 Batteria 24v da ricellare
zanna Inserito il - 25/01/2018 : 12:23:46
dopo anni di onorato servizio, la batteria a 24v della mia vetusta e bistrattata b'ebike 5 di decathlon è scesa a un'autonomia ridicola.
Inizialmente avevo in mente di portare tutto il sistema a 36v, ora per vari motivi ho cambiato idea.
Cerco dunque tra i valenti smanettoni del forum qualcuno che possa prendersi carico del recelling, sempre a 24v, alla ricerca della massima autonomia disponibile, compatibilmente con le dimensioni del rigido involucro.
Io sono a milano città e per lavoro mi sposto nell'hinterland est, se si potesse evitare di spedire la batteria...
Grazie in anticipo a tutti, ogni suggerimento sarà molto ben accetto!
Z.
questa è la batteria:
https://www.decathlon.it/batteria-bebike-id_8195191.html
rio9210 Inserito il - 25/02/2018 : 14:36:26
Steu851 ha scritto:
È una 7S5P, su 3 strati, quello inferiore è parzialmente occupato dal BMS
Quindi si può ricellare con 35 celle da 3500mAh, per un totale di 17,5Ah e 420W. Come già anticipato...
Steu851 Inserito il - 25/02/2018 : 14:13:58
rio9210 Inserito il - 24/02/2018 : 15:04:49
zanna ha scritto:
me l'hanno venduta per una 10.4 o 10.6... devo controllare meglio, ma a me pareva che gli "strati" di celle fossero 3
e grazie per le dritte!
Se ci fossero TRE strati di celle, in teoria ci starebbero 45 celle, quindi potresti ricellarla con 42 celle, 7S6P. Con le celle da 3500mAh, viene fuori una batteria "mostruosa" da 21Ah e 500W. Per una 24V sono numeri di tutto rispetto. Sempre che i strati fossero tre...
zanna Inserito il - 24/02/2018 : 09:53:29
gianluigi08 Inserito il - 24/02/2018 : 07:09:25
Ciao c'è spazio anche per celle più grosse e per cavi con una portata maggiore di corrente .
Su molte batterie con case standard ho trovato già questo formato .
rio9210 Inserito il - 23/02/2018 : 20:21:55
blindo7 ha scritto:
se ci vanno le 20700 puoi arrivare a 16.8Ah,ma non so se vale la pena
Dubito che negli spazi risicati delle batterie economiche si possa mettere "più" roba, le plastiche interne spesso sono tarate al millimetro,a volte ho difficoltà a passare cavi più grossi di quelli di prima per sostenere più amperaggio, figuriamoci mettere celle più grosse...
FabioR6 Inserito il - 23/02/2018 : 13:43:53
Beh potendo installare le Samsung 35 E,
l'autonomia migliorerà di tantissimo
Se è una 4 P, si può arrivare al massimo a 14 ah.
blindo7 Inserito il - 23/02/2018 : 11:09:30
rio9210 Inserito il - 22/02/2018 : 21:47:30
Si, hai ridimensionato bene. Finalmente una batteria più piccola della bici...
Intanto si nota qualcosa che non torna: dall'etichetta si legge 24V 240W, ma le celle sono da 2200mAh. Quindi la batteria NON poteva essere da 10Ah, ma da 11Ah (nel caso 7S5P) oppure 8,8Ah (nel caso 7S4P). Dall'altezza della batteria, mi sembra di vedere due strati di celle, quindi dentro quel case ci stanno al massimo 30 celle, e quindi la batteria dovrebbe essere una 7S4P da 8,8Ah. Bisogna vedere per cosa te l'hanno venduta...
Comunque, se dentro ci stanno al massimo 30 celle (e quindi puoi ricellare una 7S4P), con le celle da 3500mAh della Sanyo/Panasonic viene fuori una batteria da 14Ah e 336W.
zanna Inserito il - 22/02/2018 : 12:23:31
posto qualche immagine dello spazio a disposizione, magari può essere utile anche ad altri utenti...
...ricordavo però uno spazio maggiore, batterie blu e marca (?)sanyo prima che me la cambiassero in garanzia
278,95 KB
281,19 KB
202,25 KB
282,27 KB
276,32 KB
283,68 KB
275,2 KB
288,62 KB
279,27 KB
253,55 KB
263,77 KB
spero di aver ridimensionato bene!
FabioR6 Inserito il - 26/01/2018 : 11:17:27
Se ti serve, io posso ricellartela con maggiore capacità.
Il discorso che fa Gianluigi08 riguardo al prezzo che sarebbe quasi identico a quello dell'originale non ha molto senso visto che la batteria avrebbe molta più capacità e anche molta più qualità a livello di materiali impiegati.
Scrivimi pure in messaggi privati se vuoi.
gianluigi08 Inserito il - 25/01/2018 : 13:50:40
Ciao ci sono già passato ,conviene riprendere quella da Deca ,in un paio di settimane arriva .
Poi se vuoi ricellare passando a capacità maggiori puoi pensare ad una 7S5P di Samsung 29E o simili ,la spesa sarà molto simile alla nuova.
Per passare a 36V è un po complicato meglio così
