 Riutilizzo display livello carica e chiave On Off
gianlucagpt Inserito il - 18/04/2018 : 14:37:59
Ciao , devo reinserire un pacco batterie nuovo in un involucro di una batteria cinese.
Il contenitore ha 2 fusibili di protezione , un display indicatore di carica e una chiave interruttore On/Off .
Il pacco nuovo ha 3 fili ovviamente Positivo e Negativo di Potenza + Negativo di ricarica.
Posso riutilizzare display livello carica e chiave on off ?
Avevo pensato di mettere in parallelo al display positivo e negativo che vanno al motore ed interrompere il positivo con l'interruttore a chiave . L'unico dubbio è se l'interruttore regge il carico o è meglio utilizzare un relè .
Grazie a tutti.
12,69 KB
gianlucagpt Inserito il - 18/04/2018 : 20:34:59
Si grazie, ma prima era sul BMS ora invece è diretto, comunque ho montato tutto sembra funzioni correttamente.
Buona serata.
Barba 49 Inserito il - 18/04/2018 : 18:41:10
Sull'interruttore non ci sono scritti i valori di corrente e tensione che può sopportare?
Comunque se la batteria va su una bici a norma di legge l'interruttore deve per forza reggere, altrimenti per cosa ce lo avrebbero messo?
