gianluigi08 |
Inserito il - 15/03/2018 : 12:47:37 Buongiorno ,da qualche settimana le celle hanno cambiato vestito passando ad un blu puffo .
Se a qualcuno capita di fare un test sulle celle nuove è gradita la condivisione ,sono in attesa di un lotto per capire meglio la situazione se siamo peggiorati o migliorati . |
27 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Marcoermejo |
Inserito il - 20/09/2018 : 14:22:29 Che io sappia le uniche che non necessitano di BMS sono le VTC.
vadda |
Inserito il - 20/09/2018 : 14:12:39 Volendo fare un pacco utilizzando le INR18650-29E, che attualmente costano veramente poco, secondo voi il BMS è obbligatorio ? O vale sempre la regola che le uniche che possono andare senza BMS sono le Sony serie VTC ? |
gianluigi08 |
Inserito il - 03/05/2018 : 15:11:16 Le 25R blu le ho trovate in batterie Pedego made in Usa ,qui sull'isola abbiamo una delle poche concessionarie italiane .
Anche le 22P verdi .
Mi era stato detto che sono leggeremente inferiore come data s delle versioni precedenti ma non avuto tempo di provarle a banco con un carico fisso . |
blindo7 |
Inserito il - 03/05/2018 : 10:52:55 a me sono arrivate per due volte le puffe,vanno come quelle del vecchio colore,non penso che nkon spacci vecchie celle, tanto per esempio sui test dampfakkus utilizzano come paragone sempre le 25R blu ,mai viste quì http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=490 |
FabioR6 |
Inserito il - 02/05/2018 : 17:09:08 Io riferisco quello che mi è stato detto Tale e quale.... non ho aggiunto nemmeno una virgola. Fra l'altro quel prezzo non riesce a farlo enerdan. |
Inserito il - 02/05/2018 : 16:36:07 Su Nkon.nl quelle celle sono color puffo, e non mi pare che sia un venditore inaffidabile... Anzi, visto che Enerdan ha sempre sostenuto di fornire loro le celle dovrebbe farsi qualche domanda!
FabioR6 |
Inserito il - 02/05/2018 : 16:23:41 Ho chiesto dove mi rifornisco io e questa è stata la risposta : buongiorno Fabio, no, il colore é sempre lo stesso - ma conosciamo la fonte sono spesso batterie vecchie di stock e miste - cioé non dalla stesse produzione - ... |
rio9210 |
Inserito il - 02/05/2018 : 10:51:54 | Barba 49 ha scritto:
Si, sono celle 1C-3C, quindi iniziano a costare meno...
Quanto alla durata vedi che consigliano anche di interrompere la scarica a 3V anzichè arrivare ai 2,5V dei dati, quindi usare solo 2500mAh anzichè 2900mAh.
Anche perché già a 30V l'assistenza fornita da una batteria da 36V è più simbolica che reale. Sotto i 3,2V per cella qualsiasi collinetta diventa proibitiva. Per questo mi sto assemblando una 11S con uno Smart BMS, in modo da sfruttare almeno i 3V per cella (non pretendo di arrivare ai 2,5V) delle VTC6. |
FabioR6 |
Inserito il - 02/05/2018 : 10:51:22 A me Sono arrivate dello stesso identico colore di sempre. |
gianluigi08 |
Inserito il - 01/05/2018 : 23:47:58 Ho realizzato una piçcola 36V 14,5Ah ,al momento nulla da segnalare ,non ho fatto un test con carico fittizio ma in strada rispondo bene . |
Inserito il - 19/03/2018 : 10:23:21 Se ci si ferma a pensare che una determinata tecnologia possa rendere obsoleto un progetto attuale allora si finisce per non costruire più niente, bisogna usare quello che c'è in commercio e poi adeguarsi in seguito... |
@lby64 |
Inserito il - 18/03/2018 : 13:55:35 Infatti, non so se i 250€ a kWh derivino proprio da questo. Anche indirettamente c'è di che rallegrarsi! Ma anche da chiedersi se sia al momento opportuno investire tanti soldi in mezzi elettrici con pacchi batteria rilevanti.
andrea 104KG |
Inserito il - 18/03/2018 : 13:41:03 Ovviamente le prime avranno un costo esorbitante, per rientrare degli investimenti. Magari fanno crollare il prezzo delle vecchie, speriamo |
FabioR6 |
Inserito il - 18/03/2018 : 12:27:53 vedrò cosa arriva a breve.... le ricariche veloci esistono già sui cellulari....una figata... |
@lby64 |
Inserito il - 17/03/2018 : 19:38:20
E-COSO |
Inserito il - 17/03/2018 : 19:11:12 | @lby64 ha scritto:
Certo che se Samsung dichiara ufficialmente di essere pronta a lanciare le batterie al litio con anodo e catodo al grafene con velocità di carica cinque volte superiore alle attuali e 45% in più di densità energetica...
Probabilmente lo farà prima x gli smartphone usandole come leva economica per guadagnare molto dalla loro vendita combinata.
,vorrà dire che ci adatteremo al più presto ad assemblare pacchi di batterie da cellulare |
@lby64 |
Inserito il - 17/03/2018 : 19:01:42 Certo che se Samsung dichiara ufficialmente di essere pronta a lanciare le batterie al litio con anodo e catodo al grafene con velocità di carica cinque volte superiore alle attuali e 45% in più di densità energetica...
E-COSO |
Inserito il - 15/03/2018 : 20:57:41
@lby64 |
Inserito il - 15/03/2018 : 20:27:04 Anch'io ho fatto qualcosa di simile con anche uno step-up.
5 kg doppia box compresa invece di 13 kg ed il triplo di autonomia rispetto al piombo!
403,46 KB |
E-COSO |
Inserito il - 15/03/2018 : 18:34:23 | @lby64 ha scritto:
| E-COSO ha scritto:
arrivate puffe anche a me , tutte quante a 3,567V +/-0,001V(true rms) assemblata una 10s5p , come si comporteranno lo saprò la settimana prossima , ma si presentano bene
Ottimo, se ti va facci sapere mi raccomando!
Se penso ai 650€ per una 36V 11Ah di un paio di anni fa... WWWWW le custom!
sono riuscito a farla entrare in box frisbee! una bipa legalissima ma sempre a manetta, valuterò la percorrenza.
ho espressamente dichiarato al proprietario che in realtà il box è pieno di polistirolo , che in effetti è vero.. più ovviamente in un angolino la batteria se penso che con le piombo si rischia un'ernia solo per estrarlo dalla bipa.. |
@lby64 |
Inserito il - 15/03/2018 : 17:57:08 | Miura72 ha scritto:
W le Puffe! |
@lby64 |
Miura72 |
Inserito il - 15/03/2018 : 16:29:05
E-COSO |
Inserito il - 15/03/2018 : 15:58:40 arrivate puffe anche a me , tutte quante a 3,567V +/-0,001V(true rms) assemblata una 10s5p , come si comporteranno lo saprò la settimana prossima , ma si presentano bene |
Inserito il - 15/03/2018 : 15:07:23 Si, sono celle 1C-3C, quindi iniziano a costare meno...
Quanto alla durata vedi che consigliano anche di interrompere la scarica a 3V anzichè arrivare ai 2,5V dei dati, quindi usare solo 2500mAh anzichè 2900mAh. |
@lby64 |
Inserito il - 15/03/2018 : 14:14:56 Cavolo, solo 2,5€/cad! 250€ a kWh? Molto interessante la nota a fondo pagina che conferma la ricarica a 4,1V per uso EV con conseguente riduzione di capacità ma allungamento della vita utile!
Inserito il - 15/03/2018 : 13:54:48 Vero, speriamo che il color Puffo sia foriero di buone notizie: https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/samsung-inr18650-29e.html |
