potrei provare li
La batteria si può testare a banco ,ma poco conta se la chimica è danneggiata la batteria ha una vita breve .
Cerca di contattarlo al negozio ma non so ne dove ne quando e neanche il perchè ma prova
Ti ripeto con lui non ho avuto problemi,ho comprato dei ricambi bici tutto liscio.
Barba 49 Inserito il - 02/02/2018 : 22:10:09
Saldare a stagno su due strati di Nichel da 0,10mm non impedisce al calore di penetrare nelle celle, e comunque le saldature a stagno che si vedono in foto sono veramente pessime, devono essere a goccia e ben lucide, altrimenti non garantiscono niente, nè meccanicamente nè elettricamente...
ddragone Inserito il - 02/02/2018 : 21:47:33
Voglio ancora essere fiducioso. Mi accontento di recuperare la batteria, non importa per i soldi, la manderò in un negozio.
gianluigi08 Inserito il - 02/02/2018 : 21:34:47
ddragone Inserito il - 02/02/2018 : 21:14:38
Si li ho, ma non risponde.
bija Inserito il - 02/02/2018 : 19:32:16
Fabio 3398718840 fabionegri1@gmail.com
questi recapiti li ha pubblicati lui qui sul forum il 20/01 perché cercava una centralina.... Li hai???
Mi sembra strano che non troviate un accordo e scorretto che non ti risponda più!!!!!
ddragone Inserito il - 02/02/2018 : 15:18:32
Speravo che avendo saldato con il piombo sopra 2 strati nickel possa aver evitato di scaldare troppo i fondelli delle batterie. Anch'io avrei saldato tra le 2 batterie e non sul fondello. Spero non si siano danneggiate, certo non sembra proprio un bel lavoro.
Vi sembrano danneggiate?
essegi Inserito il - 31/01/2018 : 17:05:47
quella foto potrebbe essere indicativa, cioè la cella "bucata saldando" in realtà siano divenute più celle danneggiate ...
gianluigi08 Inserito il - 31/01/2018 : 16:11:43
Mi dispiace vedere queste cose,ho concluso una compravendita sul mercatino senza problemi, la batteria è stata anche "puntata" male con troppa corrente o pressione credo che trovare una soluzione.
Barba 49 Inserito il - 31/01/2018 : 14:16:51
Nemmeno a me, trovo inutile saldare le lamine con la puntatrice e poi surriscaldare i fondelli delle celle per saldarci a stagno i cavetti di bilanciamento, oltretutto con saldature palesemente "fredde"...
I cavetti vanno stagnati sulle lamine in un punto intermedio tra le celle in modo da non trasmettere calore ai fondelli, altrimenti tanto vale saldarle a stagno senza puntatrice.
gianluigi08 Inserito il - 31/01/2018 : 13:42:30
Non mi piace.
Barba 49 Inserito il - 31/01/2018 : 13:20:08
Non so cosa consigliarti, certo che le persone sono strane...
Oltretutto Fabio è vivo e vegeto e continua a trafficare con le bici, lo desumo da questo suo recentissimo post: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=75665
ddragone Inserito il - 31/01/2018 : 10:44:40
Buongiorno, purtroppo non ho ancora recuperato la batteria, le ultime informazioni ricevute sono arrivate con questa foto dove il lavoro sembrava quasi terminato.
215,46 KB
ma non ho più avuto notizie, a questo punto, sono costretto a comprare un'altra batteria. E' passato più di un mese e mezzo e mi serve urgentemente per andare al lavoro.
Il problema è che non saprei davvero quale, mi serve per il mio bafang bs001 250 watt. Ma sarò in grado di montarla io o devo portarla da qualcuno? Forse trovo qualcosa che già si adatti all'attacco della batteria che ho sulla bici? Quello mi è rimasto.
Qualsiasi consiglio à ben accetto.
FabioR6 Inserito il - 15/01/2018 : 15:31:16
Mi dispiace di quello che ti sta succedendo, Comunque volevo solo precisare che seppure mi chiamo Fabio, non mi chiamo Negri di Cognome.
Ps: se dovesse servirti una mano per la batteria, posso darti una mano più che volentieri.
Steu851 Inserito il - 15/01/2018 : 11:17:43
Io l'ho conosciuto personalmente, avevamo anche cominciato dei progetti insieme poi si è volatilizzato, ricomparendo poi dopo un mese.
Non è un truffatore, nel senso che ho recuperato senza problemi le cose che gli avevo lasciato, ma non lo reputo una persona affidabile visto che per motivi suoi sparisce per dei periodi senza lasciare traccia e senza avvertire. Poi ok l'incidente può capitare a chiunque, ma se non è successo niente di grave prima o poi si farà vivo e recupererai la tua batteria.
