 Alcune domande..
alexdgl Inserito il - 19/01/2018 : 22:34:41
Ciao a tutti, è un po' che sono "fuori dal giro", quindi ho qualche domanda da fare per chiarirmi un po' di cose!
Allora, bms battery è affidabile ? Vedo che ha batterie a ottimi prezzi( esempio: https://bmsbattery.com/ebike-battery/819-48v116ah-case-08-bottle-panasonic-battery-pack-battery.html )
vedo che dice "no controller included" si riferisce al bms? serve anche sulle li-ion?
Per quanto riguarda i motori su cerchio con con nome "Q11, Q128" e simili, aono affidabili? a guardare in fretta mi pare che tra kit e batteria da 48v con un 400€ circa me la caverei, a cui va aggiunta la spedizione e poi suppongo(non c'è ancora modo di scapparci eh?) le spese doganali, che sarebbero l'iva? cioè +22%? che sappiate offre garanzia questo sito? altri siti con prezzi buoni che vendano kit e batterie me ne sapete consigliare?
grazie, ciao!
Stiaga Inserito il - 14/05/2018 : 22:10:04
@Fabio Negri: hai un pm
alexdgl Inserito il - 21/01/2018 : 23:30:23
nel caso prendessi un bafang centrale invece, ci potrebbero esser problemi di compatibilità con il movimento centrale della triban da corsa?
alexdgl Inserito il - 20/01/2018 : 14:44:53
il carro posteriore direi che è in alluminio come il telaio(è la forcella davanti ad esser in carbonio)
comunque intanto sto solo mettendomi un po' al passo con le novità e facendomi un'idea, se e quando deciderò di farmi di nuovo una bipa se sulla bdc è complicato potrò pure prendere una rockrider a 200€ e elettrificare quella
Fabio Negri Inserito il - 20/01/2018 : 13:45:05
Ciao si, il cute 100 nella versione a filetto è circa dei canonici 130 mm
dei mozzi shimano 10-11V che equipaggiano oltre il 90 % delle BDC
probabilmente con gli sxwh 8fun occorrerebbe allargare 4/5 mm cosa facilissima con l' acciaio
dura con alluminio e carbonio.
usando la ruota libera single speed entra nei telai da 120 mm (pista che sono pensati appunto per un pignone)
mentre avevo disponibili una coppia di ruote DT swiss corsa 10V e avrei dovuto allargare di un centimetro
Il telaio della triban 500 mi sembra poi che fosse lo stesso delle versioni superiori che avevano la forcella in carbonio.
Comunque avendo 8v e potendo usare quindi la versione a filetto non dovrebbero esserci problemi
205,8 KB
Barba 49 Inserito il - 20/01/2018 : 11:31:25
Se certo della cosa? Ho alcuni amici cicloamatori che hanno ceduto al fascino dell'elettrico, ma ci siamo dovuti scontrare con il problema del carro posteriore stretto, e non hanno bici vecchie, anzi...
Fabio Negri Inserito il - 20/01/2018 : 10:32:10
Ciao, le bdc moderne , tutte quelle con il mozzo a cassetta hanno il carro posteriore da 135 mm ,
solo le bici da pista o vintage da 5/6/7 velocità hanno larghezze dai 120 ai 125 mm.
Comunque di Q100 ne ho montati 2 su telai pista senza problemi, è la scelta migliore per una bdc
piccolo e leggero (2,2 Kg) usato con centraline sine wave (dai 15 ai 20 A) silenziossimo.
Un cerchio Ambrosio race viene sui 20€ retail quindi no problem.
Attenzione solo a una cosa la velocità di rotazione del motore (201 o 328 rpm), con quello più
corto puoi usarlo anche in salita , con il secondo rischi il surriscaldamento.
Oltre all' IVa ci sono sicuramente almeno 20€ di spese di sdoganamento
Barba 49 Inserito il - 20/01/2018 : 05:51:49
Hai pensato a quanto ti ho detto? I cerchi delle BDC non sono più da 36 fori da anni, (la Triban ne ha 28) quindi dovrai anche trovare un cerchio della stessa misura dei tuoi (non conta solo il diametro, devi trovare un cerchio adatto ai freni Cantilever e ai copertoncini) ma con 36 fori per poterlo abbinare al motore, cosa difficile!!!
Misura anche la larghezza del carro posteriore all'interno dei forcellini, se è come penso 125mm il motore non ci sta, sono tutti larghi 135mm come minimo...
Quando avrai risolto questi problemi potremo andare avanti!
alexdgl Inserito il - 19/01/2018 : 23:06:07
grazie barba, siti europei convenienti sai indicarmene?
Barba 49 Inserito il - 19/01/2018 : 22:50:51
No controller included significa che nel contenitore della batteria non è inclusa la centralina che alimenta il motore, mentre in alcune batterie c'è...
Gli acquisti in Cina sono sottoposti a dogana e IVA, quindi fai bene i conti e vedi se i prezzi sono ancora allettanti, spesso conviene prendere roba in Europa, anche se a prima vista sembra più costosa: Pensa anche all'eventuale garanzia da far valere in Cina!!!
Non ti conviene poi acquistare motoruote già assemblate, talvolta la dogana applica su questi oggetti l'antidumping del 42%, quindi il prezzo diventa elevatissimo.
Per il resto fai attenzione, le BDC di solito hanno il carro posteriore troppo stretto per montarci un motore, (125mm contro i 135 richiesti).
Considera anche che dovrai trovare un cerchio che vada bene sulla tua bici come dimensioni, ma che abbia 36 fori, altrimenti come fai?
E non puoi certo sperare che una motoruota già assemblata in Cina vada su una BDC!!!
alexdgl Inserito il - 19/01/2018 : 22:41:11
altra domanda, al momento ho questa bici: https://www.decathlon.it/bici-da-corsa-triban-500-nera-id_8379069.html
ci sono problemi/complicanze a installare un kit su una bdc? tipo misure del carro posteriore, problemi nel montaggio del pas, delicatezza eccessiva della forcella dietro per kit da 500W in su o altro?
