faberone |
Inserito il - 21/01/2018 : 17:44:42 Una batteria litio 36v 17Ah con il suo caricabatterie da 3Ah,si può caricare con un'altro da 2Ah.grazie |
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 23/07/2018 : 12:52:14 Quanto vuoi, puoi anche andare al mare e tornare, non ci sono controindicazioni di nessun tipo!  |
Airbus77 |
Inserito il - 21/07/2018 : 17:08:25 dopo circa un'ora la carica è terminata, cioè adesso il caricabatterie è verde. Ora, per fare la prima carica lunghissima, come detto in precedenza, quanto tempo dovrebbe rimanere ancora collegato il caricabatterie? |
Inserito il - 21/07/2018 : 15:00:29
Airbus77 |
Inserito il - 21/07/2018 : 14:05:30 Quando i primi sintomi di infarto stavano per manifestarsi, ho preso la chiave ed ho sganciato la batteria dal frame: il pulsante "On/Off" era posto sotto la batteria. Ho acceso e premendo il tasto in alto si sono accesi i led
Adesso però devo far raffreddare il caricabatterie... |
Inserito il - 21/07/2018 : 13:39:03 Il caricatore se è di quelli sprovvisti di ventolina di raffreddamentp diventa infuocato per forza, viste anche le temperature attuali...
Se vuoi puoi interrompere la carica in qualunque momento, non accade niente. Il pulsante deve far accendere i led che indicano lo stato di carica della batteria, e su molte fa anche da interruttore On-Off: Mi preoccupa il fatto che premendolo non accada niente, quantomeno si deve accendere la striscia dei led...  |
Airbus77 |
Inserito il - 21/07/2018 : 12:52:06 Non c'è il tasto "ON" c'è solo un pulsante vicino a quella striscia blu in foto.... se lo premo (anche a lungo) non succede niente. C'è la chiave ma credo serva solo per staccare la batteria perchè vicino alla fessura non ci sono simboli "ON/OFF" Quindi la mia batteria passa da sola nello stato "ON"? Il caricabatteria è diventato infuocato. Succede qualcosa se interrompo la carica? |
Inserito il - 21/07/2018 : 12:40:08 Devi accendere la batteria dall'apposito pulsante con scritto "On" e che spesso coincide con quello da tenere premuto per controllare lo stato di carica, oppure se esiste dall'apposito interruttore o chiave...
Alcune batterie passano da solo nello stato "On" appena percepiscono la tensione proveniente dal caricatore, per altre occorre agire manualmente.  |
Airbus77 |
Inserito il - 21/07/2018 : 12:11:55 | Barba 49 ha scritto:
Quale led dovrebbe accendersi scusa?
Quasi tutti i caricatori ne hanno uno solo biluce, è rosso finchè la batteria è scarica e diventa verde quando è completamente carica...
Sulla batteria non si deve accendere niente!
 39,72 KB
Barba, vedi quelal striscia blu sulla batteria? Sembrano led. Tra l'altro nella descrizione della batteria dice "Note: Please turn on the power switch when you charging this battery pack"
Non c'è il tasto I/O, quindi come mi accorgo che la batteria è accesa o spenta? Forse me l'hanno inviata troppo scarica? |
Inserito il - 21/07/2018 : 12:03:54 Quale led dovrebbe accendersi scusa?
Sulla batteria non si deve accendere niente!  |
Airbus77 |
Inserito il - 21/07/2018 : 11:51:36 Mmmh... la batteria è in carica per non si accende nessun led, nemmeno se premo il tasto posto in alto..... il caricabatterie ha la luce rossa accesa. E' normale? La sto caricando senza aver collegato la centralina |
Inserito il - 21/07/2018 : 10:40:47 Se per caso si accende l'impianto mentre carichi hai solo un consumo di corrente un po' superiore...
Naturalmente per passare da elettrico a muscolare basta spegnere l'assistenza dal display, quando la centralina è spenta l'aasorbimento è veramente irrilevante: Diciamo che l'interruttore sulla batteria è solo una sicurezza in più per quando lasci ferma la bici nel caso che magari un curiosone si mettesse a "spippolare" sul display.  |
Airbus77 |
Inserito il - 21/07/2018 : 10:20:07 Ciao Barba, come da tuo consiglio comprai anche il meter : https://bmsbattery.com/parts/540-led810-meter-panel-for-ku65-93-123-controller-e-bike-parts.html
Solo da qui si accende e spegne l'impianto, giusto? Ma che succede se accidentalmente si accende durante la carica? Quest'ultima solo rallenta il completamento oppure può andare qualcosa in corto?
Ultima cosa: se durante le uscite volessi andare solo di muscolare per poi alla fine riandare con l'aiuto elettrico, dovrei spegnere meter e batteria? O basta solo una delle due? |
Inserito il - 21/07/2018 : 09:06:22 Lascia pure la batteria collegata all'impianto della bici, purchè naturalmente si spento!!!
Quanto alla durata della ricarica io lascio tutta la notte il charger collegato, tanto quando la carica è veramente completata non c'è più nessun assorbimento e nessun consumo di corrente o surriscaldamento...
La prima ricarica (come consigliato anche per le batterie dei cellulari) deve essere lunghissima e non devi stressare molto la batteria alle prime uscite, fai una specie di rodaggio.
Naturalmente salvo casi estremi non scaricarla mai oltre l80% del totale, dura molto di più.  |
Airbus77 |
Inserito il - 21/07/2018 : 06:54:38 Caio, mi aggancio a questa discussione per non aprirne un'altra. Mi è arrivata la batteria 36v 14,5Ah da Pswpower. Fino adesso ho sempre usato le lipo... ora non so bene come caricare questa nuova chimica. Avrei alcune domande:
1) Posso caricare la batteria sia quando è attaccata alla centralina che quando no? 2) una volta indicata la fine della carica devo farla caricare ancora per qualche minuto? Ho letto che quando il led indica carica piena in realtà è ancora al 90%
Altre precauzioni la prima volta? Grazie |
Steu851 |
Inserito il - 22/01/2018 : 10:54:22 occhio alle unità di misura. la batteria è da 36V 17Ah Ah è la capacità della stessa (il volume del serbatoio) Il caricatore è da 3A (intensità della corrente che può erogare). Se i due caricatori sono per batterie dello stesso tipo e stessa tensione (36V nominali quindi per le LiIon 42V di tensione massima) potrai usare il caricabatteria da 2A ma impiegherà il 30% in più del tempo, quindi se la batteria fosse completamente scarica (cosa da evitare) con il suo da 3A impiegherà circa 6 ore, con quello da 2A circa 9 ore |
andrea 104KG |
Inserito il - 21/01/2018 : 18:45:10 Ci vuole solo più tempo. Sempre che sia per Litio |
MilleMiglia |
Inserito il - 21/01/2018 : 18:23:32 Basta che sia per li ion ed arrivi a 42V |
