 Abbassare la tensione della batteria a 12 o 5V
BlackMonday Inserito il - 16/04/2018 : 08:30:11
Vuoi per alimentare le luci, o per alimentare una dash-cam, mi è già capitato un paio di volte di aver avuto bisogno di abbassare la tensione della batteria, e sono rimasto interdetto.
La batteria è da 36V nominali, che però sono anche 41 reali. E questo rappresenta un problema, perché la maggior parte degli step-down o comunque degli switching, tollerano tensioni fino a 30-36V, ma schiattano all'istante con 40.
Adesso ho questa dash-cam che vuole essere alimentata con una tensione compresa tra i 12 e i 24V, e tra l'altro tira 3-4W. Come diavolo faccio?
So che esistono delle porte USB che si alimentano con la batteria, ma costano parecchio (20-30 euro!), e a me farebbe comodo passare per l'alimentatore suo, che ha anche il consenso per far partire la registrszione.
fdebarba Inserito il - 29/04/2018 : 21:26:26
salve a tutti...potrebbe andare bene anche x il mio problema? abbassare l'assorbimento(0,56ah) di corrente che la mia autoradio(non ha la batteria tampone) utilizza x la memoria dei dati,ma che mi scarica la batteria in una settimana. Quesito un po fuori tema,ma le batterie rimangono un affascinante mistero
BlackMonday Inserito il - 20/04/2018 : 08:52:21
romariu ha scritto:
Questo và bene per quello che devi fare:
https://www.ebay.it/itm/LM2596HVS-ADJ-Step-down-Modulo-4-60V-Wide-Input-Range/222831415105?hash=item33e1c98f41:g:ixIAAOSwoBlafdP6
Se non hai fretta, puoi ordinarlo anche dalla Cina e lo paghi poco più di un euro (basta che fai la ricerca su ebay mettendo LM2596HVS).
Quello postato da Blindo7 và bene uguale ma è un tantino sovradimensionato.
Questo sembra veramente ottimo, e infatti l'ho preso.
blindo7 Inserito il - 18/04/2018 : 10:42:01
l'ho preso anch'io per collegarci una lampada a led,
e uno step up per giocherellare
BlackMonday Inserito il - 18/04/2018 : 07:00:14
blindo7 ha scritto:
ottimo quello con LM,buono a sapersi
Sì, quello con l'LM HV è molto interessante, anche perché è regolabile. L'ho ordinato, anche perché preferirei non restare in ballo un mese con ali.
Grazie!
blindo7 Inserito il - 17/04/2018 : 09:31:01
Andre@ Inserito il - 16/04/2018 : 16:52:35
per i 5v io ho preso questo (ho la batteria 14s) ... https://it.aliexpress.com/item/DC-24V-36V-48V-60V-20-75V-to-DC-5V-Step-Down-Converter-5A/32825933277.html
per il mio collega invece abbiamo preso questo (batteria 10s)...https://it.aliexpress.com/item/DC12V-48-V-Buck-to-5V-3A-Output-2USB-Step-Down-Power-Converter-Module-Regulator/32712892316.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.gIDdKI
li preferisco gia sigillati :-)
A.
romariu Inserito il - 16/04/2018 : 15:34:46
blindo7 Inserito il - 16/04/2018 : 10:02:00
ciao,questo dovrebbe fare al caso tuo(mai provato)
https://www.ebay.it/itm/Alimentatore-Convertitore-Regolatore-Step-Down-DC-DC-15A-200W-8-55V-a-1-25-36V/263283559938?hash=item3d4cec4e02:g:7HIAAOSwCMFZ821w
oppure lo stesso 200w in cina a metà prezzo
