Steu851 |
Inserito il - 13/02/2018 : 11:31:39 Sto cercando la coppia di connettori da mettere sul cavo motore per poter staccare la ruota senza dover agire sulla centralina ma non li trovo, anche sul sito Alcedo c'è solo il cavo da collegare alla centralina ma non lato motore, nessuno sa darmi una dritta? Mi servirebbe quello con 3 contatti di potenza e 5 contatti per sensori |
5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Steu851 |
Inserito il - 13/02/2018 : 13:09:48 ho trovato anche su aliexpress un cavo archio/femmina che taglierò e cucirò https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180213040055&SearchText=9+pin+waterproof+connector+for+motor
il mio errore era cercare il connettore a 8 pin invece che a 9 |
Steu851 |
Inserito il - 13/02/2018 : 12:59:31 alla fine l'avrei trovato da BMS Battery, purtroppo per 9$ della coppia di cavi ne fanno pagare 35 di spedizione. https://bmsbattery.com/parts/439-a-pair-of-9pin-waterproof-male-female-connector-cable-for-motor-parts.html?search_query=motor+cable&results=190 |
Steu851 |
Inserito il - 13/02/2018 : 12:28:10 Grazie, in effetti avevo consioderato l'uso di 2 connettori separati ma preferirei un connettore unico possibilmente impermeabile |
MilleMiglia |
Inserito il - 13/02/2018 : 12:07:12 Per saldare fai presto, “taglia e cuci” a una distanza furba dal motore.. si trovano connettori a 8 pin audio, bisogna vedere che reggano i W di assorbimento.. Personalmente ho risolto con gli Mt60 per le fasi ed un tipo di jst per i sensori. |
Inserito il - 13/02/2018 : 11:49:16 Di solito quel connettore viene utilizzato già completo del cavo speciale che va saldato dentro al motore, come pensi di saldare gli otto cavetti dentro al connettore nel caso tu lo reperissi in commercio?
Comunque Alcedo ha sicuramente il cavo completo di connettore da sostituire in caso di rottura, solo che devi aprire il motore e saldare i cavi dentro. |
