Sergiom1961 |
Inserito il - 27/01/2018 : 01:23:22 Ciao, espongo brevemente il problema Ho una 7s5p e, a fine carica ha sempre dato 29,4. Da un paio di settimane da 28,9. Ho misurato la tensione del caricatore ed è giusta. Ho bypassato il bms e la carica torna a 29,4. Il bms stacca la carica. Ha qualche trimmer di regolazione o è da buttare? Anche se stacca prima del dovuto, bilancia ugualmente? Pensavo fosse il caricatore a staccare a fine carica, invece lo fa il bms.
Inserito il - 27/01/2018 : 10:35:45 Quoto Fabio, il BMS stacca SEMPRE per un motivo valido, quindi fai una lunga ricarica e poi controlla la tensione dei 7 parralleli da 5P, vedrai che troverai tensioni diverse una dall'altra: In caso contrario il BMS è guasto e devi sostituirlo, sempre dopo avere controllato che tutti i cavetti di bilanciamento siano ben saldati e che il connettore a pettine sia ben inserito e faccia contatto... |
FabioR6 |
Inserito il - 27/01/2018 : 09:40:19 Io non lo farei se fossi in te perché se hai un parallelo che è già arrivato a 4,2 baipassando il BMS gli fai superare quel valore e non va bene. Piuttosto prova a ricaricare e una volta fatto, Controlla ogni singolo parallelo a Che tensione è arrivato. |
Sergiom1961 |
Inserito il - 27/01/2018 : 01:28:11 Ripeto, se bypasso il bms la batteria a fine carica segna 29,4 altrimenti 28,9. |
