 Help disco freno per bici cinese
Steu851 Inserito il - 17/01/2018 : 23:04:27
Apro un nuovo tread per avere più visibilità.
Vorrei cambiare il disco posteriore di una bipa cinese, in quanto l'attuale è troppo piccolo e l'hub impedisce la registrazione della pastiglia interna.
Il problema è che è fuori standard come quasi tutto su questa bici! La distanza tra i fori è 48mm anziché 44 e non lo trovo, o meglio, ho trovato un 160mm su Aliexpress,ma ci vorrebbe troppo tempo per riceverlo.
Qualcuno potrebbe indicarmi dove comprare?
Steu851 Inserito il - 19/01/2018 : 09:41:22
sistemerò in qualche modo il piccolo disco originale ed ho ordinato un nuovo 160mm con adattatore su aliexpress. mi toccherà rismontare la ruota tra un paio di mesi, pazienza
T4R Inserito il - 18/01/2018 : 20:26:26
Se ricordo bene Golden Motor produce dei dischi da 180mm con il giro bulloni maggiorati.
https://www.goldenmotor.com/
e questo è il distributore europeo:
http://www.devi-motion.com/
Andre@ Inserito il - 18/01/2018 : 14:27:27
Io quando ho dovuto motorizzare il mio cerchio cinese ho dovuto cambiare anche i dischi, perchè i cinesi non sanno cosa sia lo standard. ho assemblato ruota avanti e dietro, con mozzo nuovo anteriore e dischi standard.
so di sicuro che i distanziali per le pinze esistono di varie misure, esistono anteriori o posteriori...quindi buona ricerca :-)
A.
Steu851 Inserito il - 18/01/2018 : 09:26:19
è che smontare e rimontare una motoruota, specie su ste bici cinesi non è una passeggiata.
Tra l'altro su aliexpress c'è un solo venditore che vende 2 modelli di disco con interasse 48 solo nella misura da 160, quindi non è comune nemmeno la. Mi sa che non ho scelta anche perché così com'è le pastiglie prendono solo il bordo del disco, sfruttando metà pastiglia e frena proprio pochino.
andrea 104KG Inserito il - 18/01/2018 : 00:28:41
Credo che l'unica sia montare quello vecchio e aspettare la spedizione. Altra soluzione fare una brugola apposta più corta per regolare quello che hai. Tagli una fettina di chiave esagonale e la fissi, incolli,saldi, su un lamierino, tanto non deve fare molta forza... Avevo lo stesso problema sul bpm con disco da 160 e pinza meccanica per un pò feci così... ma cambiai subito dopo il disco per un 180mm.
